pc qui deconne
pc qui deconne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:25:49
Bonjour à tous, j'ai un probléme avec mon pc qui va finir par me rendre fou :o
Quand je démarre mon ordi tout marche bien puis environ 10mn plus tard il se bloque pendant une trentaine de seconde pour remarcher normalement pendant une ou deux minutes :heink: et il recommence ca (bloquage, tout remarche, bloquage....) jusqu'a temps que je le redemarre :fou:
J'ai tout essayer, anti-spyware, reformatage du disque dur mais rien ne change.
Merci d'avance à toutes les personnes qui m'aideront ;)
Message édité par flod93 le 14-05-2005 à 15:27:20
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:14:30
hello,
pourrais tu nous détailler ta config complète, avec les temperatures et les voltages ( via motherboard monitor ou everest, etc.). As tu changé qq chose de particulier récement?
Le formatage se déroule bien? Il n'est pas affecté par ce pb ?
Message édité par leads le 15-05-2005 à 01:14:56
Mon FeedBack
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:47:54
Bein si j'ai l'impression que mon formatge à été aussi affecter :sweat:
Je n'ai rien changer récement sur mon ordi, 'j'ai un processeur athlon de 1,3 giga, 256 mo de memoire vive, windows xp pro et DD de 40giga
Pour les températures et le voltage il faut que je telecharge un logiciel, désolé mais je ne connais que le minimum en info.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:14:31
utilise speefan ou everest home edition
fais un test de la memoire avec memtest
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:26:15
bon alors pour les températures:
carte mére: 23°
processeur: 84°
voltage:
noyau cpu: 1.79V
Vous avez besoin d'autres renseignements?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:29:11
carte mére: 23°
processeur: 84°
voltage:
noyau cpu: 1.79V
ca me parait un peu eleve quand meme
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:33:45
84°c pour le proc  c'est trop  verifie que ton ventilo tourne bien (au mieux tu ouvre ta tour et tu laisse tourner.
logiquement ton pc devrait tout bonnement s'arreter si ton bios est bien configurer sinon tu va griller ton proc ( a mon avis il doit deja y avoir des degats)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:35:32
Ouais 84 ca fait vraiment beaucoup :/
Ce n'est peut-etre pas la cause de tes problemes mais faudrait quand meme y remedier ou il va pas faire de vieux os...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:37:31
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  VIA 686 Internal  (ISA C00h)
    Températures:
      Carte mère                                        23 °C  (73 °F)
      Processeur                                        84 °C  (183 °F)
      Aux                                               22 °C  (72 °F)
      Seagate ST340810A                                 35 °C  (95 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        4441 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.79 V
      +2.5 V                                            2.54 V
      +3.3 V                                            3.36 V
      +5 V                                              4.90 V
      +12 V                                             11.93 V
      Debug Info V                                      7E E5 80 96 D5 D3 C6 C7
voila le rapport, et apparement mes ventilos fonctionnent bien tous les deux :??: Et si vous voulez je peux aussi vous donner le rapport concernant mon processeur.
Message édité par flod93 le 15-05-2005 à 22:43:50
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:44:37
je crois que tu vas cramer ton proc si tu continues a l'utiliser a cette temperature la
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:46:30
bein oui mais j'y suis pas pour grand chose, comment je peux faire pour faire baisser la t°?
Tenez le rapport sur mon processeur:
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                AMD Athlon-PECM, 4947 MHz (13 x 381)
      Alias du processeur                               Thunderbird
      Stepping du processeur                            A4/A5/A6/A7
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, 3DNow!
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
    Informations physiques:
      Forme du composant                                453 Pin PGA / 242 Contact Slot A Cartridge
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm / 13.99 cm x 6.27 cm x 1.64 cm
      Transistors                                       37 million(s)
      Technologie utilisée                              6Mi, 0.18 um, CMOS
      Taille interne                                    120 mm2
      Voltage au coeur                                  1.75 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.6 V
      Puissance typique                                 34 - 65 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                38 - 72 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:50:12
Déjà, tu arretes tout de suite d'utiliser ton PC, la température est vraiment trop élevée, il te donne déjà une fréquence proco complètement farfelue, ce qui est surement mauvais signe!!!
