Bips au démarrage + lenteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2008 à 23:55:52
ReplyMarsh Posté le 20-01-2008 à 00:11:20
J'ai ouvert le boitier, poussait un peu la CG et le connecteur d'alim et là il démarre normalent mais bon des fois ça lui arrive de démarrer normalement alors que juste avant j'ai eu des problèmes, donc je sais pas si le problème est vraiment résolu.
Mais merci au moins je sais que le prob vient de la CG ou de l'alim.
Ce qui ne m'amuse pas du tout.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 01:08:11
| cedricou007 a écrit : Une Advance de 650W. |
Bonsoir, votre bloc alim Advence 650W n'est pas vraiment aproprier pour votre configuration, elle délivre un courant non stable cela peut crée le probleme que vous avez .
Marsh Posté le 20-01-2008 à 10:22:12
Ah ok merci beaucoup.
Je vais voir si je peux changer l'alim mais bon le pc est tout neuf.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 23:30:34
Salut à tous,
Merci d'avance !
j'ai un nouveau PC depuis noel et :
-depuis quelques jours, lorsque j'allume le PC pendant quelques secondes, écran noir et ventilo au max puis 20s après 1 bip long et 3 bips court (aucune indication dans le manuel de la CM), quelques secondes après 1 bips court (normal) et l'ordinateur démarre et marche normalement.
-Sauf que depuis aujourd'hui, j'ai des ralentissements assez inexpliquables, sous iTunes par exemple où le son est déformé lorsque l'application est au 1er plan, et dans les jeux également ( et sous 3DMark 06).
J'ai fait 2 tests antivirus (avast) et aucun virus détécté.
Test antispyware avec Windows Defender : RAS.
Je n'ai fait aucune modif' du système depuis hier.
Config : Vista Premium
Core2Duo E6850
8800GT
2 Go de ram
Si quelqun avait une idée
