une fois sur deux, au démarrage d'xp, clavier et souris bloqués - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2004 à 05:31:57
ça continue, snif
J'ai nettoyé la base de registre, enchainé les chkdsk (très longs)
Que faire ?
En plus c'est pour une amie
Marsh Posté le 12-01-2004 à 08:45:12
essaye avec un autre clavier et une autre souris, histoire de voir si c pas les ports PS2 qui merdent...
si tu utilise de l'usb , change de prise...
Si c du matos sans fils..
   - Vérifie les piles...
   - Assure toi k'il n'y pas d'ondes parasites près de toi... (genre micro onde, enceinte puissantes, radio amateur... des trucs dans le genre...)
Si tu peux , essaye ton clavier et ta souris sur un autre PC....
Marsh Posté le 12-01-2004 à 13:16:56
Le clavier et la souris fonctionnent ailleurs, sur une station jumelle. Et ça ne vient pas non plus des ports.
Est ce que ça pourrait être une option d'économie d'énergie ou d'accessibilité à la con de windows, genre acpi ?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 13:26:08
Peut être que ça peut t'aider : en septembre, j'avais des problèmes un peu similaires aux tiens : freeze de la souris et du clavier après un certains temps d'utilisation de windows.
J'ai cherché longtemps avant de voir que deux des connecteurs de l'alimentation du PC (connecteur sur la carte mère) était grillés voire cramés complétement. J'ai changé l'alimentation et ça marche nickel désormais. Regarde peut être de ce côté.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 04:49:02
Bon, en essayant de paramètrer le soundstorm, plantage général, écran bleu, chkdsk par le cd de windows xp provoque écran bleu et reboot.
J'ai donc essayé de réinstaller, plantage à la fin du formatage et windows ne détecte plus le disque dur pour s'y installer, pourtant détecté dans le bios. Après avoir coupé puis rétabli le courant, Windows commence à s'installer mais il ne veut pas copier certains fichiers, donc l'installation foire.
La CM marchait nickel avant sur un autre PC.
J'envisage d'essayer avec un autre xp, mon cd est peut être endommagé.
Par ailleurs, l'utilitaire maxtor powermax provoque un freeze, j'ai donc aussi un doute sur ce DD.
Si quelqu'un a déjà rencontré le problème ou a une idée.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 10:01:42
Même soucis pour moi.
Asrock k7VT2.
souris ou clavier. Plus souvent le clavier.
Il faut alors que j'éteigne/rallume.
Voir reficher le prériph.
je pencherais pour l'alim ...
Bizarre !
Marsh Posté le 15-01-2004 à 15:40:22
| gargs a écrit : Même soucis pour moi.   |
En fait, maintenant je n'ai plus rien et je ne parviens même pas à réinstaller.
Je pense que windows ou les drivers nforce étaient mal installés, ce qui expliquerait les freezes du clavier et de la souris.
Maintenant mon problème s'est aggravé.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:03:34
Je pense que je vais changer mon alim.
Je te dis si je n'ai plus de soucis.
a+
Marsh Posté le 15-01-2004 à 19:56:11
j'ai changé l'alim, mon pc tourne bien, mais dès le demarrage soucis de clavier !
Donc l'alim, ça ne change rien à ce soucis ?!!
Bon courage.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 16:35:26
même pb pour moi : blocage aléatoire de ma souris USB (microsoft intellimouse explorer 3.0):
J'ai 6 prises USB et sur 2 d'entre elles le problème est plus rare mais quand ça arrive, c'est dans les 5 premières minutes après le boot et ça me donne périphérique USB inconnu dans le gestionnaire de périphérique.
pour que cà refonctionne, ou je reboote ou je débranche/rebranche la souris.
J'ai essayé 2 autres souris USB (2 logitech) c'est pareil.
Si je branche en PS2 (via un adaptateur) : plus de problème
J'ai essayé la souris sur 2 machines plus agées : pas de problème.
ma config : CM K7S8XE+, CG GEFORCE FX5200, 512Mo DDR 3200, ATLON BARTON2600+
Marsh Posté le 16-01-2004 à 16:49:54
Pour résumer mon opinion de certifié Microsoft à fond: XP c'est de la @%&*!
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:28:10
J'ai un souci similaire (clavier pas actif un coup sur 2), mais je ne crois pas que ce soit lié à XP, dans mon cas le clavier est inactif dès le boot (pas possible de rentrer dans le bios), je me demande si c'est pas ma NF7-S qui perd les ports PS2, si qq 1 à une idée j'suis preneur...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 17:23:24
Moi, finalement, ce serait un pb hardware, memtest génère des erreurs, peut être le cpu.........
Marsh Posté le 07-02-2004 à 00:29:48
Meme prob avec une A7V8X-X, mais moi c'etait le bios qu'il fallait mettre a jour...il parait qu'il y avait des parasites qui fouttaient la merde...du coup plus de clavier ni souris...
Mise a jour BIOS, et c'est parti....
Marsh Posté le 07-02-2004 à 10:57:34
et en essayant de vider tout le courant du pc ? débrancher la tour et appuyer sur le power pour la vider. Ensuite, suffit de la rebrancher.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:55:55
Moi ca m'arrive aussi mais tout le temps à l'invite des compte utilisateur de XP. Ca a marché nickel pdt 7 mois et là ca foire. Le clavier+souris marchent sous bios et linux. J'ai peux être fait une fausse manip ds le registre mais je ne peux pas le modifier car je ne peux plus rentrer dans winxp sans mon clvier ni ma souris. Qqn à t'il eu le pb ?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 02:37:53
Je suis en train d'installer xp, les drivers nforce etc...
et exactement un démarrage sur deux, le clavier et la souris sont bloqués, et dois faire un reset pour redémarrer.
Quelqu'un sait d'où ça vient ?
