Crash PC - GPU ? CPU ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2015 à 15:16:29
Petit info : Je viens de trouver un Kernel-Power.
Problème d'alim ? ![]()
Marsh Posté le 03-05-2015 à 15:38:06
salut regarde si t es driver son a jours parfois les plantage vienne de la
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:11:28
Tout est à jour
J'ai formaté et tout remis
Ca me le fait pas sur tout les jeux !
Je pense que c'est l'alim. Je vais réappeller Matériel.net demain
Ils mettent une G550M dans leur pc et ca tient pas sur les pics ![]()
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:19:48
perso l alim 550w et suffisante. tu connais personne avec une carte graphique pour tester pour voir si le problème vient de la ou pas
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:23:31
| rexlewarrior a écrit : Tout est à jour   |
Tu dis toi même avoir changer la 280X par une 290, c'est pas la même consommation...
Materiel.net essayant de proposer un pc avec un prix vers le bas ne va pas te proposer une alimentation plus puissante.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:24:39
Ben le problème est identique
 avec les deux !
Je leur avais demander si une 550 suffisait pour la 280 et la 290. On me dit oui
Et certains tours que ca soit chez ldlc ou Mat propose une 500 - 550 W aussi
 avec le même proc et carte.
Il y a donc un problème quelque part
Ou alors la mienne est juste défaillante. Mais comment vérifier ça dans ce cas là ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:38:54
sa peux etre beaucoup de chose sais pour sa si ta un pote qui une carte graphique teste pour voire si sa bug plus sais la carte si sa bug encore sais pas la carte
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:43:22
J'ai testé avec une 7950 du petit frère. Ca passe !
Mais une 7950 ca consomme peut etre pas autant aussi
La carte a 3 jours. Donc bon , c'est quand même bizarre que le problème est identique ![]()
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:44:32
280x = 7970 pareil en tout point .. une 7950 sa consomme un poils moins ...
Boitier correctement ventilé ? Ram ? Proc ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:49:20
Quand j'active l'OC Génie. Proc à 55 °
Température avec Starcraft allumé :
33 ° - R9 290
44 ° - Le Proc
Température CM : 30 °
J'ai 4 Ventilos qui tourne de 140mm.
Ram : Déjà passer des RamTest (5 passages) Nothing
Test de Jeu :
Dawn of War 2 -> Reboot
Heroes of Storm -> Reboot
Furmark -> Reboot
GTA 5 Ultra -> Ca passe
Mais dès que j'active certaines options -> Reboot
BF 4 Ultra -> Ca passe
Starcraft 2 -> Ca passe
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:50:21
ok une r9 290 la consommation en idle tu tourne a 250w en gros et si tu teste avec une autre carte et sa passe tu a vraiment pas de chance ta carte a un bug
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:51:39
Ben , Réavoir une carte buggé directement avec les même symptômes. C'est bizarre quand même
Surtout que ce sont des 280x - 290 Tri X
Furmark - 1024 -> OK
A 12h. Ca passait en 1080P. A 14h , ca reboot ![]()
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:53:58
Starcraft 2 Allumé + IE 11. Je suis branché en Tri Ecran aussi
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:56:52
sa arrive mauvaise série tu et tombé dessus mais bon la si tu change et sa bug encore y a un soucie
Marsh Posté le 03-05-2015 à 17:00:55
Ben , Je vais les appeler. J'ai du rajouter 85 € pour ca
Est ce qu'un manque de jus peut les abimer aussi ? Car bon , c'est ce que je me demande. Le Kernel Power n'est pas là pour rien ![]()
Marsh Posté le 03-05-2015 à 17:11:55
Une alimentation peut crée beaucoup de problème sans queue n'y tête ...
Tu a une eu R9 280x bug ok
Mes sois ta pas de chance et ne sort plus de chez toi pour ne pas risqué ta vie ....
