A "froid" Le PC démarre mais l'ecran ne s'allume pas
A "froid" Le PC démarre mais l'ecran ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2008 à 15:33:31
Bonjour à tous   :pt1cable:
Voilà mon souci :
A "froid" Le PC démarre mais l'ecran ne s'allume pas.
Mon problème est le suivant lorsque je demarre le micro,
le ventilo du processeur tourne mais c'est tout ...pas de "bip" au démarrage
l'écran ne s'allume pas...
A "froid" la seule facon de l'allumer est de le faire en 2 étapes :
 en 1  : bouton "power",
 puis 2: puis 20 secondes aprés"reset" mais sans rester appuyé et là le micro démarre !
- j'ai changé l'alimentation par une 450 watt
- J'ai changé la pile du bios qui était faible par une neuve - puis Clear CMOS et reprogramation du bios.
- j'ai changé la carte graphique .
- J'ai démonté et remonté : le processeur P3 Intel 733 - puis toutes les nappes IDE et mémoires- RAS
- j'ai testé l'écran CRT Iyama 702 Pro sur une autre tour  - RAS
- j'ai testé la mémoire (Dan Elec) avec memtest - 3 pass : RAS - les 2 HDD testés : RAS
Mais toujours pareille...
Dés que l'ecran est démarré (donc à "chaud" ) aucun pbl pour le redémarrer - aucun pbl avec Xp.
Je cale et pencherais pour un PB hardware : carte mére  ( DFI CA61/CB50..) HS ????????...) (controleur vidéo ?)
Vos lumiéres et expériences sont les bienvenues !   :bounce:
Marsh Posté le 31-01-2008 à 17:54:52
Je pense que c'est la carte mère, pas de liquide marron sur les condensateurs ?
..:Mon Feed-Back:.. / ..:Topic Ventes:..
Marsh Posté le 01-02-2008 à 08:58:23
Bonjour uzmk
Visiblement pas de condensateurs défecteux : pas d'altérations, boursouflures ou coulures..
Les soudures également me semblent saines...mais effectivement pas à l'abri d'une soudure "sèche".
