Demarrage Impossible.
Demarrage Impossible. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2006 à 00:52:13
Voilà, j'ai un petit problème au demarrage de mon PC, n'ayant pas trouvé au bout d'un petit temps, de topic avec le matériel et erreur qui vont avec, je post donc.
Je racconte la petite histoire qui va avec de façon a bien comprendre comment j'en suis arriver là...
Config avant problème :
Carte mére : A8N-SLI Deluxe
Processeur : Amd Athlon 64 3000+
Carte graphique : Gforce 6800 GT
Alimentation : Antec 550W
Ram : Corsair 1Go x2
Disque dur : SATA 200Go Maxtor
Donc, je décide un jour d'installer un anti-spyware sur mon PC histoire de faire le ménage, donc celui ci travail, et je trouve que mon PC ralenti pas mal, ce qui d'habitude n'est pas le cas.
L'anti-spyware trouve 48 resultats, je regarde les noms c'est principalement des sites webs, sauf un nommé Alexa Related.
Je supprime donc tout ça, et décide de relancer mon PC car celui ci est toujours très lent.
Une fois reboot, j'arrive a l'écran de chargement de Windows, et une fois celui ci terminé j'ai droit a un écran noire...
Je reboot donc encore une fois, et là mon écran se fige a l'écran de présentation de la carte mére ( ecran de boot du BIOS ).
Encore un reboot et toujours pareil... ( A noter que l'option d'entrer dans le BIOS est visible sur l'écran, mais je ne peux pas y entrer )
Je décide de laisser reposer, je nettoie et aére ma machine et je la redemarre et là rien, écran noire, pas de bip.
Je commence a me poser des questions, je sais que les anti-spyware peuvent causer des problèmes, mais a ce point là j'ai un doute.
Donc je regarde de plus prêt ma carte mére et je m'apperçoie que le ventilo du chipset ne tourne pas ( haha, oui je sais il est vraiment pourrie ce ventilo mais je ne l'avais pas changé) !
A partir de là je ne sais pas depuis quand il est inactif, et ça a peut être donc causer des dégats a la carte mére.
Je me renseigne, et le plus souvent on me dit bien evidament que c'est la carte mére la fautive, donc je finis par changer ma carte mére pour une A8N32-SLI Deluxe, je reconnect tout ça comme il faut ( Toutes les alimentations de la carte mére et carte graphique ...), je démarre, et c'est toujours pareil, écran noire ...
Donc voilà j'en suis là, ma configuration PC est la même, sauf que ma carte mére a changé, et est plus que compatible avec ma config precedente.
Donc pour moi mis a part mon alimentation, qui je pense est fiable car elle n'a même pas 1an et a très bien fonctionner jusqu'a maintenant, de même pour les barettes de Ram qui fonctionnait très bien avant, je ne vois pas trop pourquoi ça ne marcherait plus, donc je sais pas trop si je dois faire confiance a ce matériel là...
Mon intention ce porte donc sur mon processeur, car d'ailleurs au changement de carte mére, celui ci est resté collé au boitier de refroidisement, j'ai du forcer pour sortir le boitier, et le processeur est venu avec, donc il a été retiré avec le levier lock donc ...
J'en suis là, un peu a bout j'avoue, mais bon ^^
Si vous avez des possibles solutions ou idée sur l'objet même de la panne, je suis plus que prenneur !
En vous remerciant par avance de votre aide.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 00:55:32
si ton cpu est venu comme tu le dis alors tu as forcement des pins de tordus....Vérifie tu verras bien..s'ils ne sont que tordus remets les en place avec une carte bleue. S'ils sont cassés...et bien....Essaye de les laisser dans les trous et pries que le contact se fasse.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 01:00:26
J'ai oublié de presciser, mais le processeur n'est pas endommagé physiquement, toutes les pins sont droites et aucunes ne manque a l'appel.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 01:01:54
si tu change la carte mere sans formater le dique dure ,tu risque d'avoir des probleme pour demarer.
Mon processeur aussi est coller au dessipateur et l'enleve toujour sans rien dévouiller et il fonctionne nikel.
Formate ton disque dure et reistalle le tout
Marsh Posté le 01-03-2006 à 01:04:51
Non j'ai dis une belle connerie.
Quand j'ai refresh le post, j'ai vue qu'une personne avait poster sur les problèmes de compatibilité avec Maxtor, et tous mes HD sont des Maxtor ( je viens de tilter ).
Donc, ça n'avance pas plus le problème,mais j'ai vue qu'une personne avait dit qu'il y avait un rapport avec le cable de connection sur le thread que m'a donné cette personne et ça m'a amené a fouiller dans la boite de la nouvelle carte mére, j'ai pris un cable SATA, et j'ai vue qu'il était arrondi, alors que celui que j'utilise est plutôt carré...
Vous allez me dire oui mais alors ?
Ben, je ne sais pas mais en tout cas, avec ce cable là j'arrive enfin a boot mon PC !
Mais malheureusement pour moi mon disque dur a besoin d'une réinstallation !
En tout cas je voudrai remercier cette personne qui a du effacer ou je sais pas son post suite a la connerie que j'avais dite !
Encore une fois merci a celle ci !
Message édité par sealies le 01-03-2006 à 01:34:00
