Dupliquer télécommande portail parking - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 30-12-2014 à 13:13:11
Personne pour m'aider à résoudre ce problème fondamental qui menace l'humanité ![]()
Marsh Posté le 30-12-2014 à 17:34:51
les serruriers font ce genre de passe même si c'est à la limite de légalité et ca coute une blinde.
sinon contacte le syndic pour avoir un autre pass.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 17:40:15
Le syndic veut pas, en plus c'est pas ma résidence
Je vais voir si c'est possible avec un serrurier ![]()
Marsh Posté le 30-12-2014 à 17:50:33
sinon tu as les telecomandes qui ont une fonction apprentissage
http://soutien.bell.ca/Tele_Fibe/R [...] isplayStep
Marsh Posté le 30-12-2014 à 17:52:22
Le problème, c'est que je ne sais pas à quelles plage de fréquences fonctionnent ces trucs. Et je ne sais même pas à quelle fréquence fonctionne la télécommande de mes parents ![]()
Marsh Posté le 30-12-2014 à 18:32:35
Si c'est du rolling code, il faut que ta télécommande soit "memorisée" dans le récepteur radio.
Tu peux l'acheter, mais elle n'ouvrira pas le portail.
Sinon, ce serait trop facile; il suffit d'acheter une télécommande et hop, je rentre comme je veux.
Il faut voir avec le syndic de la copropriété...
Marsh Posté le 15-01-2015 à 10:51:54
Ha oui tiens j'avais oublié mon topic
Koolos, rien n'est mémorisé dans le portail, vu qu'avant, j'avais une télécommande d'un autre portail qui pouvait l'ouvrir.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 10:46:14
Ha bha tiens, j'ai exactement la meme telco, je me posais la meme question en regardant de pres le quartz, et paf je tombe sur HFR
Le truc c'est que cette telco n'a vraiment pas l'air d'être connue, 1h que je cherche et je trouve aucune info dessus
Et concretement les telco ne sont pas enregistrées dans le portail, ça j'en suis sur
Fatah, tu as trouvé d'autres infos depuis le temps ?
Marsh Posté le 16-08-2016 à 11:20:30
Grace a ce doc, en page 13 j'ai pigé ! http://www.infineon.com/dgdl/TDK51 [...] d2416f435c
C'est donc du 868, puisque le 13.577mhz represente en fait 1/64eme de la frequence 868.95mhz.
Bingo j'ai plus qu'a trouver une telco qui pourrait apprendre le code de celle d'origine que j'ai en ma possession ![]()
Marsh Posté le 10-11-2016 à 15:13:29
Hum j'avais encore oublié ce topic
Tu as réussi Pierre ?
Celle-ci me semble ok : https://www.pearl.fr/article/KT5798 [...] y-open-868
Marsh Posté le 24-11-2016 à 17:24:45
| fatah a écrit : Hum j'avais encore oublié ce topic |
Ben je suis en recherche et le système vigik n'est pas si simple à dupliquer visiblement ...
Les nouveaux badges fournis par la copro sont toujours des vigik, mais gamme "hexact" par contre
Bref faudrait vraiment que je prenne le temps de faire des recherches mais il semble que ce soit plus compliqué que prévu
Marsh Posté le 19-10-2019 à 20:06:27
Une personne aurai trouvé une solution pour copier son bip portail hexact ?!
Need help
Marsh Posté le 18-12-2019 à 00:50:02
| moumoun59000 a écrit : Une personne aurai trouvé une solution pour copier son bip portail hexact ?! |
Si, il existe l'application gratuite Mifare Classic Tool sur android qui permet de scanner ton badge, en enregistrer une copie sur ton téléphone (si'il est compatible), et de copier ensuite l'image sauvegardée sur un badge vierge.
Vous trouverez par exemple un tutoriel pour ce faire ici : https://www.latelierdugeek.fr/2019/ [...] st-facile/
Et des badges compatibles sur Amazon par exemple au format porte-clés https://www.amazon.fr/gp/product/B07YF58BH5/ ou même au format carte https://www.amazon.fr/gp/product/B07VT4ZD8F
J'ai testé cela récemment et ai réussi à faire une copie de mon badge Hexact sur ces deux supports.
En espérant que cela puisse vous aider.
Sinon certains magasins font des copies de badges, mais le tarif qu'ils pratique est très élevé. Par exemple une boutique m'avait annoncé 28€le badge, alors que là en le faisant moi-même, j'ai 10 cartes pour 17€...
Bien cordialement,
Marsh Posté le 26-12-2019 à 09:20:52
Pour les badges il existe des solutions, attention en fonction des sécurités activées ou non par la copropriété cela peut être plus compliqué qu’une simple utilisation de l’application mifare tool
Pour les bips télécommandes de portail c’est également possible au moins sur les anciens modèles (ceux où il faut ouvrir complètement le boîtier pour accéder à la pile) et cela nécessite un programmateur particulier et un bip déjà fonctionnel)
Marsh Posté le 10-01-2020 à 15:04:14
| spilz87 a écrit : |
C'est un un bip télécommande que j'ai (exactement le même que celui du 1er post, sauf que le mien est à 13,56MHz) ; j'ai donc pu faire une copie de la télécommande en utilisant le tutoriel du post de strut.
Qu'est un programmateur particulier et bip déjà fonctionnel? On ne peut pas acheter un nouveau bip et lequel faut il acheter?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 13:54:37
Salut à tous,
J'ai besoin d'accéder régulièrement à un parking souterrain chez mes parents, et ça me gave de leur demander à chaque fois de descendre m'ouvrir.
Du coup, j'aimerais me procurer une télécommande pour ouvrir le portail du parking.
La télécommande ressemble à ça :
Et il y a un quartz à l'intérieur avec marqué dessus 13.577. Ça correspond à la fréquence ? J'essaie de m'en procurer une sur le net mais je n'ai pas toutes les infos nécessaires.
Pour info, avant, j'avais le même type de badge pour mon ancienne résidence, et je pouvais ouvrir le portail du parking de chez mes parents avec, donc à priori, les télécommandes ne sont pas enregistrées dans le récepteur.
Voilà, si vous avez une idée d'un endroit où je pourrais trouver ça
Merci.
Mon image publique est étonnamment négative, est-ce à cause de mon hobbie qui consiste à gifler des orphelines ? | Je dois aller faire quelque chose de masculin, tel conquérir une nation ou uriner debout.
