Problème de boot Abit KV8-Pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2005 à 22:51:40
Apparemment, il faut faire un reset CMOS lors du premier boot de cette mobo.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:48:51
En fait ce n'étais pas mon problème !
Cette carte boot pas sans un power supply fournissant au moins 18-20A sur le 12V !
Donc 400W et plus suggéré !
Marsh Posté le 20-02-2005 à 16:58:17
J'ecris ici car moi aussi j'ai une erreur au boot , pareil que vectorw16 sauf que ca s'arrete au 87 et non au 83.
Dans la doc c'est indiqué que le point 87 correspond a "Check CPU core voltage" , pourtant j'ai bien installé mon CPU comme il faut (un athlon 64 3000+) et vu comme c'est facile de les mettre en place je doute que ce soit lié a ca.
Le pb c'est que j'ai une alim 250W et comme marqué , il en faudrait surement une 400W , donc j'aimerais juste savoir si c'est bien lié a l'alim (ou si ca peut etre autre chose) avnat que j'en rachete une neuve.
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 20-02-2005 à 17:45:00
vectorw16 a écrit : En fait ce n'étais pas mon problème ! |
tu peux m'en dire plus vectorw16 ... j'ai cette carte et j'ai eu des pb de freeze avec ma 6600 tu penses que la Kv8 Pro est responsable ...
mon alim etait une enermax avec un +12v en 2lignes 13/14 A ...
Marsh Posté le 20-02-2005 à 17:57:32
Donc je te sugere une alim de marque bien sur.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 23:59:04
Help,
J'ai une KV8-Pro toute neuve et quand j'essais de booter je voit les code suivants :
0.1.
8.3.
Bip Bip
9.C.
9.E.
9.F.
et plus rien les fans allume même pas ...
J'ai mis une autre carte video ... rien changé
J'ai essayé une barette puis une autre ... rien changé
Quelqu'un a déja vu ca p-e sur une autre abit ca devrais être similaire !
Merci de répondre le plus vite possible !
