Erreur STOP 0x7B
Erreur STOP 0x7B - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2005 à 13:17:04
Hier je suis allé acheter un nouvel ordinateur ( Barton 2800+, A7N8X-E Deluxe, Disque dur Maxtor 80 go S-ATA, 9600 Pro Gecube)
Je le monte, je branche.
Je vais voir sur des forums pour voir comment faire reconnaitre le disque dur maxtor S-Ata  pour l'installation de windows Xp pro, je fais une disquette avec les pilotes, je les copies normalement, tout marche nickel.
Le disque dur se formate, mais au moment ou Windows Xp va copier les fichier (à 0% donc), il me dis qu'il n'arrive pas à copier le fichier si3112r.sys, le meme en .cat etc.. bref, c'était les même fichiers que j'avais copié pour le disque dur S-ata ! Donc je fais ignorer en me disant qu'on verra bien si ça marche ou pas.
Donc Windows copie bien les fichiers et redemmarre. Mais au moment où l'on voit le chargement de windows, au bout d'une ou deux secondes, j'ai un ecran bleu qui me dit qu'il y a une erreur STOP 0x0000007B, je redemarre et ça recommence. :/
Donc je pense qu'il y a un rapport avec les fichiers qui n'ont pas était copié (il y en avait 6 au total).
J'ai cherché pour voir comment resoudre cette erreur mais j'ai du mal à comprendre les démarches à suivre :/
Donc voilà, est-ce que quelqu'un aurait une solution à celà  ?
Y-a t'il un rapport avec le DD S-Ata mal reconnu ou du genre ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée.
PS: Mon Xp que j'ai installé, j'ai intégré le SP1 et le SP2 dessus pour éviter de les télécharger à chaque fois, il marche bien, je l'avais testé sur un autre ordinateur, toutefois, le problème viendrait-il de là ? Je peux essayer avec mon XP pro simple.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 16:54:57
Up :(
Marsh Posté le 17-01-2005 à 11:35:56
Debranche ton dur, demarre windobe et reinstall les drivers SATA
Marsh Posté le 17-01-2005 à 11:42:54
Après le formatage, au début de la copie des fichiers, t'aurais poa retiré la disquette du lecteur des fois ? :heink:
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
