Jeux qui rament suite à retour SAV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2013 à 17:15:13
Bonjour, visiblement il y'a un problème avec les pilotes optimus qui servent à basculer de la CG intel à la CG Nvidia, ou alors le SAV a désactivé cette 2e CG.
Télécharge Gpuz et dis nous les CG qui apparaissent dans le 1er onglet et si, en jeu, la CG Nvidia prend bien le relais à sa fréquence maximale.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 17:40:38
Salut, merci de ta réponse. Voilà les résultats.
Quelque chose d'anormal ? Ca me semble bon...
Marsh Posté le 12-10-2013 à 20:20:29
Moi j'ai trouvé, tu as une carte graphique extrêmement FAIBLE Je pense que tu n'est pas prèt de jouer aux jeux que tu as cité confortablement en plus ta CG est en 2 Go DDR3 se qui est encore plus faible que de la GDDR5.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 22:38:58
Je sais bien que je n'ai pas un PC pour jouer, seulement en relisant tu verras qu'avant que j'envois le PC en garantie les jeux cités plus haut tournaient PARFAITEMENT et que les réglages graphiques n'ont pas bougés depuis.
Je ne demande donc pas pourquoi je n'arrive pas à faire tourner les jeux, je demande pourquoi je n'y arrive plus.
(soit dit en passant, certe mes paramètres ocillent entre "faible" et "moyen", mais au moins je pouvais les faire tourner dans la plus haute résolution [celle de mon écran] et ça me suffisait largement pour m'amuser un peu)
Edit :
Et si tu préfères, je n'arrive pas non plus à faire tourner des jeux comme GTA San Andreas ou MXvsATX Reflexe en plus de 640*480 (et encore). Et ne va pas me faire croire que c'est normal pour ma configuration.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 22:59:18
salut, dsl pour le spam
Marsh Posté le 12-10-2013 à 23:09:20
Oui, c'est ce que je vais faire si je ne trouve pas, mais je je peux éviter d'être sans pc pendant 3 semaines de nouveau ça m'arrange...
Surtout que mon pc ne me sert pas à jouer, c'est secondaire.
Edit: oups désolé, j'avais pas compris. Ouais je posterais quand j'aurais 5min.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 23:43:38
t'as mis les derniers drivers 327.23 et le dernier .Net framework (le 4 ou supérieur me semble-t-il)
ya des soucis des fois sans le .NET à jour
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:51:59
L'intel HD 4000 est bien désactivé dans le bios ?? il ce pourrais qu'il crée un conflit entre les deux GPU.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 14:05:19
-toujours avec Gpuz, vérifie dans le 2e onglet si les fréquences max du gpu sont atteintes en jeu. Normalement ce devraient etre la nvidia qui prend le relais
-meme principe avec le cpu en utilisant cette fois Cpuz : voir si le processeur monte bien à 3ghz et quelques
Marsh Posté le 13-10-2013 à 20:28:00
Comment désactiver l'Intel HD 4000 dans le BIOS ?
Pour le reste voilà les résultats en jeu :
Merci à vous.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 20:31:50
| eneite68 a écrit : Comment désactiver l'Intel HD 4000 dans le BIOS ? |
montre les valeurs max (apres une partie), et pas les valeurs "en direct" dans GPU-Z
Marsh Posté le 22-10-2013 à 16:38:10
Désolé pour le retard, voilà les résultats après une partie sur Dirt 3.
Je précise que la carte ne chauffe pas, les ventilos ne se mettent pas en route comme quand ça marchait sans souci.
Ca me gave vraiment de plus en plus cette histoire, tout marchait au poil, on me rend mon pc après un petite réinitialisation et je récupère un tracteur...
Merci à vous !
Marsh Posté le 22-10-2013 à 16:54:43
Je me demande si le HD4000 n'est pas plus puissant que la 610M, j'ai pu jouer à Half-Life 2 dans de très bonnes conditions avec...
Marsh Posté le 22-10-2013 à 17:09:39
Tu sais comment je peux passer sur l'Intel pour essayer ?
Je me répète mais les ventilos ne démarrent plus et le pc ne chauffe pas, ça doit bien dire que quelque chose ne marche pas non ? D'où ça peut provenir ?
Avant, dès que je lançais un jeu comme Dirt 3, ça commençait à souffler.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 17:21:25
ca doit être dans le bios, tu doit pouvoir mettre en priorité l'IGP, sinon tu désinstalle la 610M.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 18:08:43
On voit sur la dernière capture que la CG nvidia ne passe pas à ses fréquences maximales, c'est là qu'est le problème.
Donc regarde dans le panneau nvidia les options autour du mode de gestion de l'alimentation, regarde aussi du coté des paramètres d'alimentation avancés Windows des options de ce même type.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 18:08:51
D'accord, je me penche là dessus, merci !
