Mon pc s'éteint 10sec après le démarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:20:23
bon contact entre le dissipateur et le proco? tu peux detailler ta config?
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:26:35
hello, merci de répondre aussi vite, oui le contact est bon entre le dissipateur et le proco.
J'ai un E6600 avec rad d'origine, une 8600 gts, 2go ram corsair 6400.
Un dd hitachi 320go, une alim 550W, la cm est une P5B deluxe.
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:30:11
essai de démarrer avec le moins de composant possible, 1 hd, une barette, une CG.
test aussi hors boitier
perso je vote pour la mobal, elle est neuve?
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:33:34
okay j'essaie ça. Non elle est pas neuve, mais a l'air en parfait état et aucun prblm ds le bios. Je vais tester avec l'alim le hd, une barette et la cg.
Je donne des nouvelles sous peu
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:39:40
Même résultat...
J'en conclus que c'est la cm?
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:55:51
ça m'a tout l'air d'être la sécurité qui te coupe. Surchauffe du proco.
Redémonte le ventirad, nettoies et remets de la pâte thermique. Et surtout appuis bien sur les quatre plots en plastiques. Tu dois entendre un "clic" lorsqu'ils sont bien enclenchés.
Marsh Posté le 03-04-2008 à 19:34:25
En effet la température n'arrête pas de grimper je viens de vérifier dans le bios, c'est donc cela, je vais re-effectuer le montage du cpu, merci bien de votre aide
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:13:21
Bonsoir!!
Je viens de monter un pc, et il s'éteint après le démarrage de plus en plus tôt si je le fais plusieurs fois à la suite. La première je peux aller jusque dans le bios mais après même plus le temps...
J'ai testé en ne mettant qu'une seule barrette de ram, alternativement l'une puis l'autre, ça n'a rien changé. J'ai testé en changeant d'alim, ça n'a rien changé non plus...
Donc si quelqu'un a une idée je suis preneur!
Merci d'avance!
Mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
