PC ne demarre plus aide svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2010 à 21:14:54
tu as pas mis de la peinture sur le bouton de démarrage quand même
sinon vérifie que tu as mis les entretoises a leurs places et branche que le minimum : carte mère 24 pins + 4 ou 8 pins 1 barrette de ram et carte vidéo + alimentation pci-express
Marsh Posté le 05-08-2010 à 21:16:24
Je pense que tu as mal fixé la fiche du bouton sur la carte mère.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 21:28:21
les fiches sont toute branché mais j'essaye
Marsh Posté le 05-08-2010 à 21:42:13
sa fait plusieur fois que je débranche rebranche tout et sa marche toujour pas
Marsh Posté le 06-08-2010 à 09:03:58
ReplyMarsh Posté le 06-08-2010 à 09:14:08
Bonjour youss, le truc con, tu n'as pas une masse quelque part, genre oublié de remettre des entretoises entre ta CM et ton boititer par exemple?
Normalement pour les boutons et autres blanc= - et couleur = +
Ta CM s'allume et si oui fait elle son cycle de test?
Tu as bien mis la ou les alimentations Proco+ventilateur?
Marsh Posté le 07-08-2010 à 12:55:23
bon alors mon bon papa a emmener le pc chez un professionnel et le mek dit que j'ai griller la carte mère donc il me faudrait une carte mère compatible avec phenom II 995 black édition et des barrette corsaire ddr3 2x2go 1333 mhz 85euros max svp
Marsh Posté le 07-08-2010 à 12:58:30
| youss150 a écrit : bon alors mon bon papa a emmener le pc chez un professionnel et le mek dit que j'ai griller la carte mère donc il me faudrait une carte mère compatible avec phenom II 995 black édition et des barrette corsaire ddr3 2x2go 1333 mhz 85euros max svp |
fallait l'enlever avant de repeindre le boitier ![]()
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:12:25
mdr tu crois que j'ai laisser la carte mère dans le boitier je suis pas con a se point la apparamment j'aurai griller la carte en rebranchant mal les fils car c'est pas moi qui les monté donc oui la je suis con de pas avoir pris de photo avant maintenant je voudrais que l'on me conseille une carte
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:34:44
Du calme !
Bref y'a sa http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] V_EVO.html
84 € je peut pas faire mieux
bonne journée ![]()
Marsh Posté le 07-08-2010 à 19:30:25
Heu de la peinture c'est pas du tout conducteur. Si y'a pas de masse c'est logique qu'elle ne fonctionnait pas ..
Marsh Posté le 05-08-2010 à 20:52:24
Bonsoir,
(config dans profil)
j'ai un gros probleme suite au démontage de toute ma tour car (jel'est repeinte en noir) je remonte le tour correctement en prenant montemp sans forçé sur rien et en ayant noté auparavant ou sont connectélé fils et je rebranche le tout et la le vide total rien ne s'allumel'écran reste noir aucun ventilo ne tourne le bouton de l'alimentationet bien bleu comme a son habitude donc je voudrais de l'aide svp jesuis totalement perdu je ne c'est pas quoi faire
TopiC de vEnteS: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6441_1.htm