Marsh Posté le 22-10-2013 à 18:39:35
Je ne trouve rien sur la carte graphique dans les paramètres d'alimentation avancés de Windows et dans le panneau de config nVidia je n'ai que "paramètres 3D" qui ne permet pas de régler les fréquences maxi... "/
Marsh Posté le 22-10-2013 à 19:52:12
Je viens de mettre le dernier à jour ce matin, les résultats juste au dessus sont posté avec. Mais c'était la même avant.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 19:55:52
Désinstalle le HD4000 alors, il doit y avoir un problème entre ton IGP et ton GPU
Marsh Posté le 22-10-2013 à 23:30:58
Ca va automatiquement switcher sur la CG ? Pas de risque de plantage complet ?
Marsh Posté le 26-10-2013 à 13:06:21
J'ai désactivé l'HD4000 dans la gestion des périfs, je pense que les jeux tournent à un peu moins d'une image par seconde.
Ca n'a donc pas réenclenché sur la carte graphique....
Au moins le problème vient bien de là.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 14:00:09
Après des millions de recherche, ça viendrait du fait que j'ai une carte Optimus...
http://www.nvidia.fr/object/optimus_technology_fr.html
Pas mal de gens ont le même problème. Ce qui ne me dit toujours pas pourquoi ça marchait avant et comment faire pour que ça remarche.
Edit:
Enfaite j'en sais rien...
J'ai bien fait ce qu'il y avait dans cette vidéo mais ça ne change rien.
http://youtu.be/DzGugS05wo0
Dans MX vs ATV, je n'ai pas le choix, seule la HD4000 est là :
Marsh Posté le 26-10-2013 à 19:47:52
Désolé pour mes 40.000 posts mais... personne ?
Je le renvois en SAV ?
Marsh Posté le 12-10-2013 à 16:50:44
Impossible d'optimiser le jeu
Possesseur d'un Asus portable K55VD, j'ai récement eu un problème de séquence bios lors du démarrage; puis d'un écran qui refusait carrément de s'allumer lors de la mise en route du pc... Bref, ne touchant pas trop trop, j'ai décidé de l'envoyer en SAV.
Ce qui a été fait :
"Echange du module main + HDD tests atelier ok"
(je précise que j'avais testé le DD dans un boitier, il marchait, le problème ne venait pas de lui)
Quand je l'ai recu, le PC m'a demandé de ré-activer Windows (8) lors du premier démarrage. Depuis le PC marche bien, pas plus lent qu'avant, je n'ai perdu aucune donnée.
MAIS, lors des jeux (n'importe lequel) ca RAME terriblement. Tout est saccadé, c'est limite injouable, sauf avec la résolution et les paramètres au minimum.
Pourtant les paramètres graphiques de tous les jeux n'avaient pas bougés depuis l'envoi en SAV (avec lesquels ils marchaient parfaitement, je précise quand même) et je n'ai vraiment RIEN fait sur le PC depuis. Je précise également que je ne joue pas en ligne.
J'ai remarqué le problème sur Dirt 3, GTA IV et MX vs ATV (sur steam). J'ai essayé d'autres jeux plus vieux du pc, comme Crysis, GTA San Andreas et Test Drive Unlimited (non sur steam) : pareil !
Ce que j'ai déjà essayé en vain :
- Ccleaner, Malware, Spyware terminator & co. (mais comme dit, de toute façon je n'avais rien fait sur le PC depuis avant l'envoi en SAV où tout marchait très bien)
- Vérifier que rien ne s'était rajouté dans la liste des programmes du démarrage (je précise que j'ai un pc très propre, aucun logiciel inutile et juste le nécessaire au démarrage)
- Vérifer qu'aucun logiciel indésirable n'était apparu
- Changer la résolution de l'écran
- Vérifier dans les propriétés de l'ordi qu'on ne m'avait pas remplacé du matos
- Vérifier sur le site Asus que tous les drivers sont à jour
- Restaurer le système mais le seul point dispo est celui de l'activation Windows suite au retour SAV
- Mettre les jeux sur "processeur nVidia hautes performances" dans le panneau de configuration nVidia
- Télécharger nVidia Geforce Experience, il detecte bien mes jeux mais il marque à chaque fois :
- Sur Steam, pour MX vs ATV, j'ai un menu setup et dans "choix carte graphique" je n'ai que "Intel HD Graphics 4000" (pas de carte graphique nVidia ?)
Voilà, je suis perdu. Avez vous une idée de cette chutte des performances ?
Je précise que je ne suis pas en mode économie, que lors des jeux le ventillo ne s'alume plus et que le pc ne chauffe pas.
Ca m'embeterait de devoir l'envoyer de nouveau 1 mois en SAV... Surtout que je m'en sers avant tout pour travailler.
Merci à vous.
Message édité par eneite68 le 12-10-2013 à 16:53:21
