demarrage en deux fois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:53:28
Rien compris, rajoute quelques virgules stp.
et : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5421-1.htm
Edite ton topic.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:55:47
PS: CARTE GRAPHIQUE ET BOITIER NEUFS !!!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:56:52
| LIBANOS a écrit : SALUT JE VIENS DE MONTER UNE MACHINE AVEC UNE CARTE MERE QUI TOURNER BIEN AVEC MEME PROCESSEUR ET MEME MEMOIRE, DISQUE DUR, lecteur disquette 1.44, un graveur cd rom,les deux nouveaux composants sont un boitier alim 300w Morex MX 60 et une carte graphique (INNO 3D GEFORCE FX 5200 128MO )le probleme est au demarrage le ventilo tourne le disqu e dur aussi l'ecran s'eclair 2 secondes et puis ecran noir et disque dur arreter il reste le ventilo qui tourne, si je fais reset au eteindre par le bouton demarrge rien ne se passe. par contre si j'eteins le bouton de l'alime à l'arriere et je redemarre tout marche normalement aucun message d'erreur ni au bios ni sous windows !!!!   |
fait changer le clavier, la toucher Caps Lock deconne sur ton nouvo PC
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:59:05
Le monsieur te demande d'éditer ton TITRE !!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:59:34
| LIBANOS a écrit : PS: CARTE GRAPHIQUE ET BOITIER NEUFS !!!   |
On dirait presque de la provocation, c'est fort
Sérieusement, l'usage abusif du caps lock sur le net, c'est super mal vu.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:01:06
ReplyMarsh Posté le 04-06-2004 à 11:01:07
Et tu veux tester quoi ?
EDIT: grilled
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:03:04
desolé ç mon premier message sur un forum !!!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:03:05
tiens y a eu comme un semblant d'edit mais le topic il a pas bougé...
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:04:02
| PenPen57 a écrit : tu vas tester le TT surtout...    |
TT le 2eme jour
La classe quand meme
Edit: Click sur
 pour modifie ton poste ![]()
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:04:28
| LIBANOS a écrit : desolé ç mon premier message sur un forum !!!   |
Ben comme dit, l'usage des majuscules et des "!!!", ca peut paraitre bien pour le style mais en fait pas du tout...
Edites ton premier topic (l'icone avec le crayon) et changes ton titre, ca sera déjà ca ![]()
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:04:55
| PenPen57 a écrit : d'une seconde   |
[HS on]
c'est la deuxième fois ce mois-ci que je me fait grillé d'une seconde
[HS off]
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:21:09
ca doit venir de ton alim !
J'ai cru lire que certaines alim avait ce problemes parfois.
A froid, elles ont des soucis ...
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:30:27
mon vendeur de boitier dit que ça vien du bios ? je ne sais pas si je dois y toucher je ne connais pas trop.il dit de faire vios par defaut ? qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:33:54
je pense pas trop que ca vienne du bios,menfin c pas non plus impossible!
c quoi ta CM?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:39:57
les k7 etaient reputés pour avoir des pb de condos,et ce genre de symptomes c generalement du a des condos fatigués,regardes s'ils ne serai pas bombés,ou sales!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:46:18
excuse c quoi condos ? et ce trouve ou sur le carte?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:58:44
la carte mere tourner tres bien avant sans aucun probleme et pas trop servi.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 12:21:55
merci a tous pour votre aide et conseil
ça marche apres avoir remis le bios par default tout ok
ça roule
encore merci
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:50:06
salut,je viens de monter une mechine avec une carte mere qui tourner bien avec le meme processeur, meme memoire.un disque dur, lecteur disquette 1.44, un graveur cd rom,les seuls deux nouveaux composants sont un boitier alim 300w Morex MX 60 et une carte graphique (INNO 3D GEFORCE FX 5200 128MO ).le probleme est au demarrage, le ventilo tourne le disque dur aussi, l'ecran s'eclair 2 secondes et puis ecran noir, et le disque dur s'arrete le ventilo continu à tourner, si je fais reset au eteindre par le bouton demarrage rien ne se passe. par contre si j'eteins le bouton de l'alime à l'arriere et je redemarre tout marche normalement aucun message d'erreur ni au bios ni sous windows !!!!
aucun point d'interrogation a la configuration materiels, carte graphique bien positioner et tourne normalement!!
merci d'avance pour vos conseils
Message édité par LIBANOS le 04-06-2004 à 11:17:22
MERCI
