Pas de signal au démarrage quand la carte graphique est connectée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2017 à 17:50:49
J'ai un jour eu un problème gpu lié à mon processeur qui s'est révélé défectueux.
Ca plantais chaque fois que windows chargeait le driver de la cg . (bon à l'installation de windows et plus après).
Une piste à tester: mettre la cg sur un autre port pci-e. Dans mon cas, plus de problème si la cg était sur le deuxième port. (mauvaise gestion des lignes pci par le proc ? )
Marsh Posté le 02-01-2017 à 17:53:42
| yoyo173 a écrit : Bonjour |
Bonjour !
Merci beaucoup pour ta réponse
Malheureusement ça ne change rien, j'ai essayé avec la carte graphique de base comme avec celle que je me suis fait prêter et ça ne fonctionne pas plus.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 19:30:40
Bof de branché la CG à chaud......
Si tu as un problème au boit avec la carte graphique, c'est peut être le BIOS de la carte graphique qui est corrompu ou le BIOS cm.
Sinon défaut cm ou CG dans ton cas.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 01:18:17
| lecoq59 a écrit : Bof de branché la CG à chaud...... |
Ouais je sais bien ...
J'ai changé la carte mère et la carte graphique donc l'hypothèse est erronée.
Merci pour ton message ![]()
Marsh Posté le 03-01-2017 à 18:46:57
désolé, je crois qu'il va bien falloir tester le proco. Note que le temps d'un boot, pas la peine de monter le water.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 23:53:01
| yoyo173 a écrit : désolé, je crois qu'il va bien falloir tester le proco. Note que le temps d'un boot, pas la peine de monter le water. |
Erf ...
C'est bien ce qu'il me semblait. Du coup j'vais passer sur un 6700k, par contre si ça fonctionne pas je vois pas ce que ça pourrait être ...
C'est bon à savoir pour le water, thx
Marsh Posté le 01-01-2017 à 19:46:09
Bonjour !
J’étais en train de visionner une vidéo sur youtube quand tout à coup mon ordinateur s'est éteint. Depuis, je ne peux pas démarrer mon pc quand la carte graphique y est branchée car je me retrouve avec un pc allumé mais pas de signal. Lorsque le pc est dans cet état, une pression rapide sur le bouton d'alim' suffit pour qu'il s’éteigne instantanément (comme s'il était dans le bios ?). J'ai depuis changé la carte mère, j'ai également essayé avec une autre alimentation et même avec une autre carte graphique mais rien ne change, le pc a les mêmes symptômes.
J'ai bien sûr essayé des clear cmos en ne démarrant qu'avec le strict minimum (cpu + gpu + ram) mais ça ne fonctionne pas. Evidemment l'écran était branché sur la carte graphique et non pas sur la carte mère.
En revanche, je peux booter sur mon pc si je débranche la carte graphique, c'est donc à ce moment que le plus bizarre arrive: si je branche ma carte graphique alors que mon pc est en marche et que je le redémarre, le pc boot sur windows et détecte la carte graphique. J'ai pu m'apercevoir de cela grace à Teamviewer qui m'a permis de me connecter à mon pc et de remarquer un code 12 dans le gestionnaire de périphérique. J'ai donc désactiver la carte graphique intégré du cpu pour que ma vraie carte ne soit plus en conflit mais ça n'a pas fonctionné.
J'en suis donc là et je me demande s'il ne me faut pas changer mon processeur. J'espère pouvoir avoir de l'aide pour éviter toutes ces manipulations qui sont vraiment TRÈS LONGUES car je dois démonter et remonter mon système de watercooling custom à chaque manip'.
Merci pour votre temps accordé à mon soucis !
Message édité par Cob Kurtain le 01-01-2017 à 19:55:12
