DD qui s'ettein(gnent)d et se rallume, plantent mon boot ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:03:27
Si c'est tout les DD qui s'éteignent en meme temps, ca vient de l'alim.
Ils sont tous branchés sur le meme cable molex ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:10:14
crane a écrit : Si c'est tout les DD qui s'éteignent en meme temps, ca vient de l'alim. |
Je ne peut pas t'affirmer que ce soit ts les DD qui s'etteingent en meme temps dans la mesure ou a partir du moment ou il en a 1 qui s'etteind cela suffit a planter le boot. de toute facon il me le fait aussi moins systématiquement quand je n'ai q'un seul disque dur, ce qui rend d'autant pls difficil l'isolation du problème
Et oui j'ai aussi essayé de varier les cables molex, rien n'y fais, je ne peu pas essayer l'alim de mon 2ieme PC car c'est une 350w et ca risque d'etre vraiment limite pour la config Bi-pro, m'en fodra une d'au minimum 430watts comme la Antec que j'ai ce moment.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:14:03
Essaie d'arriver sou win, meme avec un DD, et test les tensions de l'alim
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:28:00
crane a écrit : Essaie d'arriver sou win, meme avec un DD, et test les tensions de l'alim |
D'accord je veu bien mais comment verrais-je s'il y a un prob a ce niveau?
Je n'ai que le logiciel de monitoring de la carte mere, il y a t'il un prog spécial pour tester ce genre de chose ??
En tt cas merci pour ta solicitude.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:28:40
OCCT, motherboard monitor
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:38:44
crane a écrit : OCCT, motherboard monitor |
Yep merci, j'ai jamais su interpreter les resultats des tensions sur MMB (d'ailleur en général tout court) mais bon on vera bien ce que ca donne, je telecharge....
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:41:25
max 5-10% de différence avec les valeurs théorie (plutot 5%).
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:43:56
Citation : Ben non pour autant que je puisse le croire je les ai testés sur mon autre config (asus A7v8x-x) et ils fonctionnent parfaitement |
Et si tu démontes l'alim' de ton autre config' pour la mettre sur celle qui foire, ça fonctionne ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:54:57
Elmoricq a écrit :
Citation : je ne peu pas essayer l'alim de mon 2ieme PC car c'est une 350w et ca risque d'etre vraiment limite pour la config Bi-pro, m'en fodra une d'au minimum 430watts comme la Antec que j'ai ce moment. |
cqfd
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:57:10
Oops !
Toutes mes confuses.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:03:04
Elmoricq a écrit : Oops ! |
Vraiment pas grave, ma principale peur là, c de devoir rebooter, et de ne plus pouvoir acceder a windoz, je cherche en parallele si ma carte est toujour sous garantie constructeur, je sais plus ou j'ai foutu les papiers
Si je ne donne plus signe de vie, c'est que je suis passé par la fenetre avec l'ordi...
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:00:55
Je m'adresse ici vraiment en dernier recours, car j'en perds mon latin depuis Lundi.
Depuis quelques jours j'ai donc mes disques durs qui juste aprés le screen windows, s'arretent (on entent clairement leur moteur s'arreter puis repartir) juste avant le logon windows, ce qui a pour resultat de planter la machine totalement.
Le phénomène arrive systématiquement lorsque je met plusieurs disques sur les nappes, pour infos voici comment sont disposés mes périfs :
Primary master > DD en master Maxtor 120Go
Primary Slave > DD en slave WD 160Go
Secondary Master > DVDRW en master Pioneer 107D
Secondary Slave > DD en slave WD 80Go
Il m'est purement impossible de booter sur windoz avec tous les disques durs de branchés, par contre cela marche 1 fois sur 2 si je laisse uniquement le maxtor et le graveur dvd, j'ai donc conclu a une defaillance des nappes ide > changées mais aucun resultat, même prob.
J'ai bien tout reverifié plusieur fois si je n'avais pas fais d'erreur de debutant comme la mauvaise position d'un cavalier... rien a faire.
j'ai changé les positions des disques sur les nappes, j'ai réinstallé mes ghost XP SP2 plusieurs fois, puis en desespoir de cause je suis reparti sur une install propre de XP SP1 (on sait jamais), pas de changements, mis a part que j'arrive a vous ecrire ici en ayant laissé que le maxtor en boot avec le graveur dvd, mais il m'a fallut plusieur réinitialisations pour que je puisse enfin a arriver sur windoz.
Je me suis dit, ya des chances que cela viennent les ports ide qui chient dans la colle, me suis donc acheté une carte controlleur ide pour mettre les DD restant sur elle, que nenni, meme prob, 1 ou plusieurs disques s'etteingent et se rallument me faisant planter lamentablement mon arrivée sour windoz.
Ca vient peut etre des disques durs finalement !!
Ben non pour autant que je puisse le croire je les ai testés sur mon autre config (asus A7v8x-x) et ils fonctionnent parfaitement, même en les testant pour voir s'il n'y avai pas d'erreurs, ils ne s'etteingnent pas du tout lors du boot de windoz...
Je n'ai plus trop de solution pour isoler le problème, alors je lance une bouteille à la mer en esperant que l'un de vous a deja subit ce type de problème et surtout l'aura résolu.
Mon dernier soupçon serai que le problème vienne de l'alimentation mais avant d'en acheter une pour rien, j'aurais voulu connaitre quelques avis éclairés sur la question. Mais si cela venait de l'alim , je ne serait peut etre pas en train de vous ecrire en ce moment...
Bref je suis largué la...
Pour connaitre ma config totale defectueuse c'est la premiere config (graphique/bi-pro) dispo dans mon icone config.
Merci d'avance.
