10 sec après démarrage, écran en veille (PC neuf assemblé) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2008 à 11:55:16
Contact les en premier temps........ tu verras déjà ce qu'il te disent ... regarde bien si tu n'a pas un message au démarrage...vérifie que toutes les cartes sont bien Assemblés, que rien n'est bougé ds le voyage ..
Marsh Posté le 16-01-2008 à 12:06:55
c'est bien ce qu'il m'ont dis..
en effet, je v reverifier ca, j'ai lu qqpart que la p5N E32 sli + pouvait ne pas etre compatible avec certaines ram, notamment ma corsair 6400 cas4.. jespere que c'est pas ca :s
Marsh Posté le 22-01-2008 à 14:00:49
J'ai eu ton probleme, moi ca venait de la compatibilité de la carte graphique avec l'ecran.
Enfin momi j'arrivé jusqu'a windows...
J'ai installé les drivers de l'ecran et pouf ca à marché ^_^
Première fois de ma vie que j'installé des drivers pour ca
Si t'arrive pas jusqu'a windows ca doit venir du materiel donc tu va pouvoir le renvoyer je pense... ![]()
Marsh Posté le 16-01-2008 à 11:26:59
J'ai effectué une commande sur LDLC, avec forfait montage pour la config suivante :
proc : E6850
CG : PNY 8800 GTS 512
ram : corsair 6400 cas4
CM : asus P5N E32 +
DD : 1 WD 80 G 10000t/m et un 320 G 7200t/m
au démarrage, le pc s'allume, les ventilos tournent et les diodes marchent
passé 10 sec, le pc reste allumé mais l'image se fige 2 secondes puis l'écran s'éteint, plus de signal...
j'arrive à acceder au bios mais il se fige juste après, si je retire le clavier, je vois l'écran du début avec le proc, la ram et les DD, il me demande de mettre un clavier, puis 5 sec plus tard, l'écran se remet en veille... Le pc lui reste allumé et tourne.
je précise que j'entend aucun bip au démarrage et que tout le matos est NEUF.
Il ni a de plus aucun O/S d'installé pour le moment
Je me demande si il y'a possibilité d'incompatibilité dans les pièces que j'ai prise ( genre CM et RAM ), qqn à t'il une idée ?
Je crois que je vais tout renvoyer en SAV ( le pc fait au moins 20 kilos... ), mais si c'est le cas, il vont m'entendre...
en espérant que ce soit un cas d'école pour les pros
merci par avance de vos avis/conseils,
cdt,
