PC ne démarre plus après échange CPU,carte Mère...
PC ne démarre plus après échange CPU,carte Mère... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:45:27
Salut à tous,
Mon problème est le suivant,j'ai changé mon processeur,ma carte mère,ma mémoire et mon alimentation...et depuis plus de redemarrage.
Pour infos:Alimentation SG550 avec ventilateur de 140 mm - 550 W - Carte mère Asrock P4V88 - Socket 478 pour Pentium 4 / Celeron ;Mémoire DDR-SDRAM 256 Mo PC 3200 (2 barettes)...
J'ai essayé un redemarrage séléctif,en virant les mémoires,la carte video,les disques durs,les graveur/lecteur,en changeant la carte vidéo...mais toujours rien.
J'ai testé l'alimentation qui est OK ,j'ai shinté les boutons de démarrage facade,toujours le même problème... :fou:  :fou:  :fou:
Et franchement,ça commence à me gonfler grave !!
Si qq'un aurait une solution  :bounce:  je serai preneur!!
Bref,un peu d'aide serait la bienvenue...merci
Marsh Posté le 12-08-2005 à 14:09:47
est ce que la carte a une led de mise sous tension ? si oui t qu elle ne s alume pas quand le pc est eteint, je pense que la carte mere est defectueuse.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 14:21:20
Merci pour ta réponse;la carte n'a pas de LED,par contre quand je mets l'alim en route 1 fois sur 10 le ventilo du proc et de l'alime se lance 2 seconde et c'est tout ??!!
Marsh Posté le 12-08-2005 à 14:23:01
t as pas oublié de brancher le connecteur 12v 4broches des fois ?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 14:25:47
non,le connecteur est bien branché...par contre je ne l'ai pas testé...
Marsh Posté le 12-08-2005 à 14:35:25
le connecteur est ok ,je viens de le tester...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:19:00
La carte mère serait-elle HS d'origine???
De l'aideeeeeeee!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:01:32
Oui ca sent CM HS ...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 00:50:27
ok merci à toi Oro...je vais la renvoyer et on verra bien la suite...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 00:53:50
si tu peux tester le processeur sur une autre carte mere histoire d'etre totalement sur... :)
Marsh Posté le 15-08-2005 à 01:35:52
Je sais que c'est bête, mais......
As-tu bien réinstallé ton OS ?  Parce que c'est obligatoire si tu change de cm.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 04:21:47
Essai de faire un reset de ton CMOS, tu dois avoir la manip à suivre dans le manuel fourni avec la carte mère.
J'ai déjà eu ce problème après un chagement d'alim et un reset du CMOS l'a réglé, j'étais content...
Sois sur que la version de ton bios prenne en charge le processeur que tu as installé.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:16:23
ok merci je vais faire l'essai et je vous tiens au courant...j'y recrois de nouveau !!!!
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:34:36
au titre de passer pour un débutant,tu entends quoi par OS ?
Je viens de faire un reset du CMOS,comme indiqué sur le manuel,mais toujours rien...snif snif!!
Pour la version du bios,comment je peux savoir?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:24:17
l'OS est ton système d'exploitation sans doute win xp  :)
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:33:16
J'ai le meme problème que toi (cf post probleme boot A8N-E)
Moi aussi le reset CMOS n'a rien donné.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:20:04
ok pour une réinstal de XP,mais le PC ne démarre pas du tout...pas de courant,rien ne tourne...l'alim est bien ok,j'en suis sur...ca me fait royalement chi...!!!
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:22:29
Ca a quoi comme conséquence quand on branche pas le connceteru d'alim 4 broches sur la CM ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:26:26
Si on a un connecteur 24 broches, pas besoin du connecteur 4 broches ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:39:02
Je ne vois plus qu'une carte mère HS d'origine,non?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:40:44
Mhhhh ya pe etre dotres solutions .....
eceke ton diske dur avé des informations de ton ancien PC ??? c pe etre pour sa kil boote pas
paske Windows aime pas les changement radicaux
ou alor c paske asrock est une sous marque de ASUS et ke la ASUS P4V88 été un raté de asus kil ont reedité en asrock voila tout ...  :pfff:  mé bon le pc doit ken meme booter
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:42:40
le disque dur a bien XP d'installé,mais bon,tu crois que le fait que XP soit installé fait que mon PC ne veut pas démarrer ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:42:43
Tu raconte n'importe quoi.  :pfff:
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:43:07
Ne croit pas ce que ce noob raconte, il dit n'importe quoi.
Pour commencer, demonte tout et remonte tout hors du boitier, la mobo posé a plat sur une pile de bouquin par exemple.
Ensuite ne branche que le necessaire, alim, carte mere, processeur/ventirad, memoire, carte video et regarde si avec ca ca boot.
Message édité par alfox1 le 15-08-2005 à 13:44:50
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:44:45
comment ca?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:45:40
C'est pourtant clair.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:45:45
ok je vais essayer ta solution...merci
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:46:29
le post "comment ca" c'étatit pour avant mais pas pour ton explication Alfox1 !
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:46:42
Ca fonctionne dans 90% des cas.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:47:13
Ok
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:48:13
Si ca marche je te ferai Roi de ma carte Mère!!
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:50:06
je compte l'acheter aussi, et j'ai besoin de renseignement, donc j'espere aussi que ca va booter. :D
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:50:12
il faut brancher les cables de facades obligeatoirement?power Led...?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:51:41
Non pas du tout.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:52:17
ok merci
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:57:56
Ca pourrait viendre du boitier ?
Damned, j'essaye ça
Marsh Posté le 15-08-2005 à 14:03:23
bon,j'ai branché l'alim,l'alim 12V,la carte video et la mém,mais pas bien marche...je vais sauter par la fenêtre du rez de chaussé!!
Marsh Posté le 15-08-2005 à 14:08:03
T'es sur que ton proco fonctionne?
C'est quoi d'ailleur ton proco?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 14:10:06
c'est un intel Pentium 4  2.6 Ghz et il fonctionnait avant ouais!!
Marsh Posté le 15-08-2005 à 14:16:11
Teste comme je t'ai dit, sauf que tu ne met pas la ram.
Ca devrait bipper.
Ta carte video fonctionne?
