Plus de démarrage
Plus de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2004 à 12:20:24
j'ai une tour Medion avec AMD 1700+.
Suite à des pbs de démarrage, je viens de changer l'alim. Impeccable, cela avait l'air de marcher.
J'ai voulu le rendre silencieux en changeant le ventilateur de CPU. J'ai démonté le dissipateur pour coller mon ventilo. Tout remonté et depuis... plus rien.
Au démarrage, l'écran ne s'allume plus. Les lecteurs DVD et CD clignote au démarrage mais j'ai l'impression qu rien ne démarre.
J'ai tout démonté et remonté, enlevé la pile Bios. Rien ne marche.
Je n'ai aucun BIP d'erreur, juste le ventilo qui tourne et les diodes de CD et DVD qui s'éclairent brièvement.
Dois-je changer la carte mère (MSI 6382 pour Medion, est-ce le processeur, la carte graphique?????
Merci de m'éclairer.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 12:22:52
bien réinsérée dans son emplacement la carte graphique?
Marsh Posté le 25-10-2004 à 12:49:14
ben t'as du cramer ton processeur c tout==> plus de boot
t'as du mal remettre le dissipateur sur son slot (genre trop decalé sur le petit rebord et du fait ca fait un porte a faux sur le CPU; bilan: chauffe. cramage en regle ca depend
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
Marsh Posté le 25-10-2004 à 14:19:34
Merci pour votre rapidité:
Kaioh: oui, carte graphique bien insérée.
Zed69: depuis que j'ai touché au dissipateur, l'ordinateur n'a pas dû fonctionné plus d'1 minute. J'ai cramé le CPU tu crois, ou la carte mère????????
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-10-2004 à 14:52:16
je dirais processeur
si reelement en changeant l'alim ca a bien marché derriere et ensuite tu changes le ventirad du CPU et ca marche plus
==> ben clairement c'est le CPU pour une raison X qui pourrait bien etre lié au changement du dissipateur donc...
pour s'en assurer y'a pas bcps de solution sinon de tester ton CPU sur une autre CM dans un 1er temps
si ca marche==> ben c'est que c'est autre chose (pas forcement la CM mais probabalement)
si ca marche pas c'est que c'est bien ton CPU qui est cramé
Marsh Posté le 25-10-2004 à 17:11:39
Merci Zed69. Je vais tester.
Pourtant j'ai fait attention, c'est plus fragile que je ne pensais.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 16:16:29
faire attention ne suffit pas pour la plupart des gens
la minutie s'impose, la rigueur et l'observation. comme en temoigne le topic unique sur les plus grosse connerie sur PC sur ce forum
on est un paquet de bourrin a le payer cher :/
Marsh Posté le 28-10-2004 à 03:04:54
moi le premier
mais tu décrirais les étapes de ta manip avec le ventirad neuf pour qu'on voye si il y a pas un bug de procédure rattrapable?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 13:50:19
Désolé, pour le silence mais comme mon ordinateur est HS mon accès internet se fait au boulot.
Que te dire Gamood, j'ai démonté le ventilateur d'origine vissé. J'ai enlevé à l'aide d'un tournevis la barrette qui retient le ventirad en faisant levier (et en faisant attention de ne pas déraper. Une fois le socket A dégagé j'ai collé mon nouveau ventilateur directement dessus (sans pâte thermique, directos. J'ai démarré l'ordinateur pour voir si cela marchait. Comme le Bios se lançait normalement, j'ai commencé à refermer le boitier du PC.
Et là, mauvaise surprise: plus rien à l'écran (au bout de 20 secondes).
J'ai coupé et redémonté immédiatement pour remettre le ventirad d'origine, mais plus rien......
Je ne pensais pas l'avoir grillé car il n'a fonctionné le ventilateur collé directement que quelques secondes, insuffisant pour une surchauffe.
Suite de mes aventures:
Je pensais que cela pouvait être la carte mère, j'ai acheté une Asustex. Cela ne change rien.
J'ai fait testé ma carte graphique: c'est pas cela.
Je crois que je vais acheter un nouveau processeur, mais jene suis toujours pas sûr de mon coup et surtout j'ai peur de le faire griller à nouveau.
Merci de tes conseils gamood.......
Marsh Posté le 09-11-2004 à 18:32:44
Sy-Russ a écrit :
conseils.......
je te raconte mon histoire.
un pc portable dont la sortie d'aeration se comportait plus comme un sêche-cheveux. Bon je dis rien au bout de deux ans: à l'allumage la il  s'éteinds tout seul au bout de 4 secondes. (ecran noir bien sur) carte mêre du portable sur table opératoire. je peux te dire qu'en 4 secondes de marche sans venti ni rad, l'amd 1600+ athlon tu pouvais pas mettre le doigt dessus. et qd il surchauffe, il ordonne à la carte mêre de couper le courant (portable)
carte mêre 100% nue avec batterie et alim(pas d'écran pas de dd pas de mémoire pas de proç): allumage ok (voyant reste allumé) si je rajoute le proc: s'éteinds en 4 secondes.
Conclusion après nettoyage du proc j'ai enlevé le pad thermique d'origine (bravo ils avaient laissé le plastique avec le pad thermique)
là ça marche nickel et il sort de l'air froid .
donc mes conseils ici je t'explique comment j'ai été sur que c'était mon proç qui posait le problême et ailleurs (http://forum.presence-pc.com/prese [...] 9628-1.htm) j'en rajoute une couche sur les bons vieux sachets de pate thermique à 50 cys d'euros.
voila. bonne chance.
Message édité par gamood le 10-11-2004 à 16:15:37
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:26:48
Merci de ta réponse Gamood, mias le lien ICI n'est pas présent.
Je vais essayer de mettre de lapâte thermique sur mon AMD. Peut-être qu'il se mets en sécurité instantanément.
Ca peut griller un proc? ou cela se mets en veille en cas de pb?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:16:19
J'ai mis le lien à jour. surtout pas trop de pâte.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 09:18:08
Gamood,
J'ai lu ton lien.
J'ai acheté de la pâte thermique et l'ai mise entre le proc et le radiateur: aucune réaction.
J'ai alors essayé de démarrer l'ordinateur sans le ventilo et le radiateur, comme ça à nu, mais rien, le proc ne chauffe pas du tout. Cela veut dire qu'il est définitivement HS non????
La carte mère semble alimenté puisque le ventilo tourne et les lecteurs s'initialisent.
Je vais me constituer un nouveau PC je crois en achetant des pièces sur LDLC. Je vais créer un nouveau topic pour avoir des conseils, les tiens seront les bienvenus.....
Merci encore pour tes réponses.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:40:06
on peut penser que soit c'est le proc qui est hs soit qu'il ne recoit pas de courant pa
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:41:18
pas de courant par la carte mêre. C'est plus difficile de prouver qu'un proc est mort que de prouver qu'un proc fonctionne.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 17:31:56
Je dirai CM ou proc mort, c'est fragile ces choses la :/
Il faudrait que tu testes ces composants chez un ami pour etre sur de localiser le preoblème ;)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 18:47:15
Oui oui ça serait dommage de racheter un processeur spécifique pour cette carte mêre et de constater ensuiute qu'elle aussi ne fonctionne pas.
donc dur dur.
