Pourquoi ne démarre t'il pas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:05:27
Up!
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:05:56
DD HS carte grande chance aussi
l'electronique est fragile, manipuler avec soins
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:06:58
Pour le DD, pas de souci, s'il est mort j'en ferais pas une maladie mais j'aimerais savoir pourquoi il ne démarre pas du tout (reste dessus CM + proc).
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:20:39
Moi j'te propose de changer ton alim....il m'est arrivé le même problème rien qu'en branchant un lecteur de disquette...plus rien ne s'allume, l'alime etait grillée...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:23:45
J'ai testé avec 3 alims dont une qui fonctionne en ce moment.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:25:48
Up!
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:50:46
Up!
Marsh Posté le 15-01-2005 à 14:18:23
Re.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 14:56:15
La même chose garçon.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 17:18:03
Up.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:46:26
Marsh Posté le 16-01-2005 à 11:54:12
A prioir avec juste la cm, ca ne démarre pas non plus : une CM pourrait-elle empécher comme cela de démarrer?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 13:30:08
up.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 17:15:43
Marsh Posté le 20-01-2005 à 08:09:53
Up!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:33:17
Oui c'est ce que je pense mais dans ce cas, le ventilo du cpu tournerait non?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:42:18
Up!
Marsh Posté le 23-01-2005 à 00:21:26
| Gowser a écrit : Oui c'est ce que je pense mais dans ce cas, le ventilo du cpu tournerait non? |
Ben non, si le pc ne demarre pas du tout, le ventirad ne va pas tourner
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:00:59
Disons que dans plusieurs cas de cm+proc grillés, j'ai quand même vu tourner le ventilo du proc.
De plus, quand je mets le cable d'alim, je vois la diode verte de la cm allumée.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:14:50
la diode ca veut rien dire...crois en mon expérience du barbecue
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:37:27
Bien je vais la passer uax profits et pertes alors.. Merci
Marsh Posté le 15-01-2005 à 11:29:14
En voulant récupérer les onnées d'un DD qui a une pin en moins, un ami a essayé de changer la carte controleur de son seagate 40 Go avec celle d'un 80 Go. La carte a chauffé et un transistor a fondu.
Depuis, l'ordinateur ne démarre plus du tout (même le ventilo CPU ne tourne plus). J'ai essayé en enlevant tout ce qui est DD, graveur, dvd, ram, CG (test avec plusieurs alims dont une sure) et rien à faire.
Seraient-ce la CM ou le processeur qui empècheraient que cela démarre.
Si quelqu'un a une idée merci pour lui.
Mieux vaut être saoul que con, cela dure moins longtemps!! Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
