Déconnection intempestive de la batterie de mon onduleur
Déconnection intempestive de la batterie de mon onduleur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2014 à 19:00:04
Je rencontre depuis quelques jours un problème avec mon onduleur (APC Back-UPS ES 700VA (BE700G-FR). Le logiciel powerchute m'indique que la batterie est déconnecté (et donc bip long de l'onduleur) puis quelques secondes après il est de nouveau connecté. Et ainsi de suite toutes les 10 minutes...
J'ai vérifier les branchements de la batterie et tout est "ok". Avez-vous une idée du problème?
Marsh Posté le 22-10-2014 à 20:28:06
Bonsoir, la batterie a quel age ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 22-10-2014 à 22:43:49
un peu plus de 3 ans
Marsh Posté le 23-10-2014 à 00:54:04
Ok donc c'est possible que la batterie soit HS.
Pour être sûr il faudrait pouvoir tester avec une batterie neuve.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 19:51:06
Y a t'il une autre façon d'en être sur sans acheter une batterie à 50€?
Marsh Posté le 15-11-2014 à 15:13:51
Je viens d'acheter une batterie neuve et le problème persiste...
Par contre une chose que j'ai remarqué, c'est que : si je débranche l'onduleur du réseau électrique il fonctionne (pourtant si la batterie se déconnecte tout devrait s'éteindre). Et lorsque je le rebranche rien ne bip tant que la batterie n'est pas chargée à 100%. La batterie de nouveau chargée à 100% ça bip de nouveau. J'ai essayé de déconnecter le cable usb qui relie l'onduleur au pc et l'onduleur ne bip plus.
A savoir : Lorsque l'onduleur bip le voyant vert de l'onduleur clignote rouge. (dans le manuel il est indiqué que le problème vient d'une déconnexion de la batterie ou d'une batterie défectueuse.)
Est-ce normal que sans connexion avec le pc l'onduleur ne bip plus?
Message édité par roden84 le 15-11-2014 à 16:19:46