Sois ton alimentation a un problème que tu ne pourra detecté qu'avec un oscilloscope...
fait le plus simple, j'avais une alimentation correct mes merdique, elle arrivé a me crée des secteur défectueux sur mes Disque dur en fesant planté et déliré le contrôleur du disque dur ...
Pourtant les tension était bonne mesuré au voltmètre mes autre chose cloché, peut être des oscillation très rapide pic de puissance and co ...
J'ai changé d'alim formaté les DD concernée et plus jamais eu de soucis ...
Marsh Posté le 03-05-2015 à 17:12:22
non l alim et suffisante  l erreur kernel power a cause du reboot surement
question tu teste ta carte sur d autre config???
Marsh Posté le 03-05-2015 à 17:26:49
Cooler master c'est nul en alim....
Je dis pas que ça vient de là mais c'est une piste.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 17:34:32
Je peux pas la tester.
Elle fait 30 cm de long x)
Ben la 280x n'avait jamais eu de soucis au début. Ca a commencé à apparaître par des crashs flash puis des reboot 5 mois après.
Juillet - Octobre 14 : OK
Novembre 14 - Mars 15 : Crash Flash - Fuite de ram. Fermeture de Heroes of Storm par Windows
Mars - Avril : Reboot du PC.
Passage 280x -> 290 le 29 Avril : OK
3 Mai : Reboot PC
Donc je me dis que peut etre l'alim est responsable.
Ah je savais pas que c'était une mauvaise marque. Je pensais l'inverse ![]()
Marsh Posté le 03-05-2015 à 17:36:10
Moi un conseille
 avant de renvoyé la R9 290x, teste une autre alimentation !
Marsh Posté le 03-05-2015 à 17:38:19
Ben je compte pas la renvoyer
Je préfère avoir vos avis déjà. Je vais en parler à Mat car ils m'ont dit de rappeler si le problème persiste. Mon Alim vient de chez RDC. Donc à voir de leur coté aussi. Mais renvoyer une Alim , Ben pas de pc pendant 1 mois VDM x)
J'ai qu'une 580 mais même pas certifié Bronze. C'était une Noname de l'époque. La 7950 fonctionne bien dessus et ca bronche pas depuis 2 ans
@GG
J'ai eu des alienwares : j'étais à 6 pannes par an.
Ma Surface Pro 3 : 3 Pannes en 5 mois
J'attire les pannes !
Marsh Posté le 03-05-2015 à 17:54:28
bah test cette 580 no name le temps d'un essaie ...
Marsh Posté le 03-05-2015 à 17:56:22
Je vais voir ça demain matin pour l'essayer.
Après en marque d'alim , vous me conseillez quoi ?
Il y a une CM en 750 Bronze à 68 et une Lepa 700W MaxBron à 67 chez Cdiscount en Prix Coutant
Après c'est 85 € chez les autres.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 17:58:38
Corsair
Seasonic (y'a pas meilleur)
Apprêt en budget pas chère les alimentation LDLC qui sont des seasonic fabriqué sous patte LDLC donc en gros ses une seasonic avec juste l'autoc LDLC
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:08:57
Ouep Je connais. Ben le budget , il est pas là. En gros ^^
Surtout que déjà le passage 280x->290 m'a fait très mal (Etudiant). Voila x)
Après je reste sur du 550 ? ou je pars sur du 600 / 650 / 700 ? ++
Etant donné que Sapphire recommande une 750W pour la R9
j'essayerai de négocier avec Mat sur un 3x au pire.
Par contre , Comment prouver à un SAV qu'elle est défaillante si c'est le cas ?
Car là , Je vois pas trop comment RDC peux tester le modèle ![]()
Marsh Posté le 03-05-2015 à 19:28:49
Tout à fait d'accord une seasonic ou une ldlc de 550Watts pas plus.
C'est ce qui se fait de mieux le reste est en-dessous.
