DD Samsung 1To qui ne démarre plus - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2011 à 02:54:49
ben s'il fait plus de bruit du tt du tt c que le moteur est mort le plus souvent. si c'est le cas: go salle blanche, si par contre les données dessus ne sont pas extremement importante et que tu arrive a racheter le meme, tu peux tenter de te lancer dans l'echange de plateau, bien sur vu que tu ne sera pas sou vide, c'est juste pour la recuperation de donnée ^^
mais deja verifier que ça vienne pas d'ailleur: le placer ds une autre machine, en dd externe , etc ...
Marsh Posté le 10-10-2011 à 08:59:34
je l'ai placé ce matin dans un pc du taf.
Maintenant il fait du bruit. Comme un bip sourd qui vient du disque, ou une tentative de démarrage. Mais il est pas reconnu, et bloque même le boot
Galère
Marsh Posté le 10-10-2011 à 15:37:51
tu l'as mi en esclave ?
essaye dans un boitier externe, essaye de voir aussi si il est reconnu par des logiciels de partitionnement/formatage, essaye aussi les logiciel de recup.
j'ai egalement vu un truc, mais je me rappele plus exactement le truc, c'etait de mettre ton dd dans un sachet tres hermetique, d'ou tu fais le vide, pour qu'il n'y ai pas d'humidité, bien fermé, et tu le place au congel.
Je me souvient plus dans quel type de cas c'etait salutaire, mais meme si ça parait bizard, c'etait moins vaudou que les CG au four ^^
c un post ici sur Hardware.
il fait juste un bip ou il tourne (parce que maintenant y'en a qui font vraiment plus de bruit: trop silencieu ^^
pour voir s'il tourne tu le prend dans la maint et tu le fait "tanguer" de droite a gauche, s'il tourne l'effet gyroscopique fera que tu va sentir une resistance au mouvement.
il n'est plus sous garantie? certain disque ont été rappelé et le constructeur, assurait meme la restitution des données.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 21:51:16
J'ai tenté ce soir un échange de carte electronique entre mes deux samsung. Le moteur se met a tourner maintenant. Malheureusement, mêm s'il ne bip plus, et que le moteur tourne a présent, il n'est pas reconnu par le bios. Il doit y avoir une légère différence entre les deux cartes, suffisante our que le dd ne fonctionne pas
Je crois que je vais pouvoir m'assoir sur mes données
Marsh Posté le 11-10-2011 à 13:42:29
Bon, en investiguant d'avantage, je crois avoir repéré le problème.
C'est vraiment la carte éléctronique qui est nickée
Quand j'alimente le DD, en moins de 20 secondes la puce SH6125b devient brulante.
Me faudrait une carte de remplacement (3_2D REV 02 ROO)
Personne n'aurait ca en stock ?
Marsh Posté le 11-10-2011 à 22:01:18
c'est vraiment exactement les memes disques? le moteur est peut etre pas le meme. faudrait pas non plus abimer un autre disque util pour sauver celui la.
sinon si c'est sensiblement le meme et que t'as commencer a demonter, essaye de transferer les plateau sur l'autre dd oO
Marsh Posté le 12-10-2011 à 13:04:39
Ouacha, l'echange de PCB c'est (normalement) pas plus dangereux que ca.
L'echange de plateau par contre, ca c'est niquer pour de bon les deux disques.
Ce sont tous les deux des Samsunf HD103SJ Rev A. Même version de PCB mais légères différences:
* deux condos cms en plus sur l'un des pcb
* Mémoire cache de marque différente, samsung sur le hs, elpida sur l'autre (je crois je suis plus sur, je l'ai aps devant moi en ce moment)
Marsh Posté le 16-10-2011 à 18:22:29
Bon, je m'en sors pas, j'aurais bezoin d'un pcb de remplacement.
Quelq'un aurait un pcb de disque dur Samsung F3 1To HD103SJ Ref : BF41-00278A 02 ?
J'ai vraiment besoin de récupérer les données sur mon disque.
Comme un gros boulet, j'ai fait des backups, mais ils sont cryptés... et la passphrase est dans le disque qui a crashé... la burne...
Marsh Posté le 09-10-2011 à 23:26:43
Bonjour a tous.
, le samsung ne démarre pas ! Aucun signe de vie .
Depuis quelques temps, j’avais des problèmes de démarrage de mon PC.
Même si SMART ne me signalait rien d'anormal, je me suis mis à avoir des doutes sur mon DD Samsung 1To.
En prévision d'une défaillance, j'ai acheté un autre DD de remplacement. Je pensais avoir le temps d'effectuer le transfert de data.
Mais, aujourd'hui quand j'ai voulu démarré mon PC, nada, queudale, pas de bruit de DD. Enfer et damnation
Arg !!!! J'ai pas eu le temps de faire le transfert
J'ai bien un backup des données importantes, mais il date de 4 mois
A votre avis d’où peu provenir le problème? La carte électronique ? Le moteur ?
Une méthode pour essayer de relancer le bouzin le temps de récupérer l'essentiel ?
