Batterie ne se recharge plus ! 0% disponibles (branché,en charge) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2016 à 03:01:57
Si une batterie dépasse un seuil de déchargement, ça peut arriver qu'elle ne puisse plus être rechargée. Essaie quand même d'éteindre le pc et de le laisser en charge pendant quelques heures.
Mais normalement les pc récent évitent que la batterie se décharge trop. Si ma batterie est trop à plat mon pc ne s'allume même pas (j'ai juste le voyant batterie qui clignote).
Marsh Posté le 24-07-2016 à 13:38:33
Essaye cette manip
1 - Brancher son ordi avec la batterie au secteur
2 - L'allumer normalement jusqu'a ce que windows soit charger
3 - Ordinateur allumer, retirer la batterie (cela ne risque rien vous êtes sur secteur)
4 - Remettre la batterie
5 - Miracle : message de batterie : 0% disponibles (branché, en charge)
6 - Observer avec plaisir le % de la batterie augmenter petit a petit....
Marsh Posté le 24-07-2016 à 21:27:32
@gugui Malheureusement j'ai déjà essayé cette manipulation, le problème c'est que l'ordi m'indique déjà "0% disponibles (branché, en charge)" mais la batterie ne se recharge pas ^^ Elle reste bloquée à 0% :c
@chevalier2000 J'ai l'ai laissé à charger tout à l'heure durant 2-3 heures mais ça n'a malheureusement eu aucun effet. Je vais quand même le laisser sur secteur durant la nuit pour écarter tout doute mais je n'ai pas vraiment grand espoir
J'ai fais quelques recherches ce matin et j'ai lu qu'une fois qu'une batterie en lithium tombe complétement à plat, le système d'alimentation habituel n'est plus capable de la recharger. Je me demandais donc si c'était simplement possible de la recharger en passant outre l'ordinateur, si c'était possible de lui faire passer du 19V directement ?
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 24-07-2016 à 22:09:02
| jack0991 a écrit : @gugui Malheureusement j'ai déjà essayé cette manipulation, le problème c'est que l'ordi m'indique déjà "0% disponibles (branché, en charge)" mais la batterie ne se recharge pas ^^ Elle reste bloquée à 0% :c |
Du 19v il va pas aimer je pense
regarde la batterie , il y a des pc portable qui utilise du 19v et d'autre non
Marsh Posté le 23-07-2016 à 15:44:38
Bonjour tout le monde !
J'ai un assez gros soucis d'alimentation avec un ordi portable Asus R510JK que j'utilise de temps en temps (1-2 fois par semaine). Je m'explique : pendant un assez long trajet je l'ai ultilisé pour regarder des vidéos sans vraiment faire gaffe au pourcentage d'alimentation restant, l'ordinateur s'étant soudainement éteint, j'ai voulu le rallumer. Malheureusement je n'ai eu droit qu'à l'écran de démarrage avec écrit ASUS dessus avant qu'il ne s'éteigne à nouveau, j'ai donc finalement compris que la batterie était à plat, et que ma dernière manipulation l'a vraiment mise KO.
Le lendemain j'ai mis le PC à charger puis j'ai voulu vérifier rapidement mes mails, je l'ai donc allumé et je me suis rendu compte que la batterie ne se rechargeait plus : il détectait bel et bien la présence d'une batterie et m'indiquait "0% disponibles (branché, en charge)", mais ce pourcentage restait indéfiniment bloqué à 0% et si je retirais le cable d'alimentation l'ordinateur s'éteignait. Logiquement je me serais dit que la batterie avait simplement rendu l'âme, mais je ne l'ai pas vraiment énormement utilisée et elle ne montrait pas de signe de faiblesse. Après quelques recherches j'ai vu que d'autres personnes avaient le même soucis, j'ai testé 2-3 manip sans grand succès (retirer la batterie puis la remettre en laissant le PC sous secteur, retirer le cable d'alimentation ainsi que la batterie puis rester appuyé sur le bouton POWER). Je me demandais donc si c'était simplement l'erreur que j'avais faite en tentant d'allumer l'ordi alors qu'il était déjà à plat n'avaot pas en quelque sorte fait "bugger" le système d'alimentation du PC. En effet je n'ai jamais laissé la batterie complétement à plat, lorsque je la voyais en dessous de la barre des 10% je branchais l'alimentation et elle se rechargeait normalement.
Si quelqu'un a une solution à mon problème je lui en serait très reconnaissant
Message édité par jack0991 le 23-07-2016 à 18:29:46