Après ça résoudra peut être pas le soucis, mais l'alim est le composant le plus important d'une config et souvent négligé.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 23:26:56
Ouep mais j'ai peur que ca me refasse pareil une 550W
A tt les coups , ca doit délivrer 452 W j'dis ca à la louche. et Il doit avoir des piques à 460 quoi. Je vais me renseigner demain mais ca fait vraiment bien ch..r J'avais pris une 550 pour etre tranquille comparé à une 500 ![]()
Marsh Posté le 04-05-2015 à 08:04:12
Bof j'ai en gros la même config que toi et j'ai pas de problème avec 550 watts.
ça sert à rien de sur dimensioner ton alim
250watts la cg, 80watts le cpu, t'es large
De plus une alim de 550watts peut délivrer 550watts, y'a pas à retirer le rendement..
Marsh Posté le 04-05-2015 à 08:32:26
Ben ca tire jamais 550 W
Une bronze c'est 80% de son rendement max.
Vu que LDLC et Mat propose cette config en 550 voir même 500. C'est pour ca que ca me fait peur !
Ca devrait passer
Aujourd"hui , j'ai gagné 50 fps sur Starcraft en faisant rien.
Je me demande alors si c'est pas un soucis de durée ou de protection qui s'active.
Ou alors l'Alim qui chauffe. Le ventilo est coté dessous du boitier (Il y a un filtre à poussière)
Hier il était bien crade avant les soucis. Peut être que ca l'a fatigué aussi
Réponse ds 30 min ^^
Marsh Posté le 04-05-2015 à 10:37:19
Si c'est une bronze et qu'elle délivre 550watts, alors elle consomme 550watts+ 550wattsx(20/100) à la prise.
Sinon ta config doit consommer 350 watts sous occt psu, et je suis convaincu qu'en jeu elle dépasse pas 300 watts.
Marsh Posté le 04-05-2015 à 10:58:36
Alors quelques news :
Test OCCT PSU : Crash avec 290
Sans Elle : Pas de crash.
La Mat m'a dit de tester Unigine Heaven.
En fonction de ca , c'est retour Chronopost ^^
Acheter Sapphire , s'trop bien x)
Marsh Posté le 04-05-2015 à 11:47:18
Crash sous Unigine mais pas instantanément. Au bout de 15 min.
REetour en Chrono today. En espérant que ca soit bien ça le soucis.
Marsh Posté le 11-05-2015 à 09:39:24
Retour chez Matériel : Carte non défectueuse.
Ils ont essayé sur pas mal de chose. J'viens de les appeler pour leur demander d'effectuer ca en 3 écrans sur une 550M.
Quelqu'un a une idée ? Car là , si elle fonctionne la bas et pas chez moi. Il y a un soucis !
Problème d'Alim ? Problème de PCIE ?
Marsh Posté le 11-05-2015 à 09:53:50
Ton installation électrique est correcte ? Tu branche pas ton PC sur une multi-prise où tu as déjà branché 4/5 autres appareils ?
Est-ce que tu as aussi vérifié les tension de ton alimentation via occt par exemple. Le mieux est d'avoir un appareil pour tester les voltages mais chez moi, le 12 et 5V me paraissent toujours plutôt cohérents quand je check sur occt. Tu peux aussi regarder ça sous le BIOS pour te faire une idée.
Et tu peux aussi checker voir si l'alimentation chauffe ou pas en mettant ta main sur le boîtier d'alimentation. Tu risque pas de te brûler de toute façon.
A plus et bon courage. C'est toujours merdique les problèmes de PC...
Marsh Posté le 11-05-2015 à 09:58:52
Je suis sur Multi Prise. J'ai que 3 prises dans ma chambre.
Donc J'suis sur une 5 avec 3 écran , mon pc et ma petite sono quasi jamais allum".
Les tensions m'ont l'air plutôt cohérant. Je suis très proche des 12 et du 5.
L'alim je vais regarder ca dès que je recois ma carte.
Mais même à froid , ca va s'arrêter net.
Mais là j'viens d'apprendre que je peux pas faire de rétractation car je ne l'aurai pas à temps. J'ai sorti 300 € dans le vent pour une panne inconnue ...
