pc qui demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2005 à 20:27:03
| libititi a écrit : Bonjour,  |
Juste un petit tour et c'est tout? Essaye une autre alimentation si tu en as une sous la main...
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:29:08
Non, aucun bips quand j'appuie sur le bouton, et pour le boitier d'alimentation, je l'ai deja changé..dsl, mais merci de repondre les gars
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:32:13
Mais en temps normal aucun bip ça veut dire que la mobo a prit un coup.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:35:56
j'ai eu exactement le meme probleme un jour avec la config qu'on avait monté avec un pote a l'arrache on avait tout simplement pas mis de plots pour soutenir la carte mere
   resultat ca faisait comme toi -> mobo morte
  resultat ca faisait comme toi -> mobo morte  .donc si ca fait la meme chose en effet je pense que ta carte mere a du prendre un sacré coup (en plus tu dis que tu a changé d'alim donc ca doit pas venir de la)
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:01:46
Avant de changer ta carte essaye de tout enlever et de remettre ça proprement en appuyant bien sur les nappes IDE et autre, ça parait con comme ça mais une simple nappe un peu débranchée peut suffir à empêcher le démarrage.
Sinon teste aussi ta CG si tu peut en essayer une autre à tout hasard. C'est quand même bizarre que la led s'allume si la CM est morte...
Marsh Posté le 19-08-2005 à 19:44:54
Bonjour, ... ) .
J'ai un petit (gros) soucis avec mon pc, il ne demarre plus, lorsque je met en route l'alimentation derriere l'unité centrale, mon ventilateur reagit en faisant un petit tour, la led de la carte mere est allumé donc je ne pense pas que ca vienne de ca. Ensuite, idem pour le disque dur, je l'ai testé sur un autre pc, il fonctionne; donc je pense que le pb du DD est à ecarter, par contre j'ai peur pour le processeur, comment le tester ?
En fait le pc fonctionnait puis s'est eteint d'un coup, il a essayé de redemarrer puis un message d'erreur s'est inscrit (je ne m'en rappelle plus oups
Qq'un a t il une idée ?
merci d'avance
