le pc demare avec la souris - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2007 à 13:47:51
USB DEVICE WAKE-UP(3-PIN USB PW12,USBPW34,USBPW56)
set these jumpers to +5v to wake up the computer from s1 sleep mode (cpu stopped, dram refreshed, system running in low power mode) using the connected usb devices.Set to +5vsb to wake up from S3 and S4 sleep modes (no power to cpu ,dram in slow refresh, power supply in reduced power mode)
the usbpwr12 and usbpwr34 jumpers are for the rear usb ports.the usbpwr56 and usbpwr78 jumpers is for the internal usb connerctors that you can connect to additional usb port
tentative de traduction littéralle, ca écorche un peu les oreilles en francais tout ca mais bon si ca peut t aider pourquoi pas:
réglez ce cavalier (Jumper) en position +5v pour réveiller votre ordinateur d un mode de sommeil s1 (le processeur s arrete, la mémoire vive se rafraichit, le systéme tourne en mode basse consommation (ie veille) Utilisez le périphérique universal serial bus (usb) connecté.
Réveil de l'USB (connecteur à 3 broches USB PW12,USBPW34,USBPW56)
réglez ce cavalier en +5svb pour réveiller des modes de veille S3 et S4 (pas de courant sur le processeur, la mémoire vive se raffraichit lentement, l alimentation tourne en mode réduit.
les cavaliers usbpwr12 et usbpwr34 sont pour les connections de la multiprise usb de l arriére du boitier (rear hub)
les cavaliers usbpwr56 et usbpwr78 sont pour les connecteurs universal serial bus (usb) internes que vous pouvez connecter à l aide de l accessoire équerre à relier au port additionel usb.
Va voir dans le bios au démarrage et désactive les fonctions de "wake up" dans les paramétres d alimentation sinon, ca peut résoudre ton soucis
Marsh Posté le 30-03-2007 à 14:07:18
t'as pas tout simplement une option au niveau du bios pour éviter ça.... ?
Marsh Posté le 30-03-2007 à 14:15:32
| Space a écrit : t'as pas tout simplement une option au niveau du bios pour éviter ça.... ? |
Marsh Posté le 30-03-2007 à 17:29:25
merci pour la traduction cela va m aider par contre je n ai pas wake up dans le bios et pourtant je suis sur qu il doit y avoir une solution
Marsh Posté le 30-03-2007 à 17:31:09
Dans ce cas, bouge les jumpers.
Dans le bios ça peut s'appeler "Boot on PS2" sinon.
Marsh Posté le 30-03-2007 à 18:18:16
j ai regarder dans le bios je n ai pas l option wake up y aurait il pas une autre option merci
Marsh Posté le 30-03-2007 à 18:34:50
j ai dans le bios
power on by ps/2 mouse (disable)
et aussi
power on by ps/2 keyboard(disable)
Marsh Posté le 30-03-2007 à 13:35:39
bonjour
voila ma souris demarre mon pc automatiquement des que je la bouge j ai essayer avec d autre souris j ai le meme probleme
cela se produit seulement quand je les branches sur les port arriere sur les port de devant pas de probleme
voici ce que j ai pu trouver dans le livre du bios et je me demande si ca ne serait pas la cause de mon probleme seulement c est en anglais pourrier
vous me dire ce que ce chapitre veut dire
-USB DEVICE WAKE-UP(3-PIN USB PW12,USBPW34,USBPW56)
