Ports usb qui déconne
Ports usb qui déconne - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 00:08:01
B'soir,
avec ma nouvelle config j'ai plein de soucis, apres le son qui merdait grave (toujours pas résolu d'ailleurs) mes ports usb et mon port imprimante se mettent a déconner aussi. Aucuns des ports usb ne reconnait ce que j'y branche, ca me sort un "peripherique inconnu". Pour l'imprimante, pareil, elle n'est pas reconnue. Pourtant avant mon formatage tout etait detecter (reglé).
Je suis sous xp pro sp1. avec le bios 1004 de la k8n.
Edit : J'ai trouver pour l'imprimante, le port etait desactiver dans le bios.
Message édité par remirem le 28-12-2004 à 16:04:31
Marsh Posté le 28-12-2004 à 00:55:23
Up, j'ai essayer avec les dernier driver nforce, 5.1, pareil :(
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:09:01
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:35:35
Marsh Posté le 28-12-2004 à 15:54:37
Meme avec le sp2 ca ne marche pas
Marsh Posté le 28-12-2004 à 15:57:01
t'as essayé en fixant la fréquence des bus PCI et AGP ? [:spamafote]
RIP M.arc - ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:03:03
Jcommprends pas trop, je devrais la fixer a combien? Et cela influencerait sur le fait que mes periph usb sont reconnu mais inconnu?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:32:20
dans le bios tu peux les bloquer, (66 et 33) Met cette valeur pour essayer, de toute fa4on tu ne risques rien. Je pense à ça car comme l'USB et les ports PCI sont gérés par le southbridge...
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:42:38
Oui, c'est fait, toujours pareil :s
Moi je pensais plutot a un driver qui deconne ou quelques chose dans le genre, car mes usb fonctionnent ! Mais il ne reconnaissent pas ce que j'y branche .. :s
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:49:02
t'as vu qu'ils en étaient déjà au Bios 1007 pour l'Asus K8N-E DELUXE ?
http://www.asus.it/support/downloa [...] E%20Deluxe
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:50:11
J'ai la k8n classique.. bios 1004, dernier bios officiel
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:58:18
alors dans ce cas essaie de downgrader ton bios au fur et à mesure
ou sinon dans les services, il n'y a rien à activer par rapport à l'USB ?
rien à activer dans une option du BIos ?
Branchements ok ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:40:38
Comment downgrader le bios? Ok, trouver, j'ai essayer et ca marche pas  :fou:
pour les services, c'est ou?
branchements ok, et puis meme ceux sur la carte font pareil.
Merci de ton aide, je continue a chercher
Apparemment c'est windows qui merde avec mes usb vous croyez pas? pourtant j'ai deja essayer un format et refait mes partitions et le probleme est tj present.
Message édité par remirem le 28-12-2004 à 18:45:36
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:43:51
http://img68.exs.cx/img68/3572/usb17dl.jpg
http://img66.exs.cx/img66/7667/usbinconnu0za.jpg
Message édité par remirem le 28-12-2004 à 18:44:03
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:48:55
exactement pareil, plus d imprimante, plus de pad, plus de joystick ... ouiinnnnnn
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:49:24
tu as installer les drivers de la carte mere ???
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:53:08
on est pas mal a avoir ce pb j ai l impression..
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3732476
J ai envoyer un mail a asus pour leur demander des comptes, et a ldlc un coup de main :D
Message édité par Gotteferdom le 28-12-2004 à 18:53:16
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:57:04
Oui, driver installer.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:24:50
up, peut etre un retour au SAV?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:46:47
pour le son, j ai peu etre une soluce. un pote programmeur m a trouve un driver du feu et il ma dit ke le pb etait connu. Donc je teste et je te tien au courant
Marsh Posté le 28-12-2004 à 20:02:00
Super merci
Marsh Posté le 28-12-2004 à 20:19:26
putain sa marche...
il a pas filer de lien, alors j te passe mon msn pour t envoyer le fichier direct
Message édité par Gotteferdom le 28-12-2004 à 20:56:48
Marsh Posté le 28-12-2004 à 20:25:26
un miracle en entainant un autre, l usb fonctionne de nouveau, pure je c pas ou il est aller chercher le driver mais le mec a fait sa bien :D
Marsh Posté le 29-12-2004 à 00:07:32
Super, je t'attends sur msn ;)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 00:23:11
Je suis preneur également, j'ai le meme probleme sur un port usb...
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-12-2004 à 00:40:24
Merci d'avance
Okay
Message édité par remirem le 29-12-2004 à 12:51:41
Marsh Posté le 29-12-2004 à 10:11:40
résolu ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:15:25
ui pour moi
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:10:56
et moi j'ai le meme probleme d'usb sur ma nf7s ...
je comprends pas le rapport entre l'usb et le driver pour le son de ton pote la? ca resoud le probleme d'usb??
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:14:51
pour l'usb, il faut bien mettre les derniers patchs de win xp(sp1)!
Pour les trouver, tu vas sur download.microsoft.com, mets toi en français et fais une recherche sur USB
Il devrait te sortir au moins 2 ou 3 patchs à installer impérativement
Reboot ensuite et l'USB ira mieux...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:17:09
ohh merci beaucoup je tente ca :)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:24:49
arf j'ai le sp2 moi donc forcement ces patch ne marchent pas :(
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:12:28
je comprend pas le rapport non plus, j ai installer le patch miracle (jsute pour le son je precise) et apres un reboot je vois mes perifs usb s activer tour a tour... enjoy
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:18:30
oki alors si tu peux m'envoyer le patch ca serait cool :)
je cherche meme plus a comprendre moi ^^ c'est les joies de l'informatique
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:35:00
ben le patch c only pour les drive son des K8n (Ac 97 un truc du genre)
desoler :(
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:39:17
ahhhh pas cool :'(
bon ben tan pis alors
merci quand meme
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:41:36
est ce que tu penses que si je prends une carte pci pou rmettre des usb supplementaires ca marcherait?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:07:36
heuuu sur ta carte j en c trop rien, mais sur la notre sa fonctionne pas. J ai 8 port sur la K8N et sans le patch, pas un ne fonctionne
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:32:08
Les drivers ne resolvent rien chez moi ..
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:35:22
est-ce que tu as mis à jour les drivers de ton chipset ??
