Pas de bip au demarrage, ecran noir, bouton off inactif - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:25:36
je n'ai pas d'autre alim.......
mais je reviens d'un magasin avec une nouvelle carte, un nouveau processeur, des nouvelles barettes de RAM.......et symptome identique : ecran noir, pas de bip de demarrage et impossible d'eteindre avec le bouton on/off, mais uniquement avec l'interrupteur de l'alim.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:48:11
a mon avis c'est l'alim........
Achete une alim de marque et a mon avis tout refontionnera!
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:50:26
mon boitier est un antec, avec une alim qui gere les ventilo du boitier.
Je peux trouver une alim de ce type pas trop cher dans le commerce ?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:51:35
si tu as tout change sauf l alim, il est probable que ce soit elle qui ne marche pas...
tu as essaie sans la 1300 pro...
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:53:49
oui, car j'ai prie une carte mere avec carte graphique integrée : asusM2A-VM
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:55:20
alim, test avec une autre, si c est ca achetes toi une fortron green power 400watt ca devrais suffire pour une config am2 et un a64...
Marsh Posté le 31-03-2008 à 17:11:49
je viens d'acheter une alim LC POWER 550W, et rien de mieux.
Je vais craquer, j'en suis à 200€ et rien de mieux !!!!
a l'aide SVP
Marsh Posté le 31-03-2008 à 17:15:23
reprenons comme il faut alors...
en premier lieu ta config en ce moment...
Marsh Posté le 31-03-2008 à 17:21:12
c'est ma nouvelle config
ASUS M2A-VM neuf
AMD AThlon 64 DUAL CORE 4200+ neuf
RAM Crucial DDR 2 PC2 - 5300 2x 1 GO neuf
Alim 550 W neuve
Tout est monté et branchén et lorsque je lance, ecran noir, aucun bip et impossible d'eteindre avec le bouton du boitier, obligé de passer par l'interrupteur de l'alim.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 17:27:24
1/fait un test en dehors du case...
peut etre un faux contac...
juste alim, cm, cpu, ram...
Marsh Posté le 31-03-2008 à 17:36:24
J'ai sorti la CM, l'alim, j'ai juste relie l'inter du boitier et la fiche speaker.
J'ai lancé, et rien de mieux, pas de bip, ecran noir et bouton off inactif
Marsh Posté le 31-03-2008 à 17:53:02
ok, pb reglé, la nouvelle alim n'etait pas branché comme il faut.
L'ancienne alim etait HS.
merci pour votre aide
Marsh Posté le 31-03-2008 à 10:19:12
Pour la petite histoire, tout allait bien hier matin lorsque j'allume mon pc, je surf un peu et le laisse allumer.
Je reviens quelques heures plus tard, et là le pc est eteint !!??!!
Je tente de le demarrer, et là ecran noir, aucun bip au demarrage et impossible de l'arreter en appuyant 5 sec sur le bouton marche arret. obliger d'appuyer sur l'interrupteur de l'alim derriere le boitier.
Je debranche alors la carte graphique : rien de mieux
je la rebranche : rien de mieux
je retire les barettes RAM : rien de mieux
Je les mets l'une, puis l'autre, puis les deux : rien de mieux.
j'ai ma petite idée ( carte mere HS ), mais je souhaiterais avoir vos idées et lumieres au cas ou j'aurais oublié un truc.
pour info, ma config :
MSI K8N Neo4-F
AMD ATHLON 64 3500+
1 x 512 Mo + 1 x 1024 Mo de RAM
MSI RX 1300 Pro
Message édité par nicoa le 31-03-2008 à 10:21:17
