Problème de réglage TwinX 2x512 Mo PC3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2007 à 18:34:31
ReplyMarsh Posté le 21-02-2007 à 19:10:05
Si tu as 4x512 c'est normal d'être en 333 soit 166MHz. C'est le fait d'avoir 4 barettes.
De plus, tu passes en 2T, même cause.
Puisque tu as 2/2/2/5 1T, ce sont des 3200XL alors.
Pour le ratio cpu/11 c'est normal, pareil chez moi (3500+ et 2x512 3200XL).
Choisis comme option Par SPD ce qui va lire les infos de la ram puis modifie en 2/2/2/5 2T sous 166(333).
Comme ça tout les autres paramètres seront bons.
Les XL tiennent tranquillement sous 1.8V les 250MHz avec 2.5/3/3/8 2T dans ton cas et 1T si 2 barettes.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 12:50:28
Il y a deux ans j'ai acheté 2x512 de XMS Pro, un an plus tard, les prix ayant considérablement baissés, je me dis que je vais passer 4x512 en achetant un second kit.
Je me documente un peu, je post sur le Forum de Corsair et là j'en apprends de biens bonnes :
- Pour conserver 400Hhz il faut que les 4 barettes aient le même "PartNumber", le même numéro de révision, sinon on passe à 333Mhz.
- Le RamGuy de Corsair me dit de "relaxer" les timing et de les passer à 2-3-3-6 et de regler le voltage à 2.85V.
Conclusion :
La probabilité que je retrouve le même N° version étant dérisoire + le fait de perdre les timing = j'ai laissé tombé.
A la limite autant passer à TWINX2048-3200C2PRO que tenter les 4x512 XL Pro. C'est plus économique.
A mon avis ton pb vient peut être aussi de là, vérifie le fameux "partnumber"
Marsh Posté le 21-02-2007 à 18:21:19
j'ai un petit problème de paramétrage de ma RAM.
Suite a des plantages répétitifs sous un jeu (World of Warcraft) je decide de verifier ma RAM avec memtest86 comme indiqué sur le Faq technique et, un problème se présente a moi ( Salut j'suis le problème de ta soirée !!! )
Voici ma config:
Boitier Antec TX1050B avec Alim 500w
Asus A8N-SLI Socket 939
Amd64 3500+
Geforce 6600 gt 256 mo PCIE
2*corsair TwinX 2x512 Mo PC3200 cas 2.2.2.5
Disque dur IDE maxtor 40 go et SATA 200go
Donc je vous présente le problème:
Lorsque je mets ma RAMCLock dans mon bios a 400 mhz et les reglages de CAS comme indiqué en reference sur ma RAM,
Cpuz reconnait mes 2048 de RAM a 200mhz 2.2.2.5 et un rapport Cpu/Dram => cpu/11 (idem pour mon processeur coef multi 11) Ce qui est normal ?
A ma grande surprise, avec Memtest86, les test se soldent par des gros FAILED partout !!! et mon jeu Bug.
Lorsque je passe ma gestion de la RAM en auto dans le bios, il me met du Ramclock a 333 mhz, cas 2.5,3, etc...
Cpuz reconnait mes 2048 de RAM a 158 mhz et un rapport CPU/Dram => CPU/14
Dans ce cas, mes tests Memtest 86 sont tous succeed Et mon jeu ne plante plus
A aucun momment je ne touche aux fréquences de proce et autres, juste les parametres RAM.
je suis allé sur le site de corsair mais mon anglais est à revoir
Quelqu'un pourrait il m'eclairer, What the problem is?
Message édité par Fabian79 le 21-02-2007 à 19:05:03
