Démarrage extrêmement lent: 15 min
Démarrage extrêmement lent: 15 min - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:12:25
Bonjour, je ne sais pas si j'ai un problème hardware ou software.
Voici le problème:
Mon pc mettait jusqu'à hier entre 15 et 20 min pour démarrer, au lieu de 30 sec en temps normal.
Ce problème se pose avant même l'écran bios, qui met environ 4-5 min à s'afficher.
J'ai changé la pile du bios, puis l'optimisation bios par défaut, ça n'a rien changé.
Etonnamment, une fois windows 10 démarré, tout fonctionne à vitesse normale.
Depuis ce matin, plus rien ne fonctionne, message erreur au démarrage: bootlog msr missing.
Quelqu'un aurait des idées sur la cause de ce problème?
J'ai utilisé Sisoft sandra, tous les composants sont reconnus de manière normale.
Il y a eu une grosse maj de windows 10 il y a quelques jours, juste avant que le problème se manifeste.
https://stabilizedpictures.com Stabilized Pictures
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:13:50
Je ne suis pas un expert à ce niveau, mais j'opte pour un disque dur qui commence à lâcher...
Même si je trouve étrange que le bios n’apparaît seulement qu'au bout de 5 minutes
Message édité par DarkHorse le 22-06-2017 à 14:14:39
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:32:48
Idem DD a moitie mort qui met 3/4min a répondre au bios qui du coup l'attend.
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:58:02
Hmm ok, merci pour vos réponses, je vais tenter de réinstaller windows sur un autre disque voir si ça règle le pb
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:58:58
Regarde une fois booter avec CrystalDiskInfo l'état du smart.
Marsh Posté le 22-06-2017 à 15:12:38
surtout, débranche tous les hdd, cd and co, et allume le pc, tu verra bien si le bios arrive vite, c'est un des périphériques qui posent le problème.
Marsh Posté le 22-06-2017 à 15:27:15
Bon ben ça ne vient pas des disques, exactement le même problème après les avoir tous débranchés.
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas :)
Marsh Posté le 22-06-2017 à 18:25:20
Tu pourrais mettre ta config.
Sinon peut être l'alimentation qui a du mal à demarrer.
Marsh Posté le 22-06-2017 à 19:49:25
Sans aucun disque dur, lecteur/graveur DVD/BD, SSD branché le bios met toujours 4 minutes pour s'afficher ? Essaie d'enlever toutes les barrettes de RAM sauf une.
Pour l'alim je ne pense pas, les alim en fin de vie font tourner les ventilateurs 1-2 sec puis s'arrête.
multiculturalisme
Marsh Posté le 22-06-2017 à 19:50:39
Des appareils USB de connectés ? Peut être que l'ordi essaye de trouver un appareil bootable USB avant de chercher sur les HDD ?
Marsh Posté le 22-06-2017 à 20:12:38
+ 1
j ai eu ce type de problèmes, et pire, avec de la mémoire en fin de vie ... ton bios est bien à jour ?
A Vendre - Fidebaque
Marsh Posté le 22-06-2017 à 23:04:53
Bios à jour oui.
Et l'ordre de boot c'est le ssd en premier, ensuite cd.
Config: CM MSI GA Z87X UD3H
Proc: Core I7 3,5 GHz
2X8 Go Gskill ripjaws x ddr3 CL9
CG: MSI 770 2Go (me souviens plus de la version exacte)
Alim Cooler master 620W
Marsh Posté le 22-06-2017 à 23:22:26
salut,
comme l'ont dit plus haut certains :
c'est quasiment sûr , c'est un périf usb qui met le ouaille.
A) débranches tout ce qui est sur usb (mais vraiment tout, même clavier et souris)
et teste
B) sinon, aller dans le bios, faire un "load optimized default" (fouiller dans le bios) (ce n'est pas un clear cmos) et tester
C) dans le gestionnaire de périphérique, as-tu un élément avec un triangle jaune indiquant un périphérique inconnu.
D) tes drivers Carte Mère, Carte Vidéo, audio, etc... (tout ce qui est sur le site du constructeur) sont à jour ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 22:56:54
Bonjour.
Il est fort probable que votre problème est lie à un driver qui n'est pas à jour avec la nouvelle MAJ Windows 10.
Pour déterminer avec précision la cause de ce problème le meilleur outil rest Windows Performance Toolkit https://developer.microsoft.com/en- [...] oyment-kit
Faites un boot trace. Ici un tuto https://zinetek.wordpress.com/2015/ [...] -sequence/
Compresser et partager le fichier. Je vous aiderai à l'analyser.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 22:57:26
Bonjour.
Marsh Posté le 25-06-2017 à 00:24:09
Bah, 15 min, c'est normal non?
http://www.pugo.org/media/collection/computer/amstrad_cpc464_.jpg
 [:arantheus]
 [:pioupiou]