Merci Mat
 Je suis totalement furieux ...
Marsh Posté le 11-05-2015 à 10:03:02
Juste pour préciser, parce que je trouve que c'est pas claire dans les réponses d'avant : à chaque fois que tu te demandes si c'est l'alim qui peut poser problème y a pas mal de réponses qui disent que 550W c'est suffisant et que y a pas à se soucier de ça, que ça doit passer, le problème doit venir d'ailleurs.
Mais c'est pas parce que le modèle d'alim que tu as de 550W est suffisant en temps normal que la tienne en particulier n'a pas un problème.
Faut pas confondre les caractéristiques nécessaires à faire tourner la bête et la panne éventuelle.
Perso au vu de ce que tu racontes et d'un peu de divination de la méthode dite du pif
 je dirais que en temps normal ton alim devrait suffire (je suis d'accord) mais que celle que tu as en particulier a un problème, et je trouve que c'était pas très clair cette possibilité dans les réponses précédentes.
On dit merci à bibi d'avoir enfoncé toutes ces portes surement déjà ouvertes dans la tête de la plupart des gens ![]()
Marsh Posté le 11-05-2015 à 10:06:02
Ben la question , c'est plutôt ?
Est ce que les Trois Ecran ne tirent pas plus sur l'Alim !
Car ca a été pensé pour du mono écran. Ils me l'ont confirmé.
J'ai jamais testé sur un seul écran les benchs etc. J'ai toujours été en Tri depuis l'achat du PC.
Matériel doit tester en Tri Ecran sur une 550 et doit me tenir au courant
Si je dois changer l'alim. Je suis obligé de repartir sur une neuve.
J'en ai pour 1 mois de traitement chez Rue du Commerce
Je vais aller voir un dépanneur sur Brest. Il y a une équipe qui fait de l'OC etc.
Normalement ils peuvent tester l'alim. Je vais bien voir.
Mais me connaissant , J'attire que des pannes WTF. Je sens que ca va être autre chose x)
Marsh Posté le 11-05-2015 à 10:40:18
Après avoir eu RDC,
Eux me conseillent de tester si possible avec une 750 en Tri Ecran.
Si il y a pas de soucis , c'était ça. Pour le mec , il pense que ca suffit pas les 550 pour de l'usage Tri Ecran.
Par contre si c'est pas ça , il me disait que ca peux être la carte Mère.
Je vais attendre les retour de mat
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:15:18
Encore une petite MAJ
@Lynxthe, Je vais voir ce que tu m'as dis !
Un mec à cybertek si tu connais m'a dit qu'il y a souvent des soucis d'electricité via les prises. ce qui rends instable.
Il est obligé de changer d'alim tt les mois chez lui
Vu le nombre de soucis que j'ai eu avec mes 2 aliens et ma surface. C'est peut être lié tout ca ![]()
Marsh Posté le 03-05-2015 à 14:52:46
Bonjour à vous,
Je viens vers vous suite à un problème récurrent.
J'avais une 280x de Juillet à Avril. Elle a été changé suite à des crashs dans les jeux.
Je viens d'avoir une 290 depuis 2 jours.
J'étais sous Win 10 après quelques crashs. Je viens de repasser sous Win 8.
Je lance un furmark OK.
Je réinstalle Heroes of the storm et tout ce qu'il faut
Crash pendant une partie et impossible de lancer furmark sans recrasher le PC
J'ai désactivé l'OC Génie de MSI. C'est pareil.
Je possède une Z97-G43 MSI
Un I5 4690K
Une 290 Tri Force
Une Alim de 550W (G550 - CM)
Un SDD etc
Avez vous des idées ?
La 280x avait les problèmes identiques...
J'ai aucun Blue Screen ! Ca reboot immédiatement ...
Message édité par rexlewarrior le 03-05-2015 à 14:54:54
Mon FeedBack - Profil Fidzer
