Pas de démarrage carte mère ancienne alimentation récente - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2017 à 14:43:41
J'ai réussi à griller une alim (1000W...) avec un riser de mauvaise qualité.....
Tu peux essayer avec juste une carte graphique branchée normalement sans le riser?
Marsh Posté le 04-06-2017 à 15:54:43
J'ai tout redémonter et mit sur un carton, juste avec carte mère, ram, carte graphique => même chose boot 1 sec puis s’éteint.
Sans la carte graphique idem, sans ram même combat
J'ai tester en virant la pile 30 sec, démarrage 1 sec puis rien.
Je pige pas pourquoi ces 2 alims (enermax et la LEPA qui avait les même symptômes) se mettent en sécurité
A savoir aussi que pour le moment j'ai jamais brancher toutes les cartes graphique en même temps, juste une seule pour faire install de windows et mod bios (carte graphique) et que ça marche très bien avec la corsair cx 500w avec ou sans riser.
Si vous avez des idées ... ? A part balancer la carte mère par la fenêtre
Marsh Posté le 04-06-2017 à 16:35:57
LEPA est une filiale d'Enermax...Si ça se trouve les alimentations partagent le même design/défaut.
Perso j'aurais tenté autre chose (Bequiet, LDLC, Corsair...)
Cà reste étrange mais bon....
Marsh Posté le 04-06-2017 à 13:09:14
Bonjour, voilà j'ai une carte mère d'il y a quelques années qui fonctionne très bien avec une alimentation corsair 500w.
J'ai acheter une alimentation de 1000w voulant y installer plusieurs cartes graphique.
Quand je branche la nouvelle alim de 1000w avec juste une carte graphique, 1 ssd, la ram, le pc démarre (ventilateur qui tourne et led sur carte mère allumer) 1 sec puis tout se coupe. Quand je ré appuie pour l'allumer rien ne se passe, obliger de faire off/on sur l'alim et après cela fait la même chose, 1 sec et pouf plus rien.
J'ai aussi essayer avec juste carte mère/proc, ram, SSD et idem
Quand je rebranche l'ancienne alim de 500w le pc démarre sans problème.
A savoir aussi que j'ai déjà changer l'alim de 1000w car la précédente faisait la même chose et je pensai à un défaut de l'alim.
La config:
Corsair CX500 w
Enermax 1000w (l'alim reparti c'était une LEPA 1000w)
Gigabyte GA-EP35C-DS3R ver 2.1 bios F3
Core 2 duo E6750
2x4go DDR2 HyperX
Sapphire RX570 nitro+
SSD Intel 80go
La carte graphique est installer avec un riser pci ex (c'est un RIG pour miner) mais si cela fonctionne avec la 500w devrait pas y avoir de problème logiquement
Voilà si quelqu'un à une idée? Une histoire d'incompatibilité ancienne carte mère et alim récente? (même si norme ATX cela devrait être rétrocompatible)
Merci d'avance
