Aide : SSD Crucial M4 "éjecté" après montage d'un WD RED 3To... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2012 à 16:12:35
Tu as essayé de les mettre sur des cables d'alim séparés ?
Peut-être que le HDD "tire" trop de jus et désactive l'alim du SSD ?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 16:15:15
Cool une réponse :-), merci à toi !
je vais assayer ce soir de déconnecté mon lecteur CD-rom alors et les brancher séparément.. peut-être que tu as raison oui, mais je pensait que mon alim était pas mal justement...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 18:54:20
| john92000 a écrit : sinon mise à jour du ssd et du bios |
Et attendre surtout le dernier firmware 020H car il est possible que tu sois MAINTENANT dans le type de configuration qui fait que tu as des problèmes avec le SSD (la config type pour les plantages et non reconnaissance n'est pas définie et est de plus aléatoire)
Je fais un copié coller de ce que j'ai mis (source touslesdrivers) dans le forum "Crucial C300 & Crucial M4"
Un firmware, numéroté 020H, a en effet été publié fin Octobre par HP pour certains ordinateurs portables professionnels ProBook équipés du SSD Micron RealSSD C400 à savoir l'édition OEM (destinée aux intégrateurs) du SSD Crucial m4.
D'après les release notes fournies par HP, ce firmware 020H pour le C400 propose une nouvelle version de l'utilitaire de mise à jour qui fonctionne sous FreeDOS et c'est sans doute cela qui permettra d'améliorer la compatibilité avec les systèmes UEFI.
Ce firmware 020H corrige par ailleurs deux bugs dont le problème de perte de la connexion SATA qui empêche la détection du SSD par le système et qui touche de très nombreux utilisateurs. Le second bug pouvait, lui, aboutir à la corruption du SSD lors de l'extinction de l'ordinateur.
HP annonce également avec ce firmware un démarrage plus rapide du système."
Marsh Posté le 22-11-2012 à 16:08:17
Merci d'avoir répondu à mon message !
Hier j'ai constaté que même sans brancher le HDD, le SSD plantait au bout d'un certain temps...
J'ai donc commencé à me lancer dans les mises à jour : drivers de la carte mère et bios et firmware du SSD M4.
Sans le vouloir vraiment je suis donc passer d'un bios EFI à UEFI
Et mon SSD M4 est maintenant en version "10G"
et..... TOUT fonctionne très bien ! ouf :-)
voici l'origine de mon problème : "LE bug des 5200 heures d'utilisation du SSD Crucial M4 !", qui magique, est arrivé en même temps que j'installait mon HDD de 3To!! ce dernier à donc focalisé mon attention.. alors que c'était le SSD qui plantait tout seul : http://www.hardware.fr/news/12062/ [...] eures.html
Bon, maintenant que j'ai un bios UEFI, j'espère que le bug du firmware "10G" ne va pas survenir.... :-(
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=4415
et
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=4485
Heureusement le bug ne semble pas se produire sur les carte mere "P8Z68", ce qui est mon cas ! ouf
A suivre donc...
PS: une méthode, qui à priori fonctionne, pour ceux qui ont le bug du firmware 10G : http://forums.crucial.com/t5/Solid [...] d-p/110964
en attendant la sortie du "020H" donc.
Merci à vous.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 14:26:47
et merci d'avance à ceux qui prendrons un peu de leur temps pour m'aider
Voila 2 jours que je me prends la tête avec mon ordi de bureau, depuis que j'essaye en vain de lui faire accepter un disque dur interne de STOCKAGE de 3To :
Marque : WESTERN DIGITAL
Référence : WD30EFRX
Disque dur interne 3.5'' - 3000 Go - 64 Mo - SATA 6 Gb/s - WD Red 3 To - Bulk
Voici ma configuration initiale faite en février 2012 qui a toujours fonctionné parfaitement jusqu'ici :
Carte mère : Asus P8Z68-V/GEN3 (bios EFI v0302)
Processeur : Intel Core i5 2500K
Disque SSD principal : Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0 (avec windows 7 - 64 bit installé dessus)
RAM : Kingston Kit HyperX Blu DDR3 2 x 4 Go PC12800 CAS 9
Alimentation : Antec HCG Modulaire - 520W
Carte graphique : Radeon HD 6870 1Go IceQ X Turbo
Carte son : Club 3D Theatron DD
Jusqu'ici je fonctionnait donc avec mon Crucial M4 comme disque principal pour l'OS et les principaux programmes + un disque externe de 500go pour le stockage.
J'ai récemment acheté un WD RED de 3To pour augmenter ma capacité de stockage (et garder mon Crucial M4 comme disque principal).
Le SSD est connecté au port SATA n°1 6Gbit/sec de la carte mère
Et j'ai branché le WD RED au port SATA n°2 6Gbit/sec.
Les deux disque dur sont alimentés en série sur le même cable d'alimentation SATA (3 prises sur le cable)
Les deux disques dur sont correctement reconnu par le bios, je m'assure que le système boot bien sur le Crucial M4.
Dans windows j'ai bien initialisé le nouveau volume et formaté en GPT/NTFS le nouveau disque.
Jusqu'ici aucun soucis, windows 7 64bit reconnait le nouveau disque avec 2,78Go de capacité. Nikel. Je peux naviguer dessus et tout et tout...
Sauf ! qu'au bout d'environs 40min d'utilisation mon ordinateur plante complètement et redémarre ! Et qui plus est, il redémmarre sur le WD RED 3To car le Crucial a disparu et n'est plus reconnu dans le bios (marqué comme "indisponible" ).
Pour pouvoir redémarrer correctement, je suis obligé de déconnecter le HDD de 3To. Le Crucial est alors de nouveau reconnu dans le bios. Il reprend alors sa place comme disque de Boot.. le PC refonctionne alors normallement sans problème.
On a l'impression que le HDD éjecte complètement le SSD au bout d'un certain temps d'utilisation. Est-ce à cause de l'alimentation ? du Bios ? Je précise à nouveau que je veux uniquement du HDD comme un disque de stockage.
Après de multiples essais cela ce reproduit à chaque fois... Je ne sais vraiment plus quoi faire !
Quelqu'un pour m'aider ? N'hésitez pas à me demander plus de précisions si besoin !
Un grand merci d'avance
Message édité par soul8dreamer le 22-11-2012 à 16:26:07
