Démarrage P4C800EDELUXE
Démarrage P4C800EDELUXE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:51:46
:hello: tout le monde
alors j´ai mon nouvel ordi mais à quoi ca sert d´avoir un super ordi si celui-ci ne maeche pas
alors je dis mon problème
je démarre l´ordi pas de problèmes tout marche il me dit(c´est pas que je ne comprends pas l´anglais c´est que je en vois pas d´où c´est):
"  No drive attached to Fasttrack controler. The bios is not installed"
il me dit que le bios n´est pas installé alors qu´à Montgallet il est entré le technicien sans problème
après il me dit:
"  Reboot and select proper boot device or insert Boot media in selected boot device and press a key"
merci de me répondre
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:54:19
Donne des détails sur ta config, notemment les DD
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:55:14
P4 3.0 GHZ C
P4C800EDELUXE
HIS X800XT ICEQII
Seagate Barracuda 160GO
et je crois que c'est tout
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:00:53
ide ou sata le dd ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:03:46
ide normalement et je l'ai mis en P-ATA dans le bios et c'est toujours le même problème
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:04:48
Tu l'as mis sur quel controleur ide ?
Dans le bios regarde que ton dd soit présent, puis va regler la sequence de boot
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:05:35
ben oui il est dans le bios et je le mets en first device c'est ca?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:06:45
tu met le cd ne premier si tu veux faire une install, suivi du dd. si tu n'utilise pas le controleur fasttrack (= rien de branché dessus) desactive-le dans le bios
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:10:41
ok j'ai mis le lecteur cd en premier et en deuxième le HDD pareil sinon on enlève comment le controleur fasttrack?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:14:57
ca doit etre un controleur raid, ou fastrack dans le bios. cf ton manuel pour voir ou c'est dans le bios
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:17:14
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:19:52
j'ai pas trouvé mais c'est vrai
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:20:50
ah si je pense avoir trouvé
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:29:23
ah non j'ai pas trouvé vous pouvez m'aider merci je suis dsl mais je n'ai pas trouvé bien que j'ai cherché
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:35:42
page 4-20 du manuel. Controleur promise a desactiver.
Ensuite est-ce que ca marche, tu peux booter sur le cd de win ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:42:20
ok merci bcp je vais voir
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:48:37
le truc du debut change mais il y a toujours le même problème:
No device is found!
Bios not installed
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:59:11
oui mais ca c'est pour le controleur raid. L'ordi va pas plus loin que ca ? T'as installé windows ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:59:24
dans le 2ième menu du bios: (le premier s'appelle menu principal et le deuxième: avancé pour précision le dernier=exit)
donc dans le deuxième menu: dans périphériques intégrés il y a contrôleur raid: si l'option est mise sur activé, alors au démarrage le bios recherche si qqchose est branché dessus sinon il te dit "bios is not installed " dans le sens ou si tu ne branche rien dessus mieux vaut mettre cette option sur désactivé. Ps pour ton installation tu iras dans le menu demarrage (boot en anglais) une fois pour le faire demarrer sur cd rom puis pour remettre sur 1ier périph de démarrage le hdd0 qui pour cette carte s'appelle PM qqchose: pm=primary master
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:01:19
ok je vais voir non je n'ai pas encore installé XP
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:02:16
t'as mis le cd en first boot comme je t'ai dit ? et le dd en second boot ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:04:45
oui je les ai mis comme tu l'as dis et c'est pareil donc j'ai:
onboard promise controler: enabled
operating mode: IDE
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:06:46
ok, et maintenant tu met le cd de win et tu démarres. Ca commence pas l'install ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:07:43
non ca ne commence pas
mais je crois que c'est un problème de cd pas de bios
parce que sur un autre ancien ordi j'ai essayé de booter sur ce CD et ca n'a pas marché
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:08:04
je vais réessayer de booter sur le cd à tout de suite
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:10:08
non ca ne veut pas booter sur le CD
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:10:53
l'endroit ou tu peux choisir P-ATA, au dessus c'est en enhanced mode ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:11:54
oui
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:14:19
ton dd est branché sur quel port ide ? regarde que ce soit le 1, "primary channel" (bleu généralement)
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:14:45
ou ca dans le bios?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:15:12
non sur la carte mère
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:16:25
je vais voir
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:16:38
ohlala mais c une chat room ici ou koi lol
Jester Race
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:17:38
j'ai un blanc un noir
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:21:01
y'en a que 2 ? si oui regarde qu'il soit bien branché sur le "primary".
Et on lecteur cd est reconnu dans le bios ?
Et t'as essayé avec un autre cd de win ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:22:25
mon lecteur est reconnu j'ai pas d'autre CD et là je vais voir si il est sur le primary
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:26:22
sur le premier menu qui apparait il est en Third IDE Master
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:27:48
il faut être sur que ton cd est bootable
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:28:50
un original de win l'est toujours... :ange:
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:29:45
:ange:
