Montage PC - demarre et s'éteint tout de suite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2015 à 15:06:47
Carte mère défectueuse, tu es bon pour le SAV.
Tu peux quand même faire un clear CMOS, pour voir.
Marsh Posté le 15-03-2015 à 15:59:17
J'ai remonté mon pc en mettant les deux barrettes mais en moni-channel chacune. Du coup j'ai 8Go mais je ne bénificie pas du dual-channel.
De même je n'ai aucune sortie d'image sur la CM (VGA,DVI ou HDMI) par contre aucun soucis avec le GPU dès le premier démarrage (sachant que je n'ai pas encore d'OS).
vais tenter le SAV. Malheureusement j'ai l'impression que j'ai 2-3 pin qui sont tordu côté CM (ça ne semble pas perturber le CPU) mais je ne suis pas sur que le SAV acceptera le remplcement de la CM.
Je tiendrais à jour ce post.
!en tout cas merci pour l'info.
Marsh Posté le 15-03-2015 à 23:38:54
2 ou 3 pins tordus?
Ne cherche pas plus loin la cause de ton problème.
Pour le sav, il faudra leur dire avant d'envoyer ta carte mère pour peut être éviter un aller-retour de ta carte mère pour rien. En général, pins tordus = non pris en charge par le sav.
Marsh Posté le 16-03-2015 à 09:44:50
C'est bien ce que je penser au sujet du retour SAV.
En tout cas j'ai réussit à installer Windows 7 et les différents drivers en mettant mes deux barrette en mono-channel. Je bénéficie sans problème de la vitesse du SSD, mais je n'ai pas encore fait de stress-test sur le CPU pour voir si cette histoire de pins pause problème à l'usage. Bien entendu je pense que j'aurais une limite côté RAM avec seulement une ligne.
Je vais quand même tenter de remettre la RAM en double-channel au cas où la mise à jour du BIOS aurait régler le problème (mais je n'y crois pas trop).
Si ça marche bien malgré le soucis avec la RAM et que c'est mort pour le SAV, je changerai ma CM mais pas dans l'immédiat question budget ^_-
Marsh Posté le 15-03-2015 à 14:45:53
Bonjour à tous et à toutes.
Je viens de recevoir toutes les pièces de mon PC et j'ai procédé au montage. Au moment de le mettre en route, il démarre puis s’éteint dans la seconde. Tant que je laisse l'alimentation, il démarre puis s'éteint de la même manière en boucle.
Après avoir tout débrancher (j'ai juste laisse le processeur et la ram), et avoir sortie la CM du boitier, j'ai effectué des tests avec les slots DDR3 :
Existe t-il un moyen de régler le problème ou est-ce ma CM qui est défectueuse et il me reste plus qu'à la changer ?
Config :
CM : MSI Z97 PC-MATE
CPU : Intel i7 4690K
RAM : 2x4 GO Crucial Ballistix sport (1600MHz - 9-9-9-24 1.5v)
GPU : EVGA Nvidia GeForce GTX970
SSD : Crucial M550
HDD : Western Digital Caviar Blue 1 To
Boitier : BitPhenix Shinobi noir (sans fenêtre)
