pc ne demarre plus suite a changement cm et proc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2013 à 17:31:44
Le reste de la configuration ?
Alimentation marque et puissance ? Carte graphique ? Mémoires vives ? Disque dur ?
Les entretoises elle sont bien disposées entre le boîtier et la carte mère ?
Pour les fils Power Switch et Reset regardes dans le manuel de la carte mère tout est expliqué ...
Marsh Posté le 14-10-2013 à 17:34:57
alors alim be quiet 80+ 530w
carte mere Z87x-d3h
processeur intel i5 460k
carte graphique gainward gtx460
memoire vive 2x4go corsair pc 10600
par contre tu me fait peur la j ai pas d entretoise entre le boitier et la carte mere !!!!
edit !si y a des petites entretoise en metal cylindriques , je les avaient pas demonter c'est pour ca j a eu un doute !
Marsh Posté le 14-10-2013 à 17:37:19
je parle de ça moi :
Si y en a pas ça craint, c'est un coup a griller la carte mère (pas de masse)
Marsh Posté le 14-10-2013 à 17:38:27
oui voila , si elles etaient resté sur le boitier donc elles y sont
Marsh Posté le 14-10-2013 à 17:41:13
oui sur la carte j ai bien les + et les moins
mais sur les fils qui viennent du zalman c'est pas precisé , par exemple j ai power sw , avec 2 fils , mais je sais pas lequel est le + et le -
Marsh Posté le 14-10-2013 à 17:41:15
J'espère pour toi. Comme je te disais pour les fils regardent dans le manuel de la carte mère
Marsh Posté le 14-10-2013 à 17:42:10
il n y a pas d'importance pour le sens
Marsh Posté le 14-10-2013 à 17:44:40
Marsh Posté le 14-10-2013 à 18:00:19
Marsh Posté le 14-10-2013 à 19:17:39
ok merci donc ca viens pas de la ! le ventirad au demarrage a tourné par saccade avant que je pc ne se coupe , mais pareil le cpu fan on peu pas se tromper de sens avec le detrompeur ! (c'est un macho 120 le ventirad)
Marsh Posté le 14-10-2013 à 19:23:36
tu peut faire une photo du montage? et verifie que tout les connecteurs 24 et 8 sont bien enfoncés
Marsh Posté le 14-10-2013 à 19:34:37
la ca demarre normalement , la temperature s affiche devant le boitier , tout les ventilo tournent normalement , mais pc se coupe au bout de 4 a 5 secondes , puis 3 secondes apres il redemarre tt seul et re coupe 5 secondes apres!!!!
qu est ce que ca peut etre , la carte et le proc sont neuf pfffff
Marsh Posté le 14-10-2013 à 19:36:38
j ai verifié l enfoncement c'est ok , par contre sur la carte graphique j ai 2 x 6 broches , cpi e1 et cpi e2 , c'est les meme ou il y a un sens ?
pour la photo j v essayer d en prendre une avec le tel
Marsh Posté le 14-10-2013 à 19:57:28
pci1 et 2 c'est pareil il faut brancher les 2 connecteur pci x6broches ( les connecteurs de l'alim c'est marqué pcie) et donne moi la ref exacte de ton alim stp
Marsh Posté le 14-10-2013 à 19:58:46
ok donc c'est bon aussi , pour la ram , c'est celle que j avais sur ma gigabyte 990 am3+
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
peu etre ne serait elle pas compatible ? ca ferait ce symptome ?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:12:30
ok bon ben je sais pas dans quel direction chercher
ca peut pas etre l alim je me servais encore du pc ce matin avec le fx4100 et cm am3 + , comme j ai pas encore changé la carte graphique ca consomme pareil voir moins pour le intel
des pistes les gars ? j commence a avoir les boules la
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:23:56
verifie que le ventirad est bien fixé (tu as mis le ventirad intel ou un autre)
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:27:01
justement , j ai pas essayé le intel , j avais commandé un macho 120 en meme temps , il est bien fixé . ca peu venir du contact entre le processeur et le ventirad ?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:33:37
oui ,k et je l ai bien etalé comme j ai vu sur le net , avec une carte de credit
possible que le processeur soit mal mis ? j ai du forcer un peu sur le levier pour le mettre , mais il etait bien positionné pour moi , vu qu il y a des encoches ont peu pas se tromper non?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:36:32
essaye de tout debrancher et tranquillement tu rebranche tout en verifiant a chaque fois chaque branchement (pas les front panel)
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:46:20
j ai debranché rebranché tout les cables d alim sur la carte mere , pareil :-(
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:55:41
j ai essayé mais je que le telephone , et avec la lumiere de la piece on voit rien! et le ventirad chromé ebloui avec le flash on voit rien non plus :-(
si je tente de demonter le ventirad , on peu voir si le contact se faisait bien ou pas?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:59:37
non faut plus l'enlever juste verifier que c'est bien serrer et que le connecteur du ventirad est bien mit (des fois c'est embettant à mettre) si la ram est bien mise aussi et essaye sans la carte graphique(tu l'enleve)
Marsh Posté le 14-10-2013 à 21:36:59
j ai verifier la pate thermique c etait bon , et j ai essayé sans carte graphique a l instant , ca coupe toujours , sans ram idem
je sais plus la :-(
Marsh Posté le 14-10-2013 à 21:51:03
et si j enleve la pile de la carte mere et ca peu servir a quelque chose ?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 21:57:55
c'est comme si tu faisait un clear cmos,mais je pense pas que ça change quelque chose,tout a l'air bien brancher,donc il y a un truc qui marche pas,comme tout marchait avant et que tu as changé que la cm et le cpu,je dirait que c'est la carte mère qui est hs
Marsh Posté le 14-10-2013 à 22:09:31
j ai 2 fois 6 + 2 pour la carte graphique , mais ca a lair d etre tout
Marsh Posté le 14-10-2013 à 22:13:27
ah non je confond , tu parles de celle qui alimente le cpu , j ai ai qu une sur l alim , et encore c'est un rallonge a la base c'est 2 fois 4 broches
Marsh Posté le 14-10-2013 à 22:16:57
c'est celle la
mais ce matin tout fonctionnait nickel avec mon amd
Marsh Posté le 14-10-2013 à 22:21:49
les 2 broches (p8)2X4 il faut les brancher sur ta carte mère
Marsh Posté le 14-10-2013 à 17:23:35
salut , voila je viens de changer la carte mere par une gigabyte Z87 et un proc 4670k
![:cry: :cry:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif)
j ai tout remonté mais le pc demarre et se coupe au bout de 4 secondes
j ai un boiteier zalman Z9 mais plus la notice , les fils qui vont sur le f_panel ont ils un sens ? si oui lequel? (on peut brancher ces petits fils dans les 2 sens peu etre que ca vient de la )
si quelqu un peu m aider merci d avance
Message édité par nico1046 le 14-10-2013 à 17:50:25
