premiere déconne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2004 à 01:45:24
alors c'est pas ton ventillateur, assure toi d'avoir bien monter tous tes elements, et essaie de demarrer en ne laissant que CPU (+venilo) CG et ram, vire tes nappes ide. essaie une barrette puis l'autre ![]()
Marsh Posté le 14-10-2004 à 01:49:49
j'ai un artic cooling copper silent 2tc rev2 sur un barton xp2600+ @ 2100mghz et aucun probléme... trés bon ventirad, trés silencieu...
Marsh Posté le 14-10-2004 à 10:45:22
| -JiM- a écrit : alors c'est pas ton ventillateur, assure toi d'avoir bien monter tous tes elements, et essaie de demarrer en ne laissant que CPU (+venilo) CG et ram, vire tes nappes ide. essaie une barrette puis l'autre |
Merci pour le conseil
j'ai donc tout enlevé sauf RAM, CG, CPU/ventilo et Cartemere... cette fois ca restait allumé, mais rien a l'ecran.
J'ai gentiment tout remit, en essayant l'allumage a chaque ajout.
Maintenant je me retrouve avec la configuration complete... et les ventilos reste allumés!
Mais.. rien du tout a l'ecran.
Pourtant ma CarteGraphique marche bien, je l'ai testée sur un autre ordinateur.
De plus, ca commencait a sentir le plastique brulé.. un ptit peu...
possible que j'aie mis trop de pate thermique ce coup ci :x.
Conclusion finale...
mon ventira tourne vraiment tres tres lentement, loin des 1000+ tour par minute qui'ils promettent. Ca doit etre dans les 200 tours par mintutes.
Possible aussi maintenant que mon cpu soit grillé... le ventilateur a toujours fonctionné, mais le cpu a comme meme cramé. (Je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de plainte a propos de Arctic-Cooling Copper Silent 2... du fait qu'il tourne trop lentement, et laisse le CPU atteindre des niveaux de chaleur bcp trop elevés.)
Au fait, y a-til une facon de s'apercoir si le CPU est cramé? Autre que de l'essayer sur une autre rig?
est-ce son aspect change par exemple? Genre, des petit bouts bruns ou quelque chose
Marsh Posté le 14-10-2004 à 10:48:11
essaie de brancher un autre ventilo sur la prise cpufan pour voir si ca démarre
Marsh Posté le 14-10-2004 à 01:20:41
Bein voila, apres la premiere fois que je monte mon PC, je me trouve face a mon premier vrai probleme! (youpee
Donc, systeme spec:
- CM: Asus A7N8X-E Deluxe
- CPU: AMD Athlon XP 2500+
- Ventirad: Arctic-Cooling Copper Silent 2 TC
- Alim: Fortron 350W
- RAM: 2 x Corsair Value 512Mo 3200+
- CG: GF FX5900 XT
Le problem:
Quand je démarre l'ordinateur, les ventilateurs se mettent a tourner comme ca devrait. (celui du CPU aussi).
Mais voila... quelque secondes apres le demarage, il s'eteint. L'ecran n'a meme pas le temps d'afficher quoi que ce soit.
En plus, une fois éteint, je suis forcé de le débrancher et rebrancher avant de pouvoir le rallumer.
Ce n'est pas un probleme d'interupteur; j'ai essayé d'utiliser le bouton reset comme bouton de démarrage, en changeant le cable comme nécessaire, et ca a rien fait.
Ce n'est pas le cable d'alimentation... j'en ai essayé plusieurs.
J'ai resetté le CMOS, ca n'a rien fait.
Et pour finir, je ne sais pas vraiment si il y a des bruits emits, puisque mon boitier n'a pas de haut parleur. Mais je doute qu'il y ait le temps qu'un bruit soit émit.
Donc.. possiblités:
Soit le processeur (pitié non).
Soit le ventilateur, qui a l'air d'etre hyper lent. Et comme certaine carte mere s'eteignent si le ventilateur est trop lent. c'est le sécnario auquel je crois le plus.
Peut-etre l'alimentation.. mais je doute.
Y en a qui parle de surchauffe du processeur... mais c'est pas possible dans les quelques secondes qui suivent un allumage ou bien?
genre 5 secondes...
Je serais ravis de toutes idées, conseille etc... apportés
En tout cas, je suis décu du Artic-Cooling Copper Silent 2.... en plus c'est fait en Suisse! Bah... il est lent, et il était mal-construit et embettant à installer (les clips étaient mal mis)
Donc pour l'instant mon plan est de commander un meilleur ventirad, en esperant que ca suffira... si non, j'ai peur que le CPU y soit pour quelque chose
