il démarre...il blok...et stop! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:01:07
Pour te dire la vérité, j'ai jamais vu ce problème.
Je ne sais pas où il bloque, surtout parce que je ne sais pas ce qu'est censé initialiser le BIOS à ce moment là.
Au fait, as-tu un speaker de branché sur ta carte mère ? Pas de beep ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:03:31
Tu as essayé avec le minimum vital ?
A savoir :
- CPU (+ventirad)
- carte graphique
- 1 barette de mémoire
- le disque principal
et rien d'autre.
Si toujours rien, enlève la barette de mémoire, le disque et la carte graphique. Tu devrais avoir des beeps.
Si toujours rien... Reste plus que la CM ou le CPU mort.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:07:51
De toute façon j'ai tendance à croire qu'à part un mega coup de chaud, la carte mère a bien plus de chance de claquer avant le CPU.
Maintenant n'étant pas un expert ès-CPU, je ne peux pas te donner tous les symptomes possibles d'un CPU mort, et donc je ne peux pas exclure celui-là ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:08:29
pas sur mais c'est vrai qu'un CPU a moitié mort ca doit pas se voir tous les jours.
et puis ca meurt pas comme ca, surtout ou P4, meme un northwood.
donc je pencherait vraiment plus pour la carte mere ou la RAM.
edit: j'entend dans le cas ou qqch doit etre cassé.
parce qu'en fait a tous les coups c la RAM qui est mal branchée ou autre probleme
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:08:49
je ne pense pas que ce soit le cpu etant donné qu'il me l'affiche au demarrage. Je vais procéder par elimination alors.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:13:44
si ton CPU était mort, tu n'aurais aucun affichage
tu essaye avec CM+CPU+Carte graphique(aucun lecteur CD)
si ca fait tjr pareil, essaye en changeant la carte graphique
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:16:16
| spike a écrit : si ton CPU était mort, tu n'aurais aucun affichage |
A contrario, si la carte graphique était morte, il n'aurait aucun affichage
EDIT : et j'ai bien précisé "CM ou CPU mort" dans le cadre de l'échec du test ultra minimum, avec seulement CM et CPU de branchés et en attendant les beeps ![]()
Marsh Posté le 18-01-2005 à 19:30:22
| Elmoricq a écrit : A contrario, si la carte graphique était morte, il n'aurait aucun affichage |
certes, mais si le CPU est mort comment veut tu qu'une CG, meme en bon état, démarre
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:50:54
C'était juste un probleme de RAM.
Je l'ai changé, tout fonctionne
Marsh Posté le 16-01-2005 à 23:34:20
Bonsoir
Depuis hier soir, quand j'allume mon PC, il bloque au baut de 5 seconde sur l'écran noir "processeur pentium IV, 1,6 GHZ"
Il ne va pas plus loin! donc impossible de booter sur disquette ou sur cdrom... et bien sr aussi impossible de booter sur le DD..
Merci de vos réponses.
