Problème démarrage - pas de signal à l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2014 à 23:45:19
J'en appel à vous car je viens de remonter une vieille config qui trainait dans des cartons et qui était fonctionnelle avant.
cartons stockés ou? et combien de temps?
sinon tente un clear cmos
Marsh Posté le 19-11-2014 à 07:46:04
ReplyMarsh Posté le 19-11-2014 à 08:14:40
J'ai déjà tenté le clear cmos, oublié de le préciser, j'ai aussi retiré puis remise la pile.
@neosyl66 : Pour ce qui est du stockage, c'était dans une armoire de mon appart, dans les cartons d'origine, dans les sachet antistatique, et depuis le mois de mai. date jusqu'à laquelle cette carte mère et ce proc tournaient tous les jours
Marsh Posté le 19-11-2014 à 08:55:13
ok,donc tout fonctionnait il y a 6 mois,là vu tout les test que tu as fait c'est mal partit,tout était resté monté? (CM,CPU,RAM)
Marsh Posté le 19-11-2014 à 09:18:52
tu met bien la ram sur les slot bleu? laisse que le power sur le front panel,enlève les usb et l'audio aussi,eventuellement demarre au tournevis
Marsh Posté le 19-11-2014 à 09:56:57
Oui sur les slot 1 et 2, j'ai même vérifié dans la doc. Pour les front panel j'avais testé avec juste le power. C'était pareil. Mais j'ai pas tenté au tourne vis je me suis dit que ça serai identique.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 20:06:26
J'ai retenté, hors boitier, avec juste l'alim, mobo, CPU et 1 barrette.
J'ai démarré au tournevis et toujours pareil. Je suis bon pour aller m'acheter un petit speaker. Y'a pas moyen de bricoler un truc maison ?
Marsh Posté le 19-11-2014 à 20:28:03
Un speaker c'est 2 balles, va pas t'emmerder à HBéiser un speaker ![]()
Ptet c'est la ram, t'as d'autres ram pour tester ?
Marsh Posté le 19-11-2014 à 20:35:34
Sans la RAM ou avec une autre barrette ça me fait pareil ...
Je vais attendre de trouver un speaker du coup
Marsh Posté le 19-11-2014 à 20:39:42
T'as pas un vieux boitier sous la main, souvent y a un speaker.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 20:50:29
J'ai un antec three hundred qui traine et pas de speaker dedans ...
Et ma config actuelle tourne dans un P280 et je sais même pas s'il y en a un dedans
Marsh Posté le 18-11-2014 à 23:20:24
Celle ci se compose sommairement de :
- CM : GA-890GPA-UD3H rev 1.0
- Proc : Phenom II X4 955 BE
- Ram : 2x2Go Corsair XMS3 DDR3 PC12800 CAS 9
- Alim Corsair TX650
- HDD Seagate Barracuda
Le tout dans un vieux boitier Three Hundred
Les symptômes:
Lors du démarrage, aucun signal détecté par l'écran (testé sur écran et sur TV), sachant que je suis branché directement sur les sorties video de la mobo Radeon HD4290 intégrée). J'ai testé en VGA, HDMI et DVI. Cependant tous les ventilo tournent (alim, boitier, proc)
A cela s'ajoute que le clavier USB n'est pas reconnu, directement branché sur la mobo en USB2.
De plus lorsque je veux éteindre le pc par appui long sur le bouton power, rien ne se passe ...
Les différents tests effectués :
J'ai testé séparément les ram (une à une)... même constat à l'écran et l'USB cependant là, je peux éteindre avec le bouton power.
J'ai également testé avec une GTX 760 fonctionnelle => Pareil.
J'ai testé hors boitier => Pareil.
Pas de buzzer en vue pour avoir de joli bip
Merci pour votre aide !
