gros gros probleme : pc demarre mais pas l'ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2005 à 13:17:48
Bah procède par élimination :
test la carte graphique, la ram, et si ça n'a toujours rien donné, essaye d'emprunter une carte mere socket a à un de tes potes, met ton matos dessus et si ça boot c'est ta carte mere qu'est hs.
PS : Je ne sais pas si ça influe sur ton problème, mais une pile de bios morte ne serait pas la cause du problème ? (à confirmer, je ne suis vraiment pas sur du tout
Marsh Posté le 19-08-2005 à 14:51:17
merci messieurs de vos reponses.
j'ai essayé la RAM et la carte graphique mais aucun changement.
Pour tester la carte mere je pense avoir du mal car personne n'a ce genre de carte ds mon entourage (de plus la majorité possède un pc achete monté et encore sous garantie c'est a dire impossible à ouvrir)
Pour la pile du BIOS : j'ai deux pc a disposition un qui a 1 mois et un autre qui est un peu plus recent que celui qui me pose probleme or aurais-je un probleme si les piles sont differentes ???
je ne peux rien verifier en ce moment car je suis de nouveau au taf...
Merci tout de meme de votre aide et au plaisir de vous lire...
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:13:17
et tes test tu les fait à l'exterieur du boitier, et allume la bécanne en pontant les pins de démarrage, la derniere x j'ai bataillé 10 Min sur une carte pour m'apercevoir que le bouton reset etait blocké et l'écran ne s'allumé pas !!
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:38:32
heu excuse moi mais j'ai du mal a comprendre ce que "ponter les pins de demarrage" signifie.
Tu peux eclairer la lanterne d'un neophite ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 17:43:55
slt a tous,
Moi j'ai le meme genre de probleme sauf que ca vient quand ca lui chante. Exemple : ce matin j'ai du le rallumer deux fois en appuyant sur "reset" et la la CM me fais une jolie mélodie monoson comme si je n'avais pas de ram, ou CG. Petite précision à la deuxieme tentative j'avais réussi à arriver dans windows.
Au troisieme démarrage j'arrive dans windows et depuis il est toujours allumer jusqu'a maintenant. Mais pas de réjouissance : à tout moment je peux avoir l'écran qui ne recoit plus de signal (car c'est ca), que ce soit en plein jeu ou simple bureautique. J'ai déja changé mon écran avec celui d'un pote et ca n'a rien résolu.
Ce qui me chagrine c'est le fait que ca ne soit pas régulier, donc à priori ce n'est pas materiel. Je soupconne mon alim de flancher (elle doit mal vieillir). En vous remerciant de m'avoir lu et si vous pouvez apporter une solution à mon probleme...
PS : Kaspersky ne trouve rien, ni a², ni spybot, ni ad-aware, je vais me resoudre à formate tout ca ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 10:18:04
slt goldowner. Je crois savoir ce que je veux dire turt. En fait sur ta CM tu enleves les branchements du bouton de démarrage de ta tour laissant apparaitre des pins et tu regardes bien sur le manuel de ta CM quels sont les pins de démarrage. en suite avec un tournevis ou un fil de fer tu fait contact entre plusieurs pins (je crois que c'est 2, mais ca doit dépendre de la CM), et la, hop ton PC s'allume.
Pour ma part j'ai formaté et j'ai plus de prob, sauf que j'ai plus de reconnaissance de lecteur de DVD ni graveur. Enfin ce matin surprise : mon prob aléatoire revient, je comprends plus rien sachant que j'ai testé la ram et la CG et que tout va bien.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 10:33:56
| turt64 a écrit : et tes test tu les fait à l'exterieur du boitier, et allume la bécanne en pontant les pins de démarrage, la derniere x j'ai bataillé 10 Min sur une carte pour m'apercevoir que le bouton reset etait blocké et l'écran ne s'allumé pas !! |
+1
je pari aussi sur le bouton reset!!
j'ai eu le meme PB sur l'un de mes PC, ecran ki s'allume pas et PC ki arrete pas de rebooter, j'ai debrancher le cable du bouton reset et ca a marcher !!
Marsh Posté le 19-08-2005 à 11:00:19
bonjour tout le monde !
j'ai un probleme sur un pc vieux de deux ans je crois :
c'est un AMD 1800+, 256 Mo RAM, une carte mere k7s6a de je ne sais plus quel fabricant (je suis au taf mais je pourrais vous redire ca) avec une GeForce 4 64Mo
subitement j'ai vu ce probleme s'installer et depuis je suis bloqué :
quand j'allume le pc, il demarre (ventilo, disques..) mais l'ecran ne s'allume pas
j'ai pensé a la carte graphique donc j'ai essayé de la rebrancher mais en vain
j'ai pensé a l'ecran que j'ai echangé mais en vain
de plus quand je fais attention au bruit du pc j'ai la forte impression qu'il redemarre constament et environ toutes les 1 ou 2 secondes...
c'est d'ailleurs sans doute pour cette raison que l'ecran n'a pas le temps de s'allumer...
ce probleme me rappelle la fois ou l'helice du ventirad du proc etait cassé et ou le processeur chauffait tellement que le pc redemarrait pour proteger le proc. Or, ici le ventilo n'a aucun probleme exterieur (je ne l'ai pas demonté). Je pourrais, il est vrai acheter un ventilo mais comme je ne suis pas sur et que je suis fauché je prefere demander avant...
PS : j'ai essayé (sans manuel de la carte mere) de faire un clear CMOS, je pense que j'ai reussi a le faire mais le probleme n'a absolument pas evolué...
Sur ce, messieurs, j'espere que votre experience me donnera une quelconque solution à ce probleme extremement genant...
Merci d'avance, bravo pour ce site et à la prochaine !