Tu vas voir un revendeur de matériel informatique, et tu lui demandes un ventirad pour ton proco que tu lui décris. Normalement c'est du Socket A (je me trompe pas les zamis?)...
EDIT : Si tu n'y connais rien, il t'installera le ventirad. Ce sera surement assez cher pour une opération aussi simple, mais c'est ça ou tu jetes ton proco!
Message édité par Silvermage le 15-05-2005 à 22:51:18
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:51:04
En ouvrant la tour, il est passer a 77°
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:51:44
Est-ce que le ventilateur du ventirad tourne?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:52:38
tous les ventilos tournent, celui du proc et celui de l'alim...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:53:17
silvermage a raison arrete de l'utiliser ton pc tu vas purement et simplement bousiller ton proco mais si c'est ce que tu veux faire pas de probleme enleve le ventirad et overclock a mort ton proco y devrait durer 10 secondes :)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:53:46
Tu te brule en touchant le radiateur ?
Si la réponse est non, soit il est mal fixé, soit la sonde déconne.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:55:09
je me brule pas mais c'est pas loin, il est très chaud
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:55:14
A priori, ton proco peut fonctionner jusqu'à 95°C, mais à ta place, je ne m'y amuserais pas!!!
EDIT : Source http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/A [...] AMS3B.html
Déjà, tu as de la chance d'avoir un AMD : pour un équivalent chez Intel de ce processeur tu ne trouverais pas de ventirad! tandis que chez AMD l socket A se vend encore (pas pout longtemps) donc les ventirads aussi...
A mon avis, ton ventilateur doit tourner, mais pas à une vitesse suffisante, il ne ventile pas assez!
Message édité par Silvermage le 15-05-2005 à 22:55:49
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:57:47
Vois ce type de modèles :
http://www.selexium.fr/catalogue/f_cataloguesc.php
http://ldlc.com/cat/140059.html?ss [...] ramValue3=
EDIT : Je te conseille de cesser l'utilisation de ton ordinateur tant que tu n'as pas changé ton ventirad. Eventuellement, lorsque le PC est bien froid (éteint depuis 25 min) tu peux l'utiliser 8 min le temps que le proco chauffe, mais c'est vraiment en cas de grande nécessité!
Message édité par Silvermage le 15-05-2005 à 22:59:51
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:01:14
Avant d'éteindre, c'est combien la température normale pour un proc?
La il est a 74° le mien
Message édité par flod93 le 15-05-2005 à 23:01:36
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:02:43
Grand max 75°C. (Ca reste subjectif!)
Comme je l'ai écrit plus haut, le tien est censé pouvoir monter à 95°C!
Mais bon, prudence, prudence! :D
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:19:02
AMD Athlon-PECM, 4947 MHz (13 x 381) ?!
Il tourne à quelle fréquence la???!
Mon FeedBack
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:20:20
Il a quitté je crois, mais c'est clair que son proco devrait prendre un peu d'aspirine...
Premier proco au monde à s'overclocker avec la température... :lol:
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:20:48
la il est revenu à 1300 (13x100)
Message édité par flod93 le 15-05-2005 à 23:21:21
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:21:45
Rassurant...
Laisse ta tour ouverte en attendant de changer le ventirad...
Tu habites de quel coté?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:22:07
93 à coté de paris
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:23:03
Bon, t'auras pas de mal à trouver un ventirad!
Tu sauras le monter?
EDIT : Il te faudra la la pate thermique avec...
Remarque, les proco AMD sont garantis 3 ans, si tu veux le faire passer en garantie, mais franchement, il te vaut mieux prendre un ventirad à 10€...
Message édité par Silvermage le 15-05-2005 à 23:24:12
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:24:09
euhh je pense mais je ne suis pas très sur...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:26:30
Fais le faire éventuellement, mais faut compter au moins 8-10€, c'est dommage...
Enfin, si tu sais pas, il vaut mieux le faire faire que faire des conneries, c'est quand même fragile!
