Loop au démarrage après changement composants (CPU + CG) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2015 à 19:46:07
vérifie les branchement boitier carte mère ... power /power switch /reset et compagnie peut être un mauvais branchement en remontant ???
Marsh Posté le 02-05-2015 à 20:10:13
Apparemment ta CM ne suporte pas les Core Ivy Bridge (génération 3XXX) si je me réfère à:
http://fr.msi.com/support/mb/P67AC45.html#support-cpu
Peut être que ton BIOS a besoin d'un reset pour repasser sur ton i5 2400 ?
EDIT: Sauf si tu as la version (B3) de ta CM, auquel cas elle devrait le supporter
http://www.msi.com/support/mb/P67A [...] upport-cpu
Marsh Posté le 02-05-2015 à 20:19:00
Sur la boîte de ma CM c'est indiqué "MSI B3 Stepping ready", ça semble correspondre avec le lien que tu as indiqué.
Je vais refaire un check des branchements
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:04:09
Bon j'ai regardé mes branchements et j'ai rien vu de suspect, mais le problème persiste
Si je remet mon ancien proc, quelle est la marche à suivre pour faire un reset du BIOS?
J’amènerais bien ma machine chez un réparateur info pour qu'il jette un œil...une adresse de confiance sur Paris?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:19:28
Regarde le manuel de ta carte mère. Il doit y avoir un petit jumper à bouger, ou tu peux enlever la pile pendant 10 mins et la remettre ensuite.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 22:43:18
Regarde les ram la sa ma déjà fait le coup plusieurs fois
Fais des test avec une ram et change la d'emplacement et pareil avec la deuxième (si t'en a 2)
Marsh Posté le 08-05-2015 à 16:05:21
Bon j'ai eu beau revérifier les branchements, bouger les rams, rien n'y fait...
Je me rends compte que ma carte mère ne fait même pas de bip avant que tout redémarre. C'est qu'elle est morte, ou il faut la réinitialiser d'une certaine façon?
Marsh Posté le 09-05-2015 à 11:50:18
bonjour,
je pose cette question bête car j'ai eu le loisir de trouver plusieurs fois le problème chez mes clients.
As tu vérifier si les pins du socket étaient en bon état ?
il est tres facile de les déformer sur ce type de socket au moment d'un changement de CPU.
Cordialement
Marsh Posté le 09-05-2015 à 12:02:45
Je n'ai rien vu d'anormal...C'est au niveau de la carte mère c'est ça?
Si c'était le cas et que les pins étaient déformés, il faut changer la CM?
Marsh Posté le 09-05-2015 à 12:20:52
Tout dépend les dégâts.
généralement il est tres difficile de redresser un pin sur un socket (c'est tres petit pour un vieux comme moi de les voir sans une bonne loupe
mais si c'est le cas, perdu pour perdu que risque tu as essayer de les redresser.?
pour vérifier tu n'as pas d'autre choix que de démonter ton CPU et vérifier le socket sur la CM.
Marsh Posté le 11-05-2015 à 08:57:48
Bon avec un collègue on a regardé l'ensemble des branchements, l'état du socket etc, rien d'anormal. Les 4 led de la CM (CPU Power phase) s'allument bien, mais ensuite tout coupe.
Ce qui est étrange c'est que quand j'allume le PC, il se passe bien 2-3 secondes avant que le système se lance. On a essayé d'effacer le bios, là ça s'est allumé direct, mais pareil, les led de la CM s'allument et ensuite tout s'éteint.
Pareil avec ou sans CG ou barrettes de RAM.
Je pars donc sur un remplacement de la carte mère.
Si quelqu'un voit encore une opération qu'il est possible de faire, je l'en remercie d'avance.
Marsh Posté le 11-05-2015 à 09:10:05
La seule fois ou j ai eu ca c est qu il y avait un pin de tordu (tres tres legerement) donc je te conseille une derniere verification avant de la renvoyer.
A savoir que le 3/4 des constructeurs declinent la responsabilite si c est un pin de tordu (mais c est possible de le remettre droit avec une pince tres fine)
Marsh Posté le 11-05-2015 à 09:19:58
C'est un PC acheté sur LDLC monté (par eux) en kit, et il a plus de 5 ans. Je ne pense pas que je puisse renvoyer ma carte quelque part?
Bon je vais réessayer de regarder, peut-être sortir la carte du boîtier, il y a peut-être un grain de poussière qui fait faux contact ou autre...
Marsh Posté le 11-05-2015 à 09:27:27
ouais non, niveau garantie tu peux oublier.
Tu as check de retirer la pile et de la remettre ?
Aucun message d'erreur le temps que ça s'allume ? aucun son ?
Ne force pas trop au risque de tout cramer
EDIT: Prends une photo de bonne qualité de ton socket, ça évitera que tu re-démontes tout 20 fois ![]()
Marsh Posté le 11-05-2015 à 09:33:07
Pas d'affichage, et aucun bip. Tout ce que j'ai c'est :
- J'appuie sur power
- 2-3 secondes plus tard, les ventilos (CPU, CG, et ceux du boitier) se mettent en route
- La CG s'allume (le logo sur la carte s'éclaire en blanc)
- Sur la CM, j'ai 4 diodes bleues (CPU Power Phase), la première s'allume puis les 3 autres
- et puis tout s'éteint, et ça refait la même, en boucle
J'ai essayé d'enlever la pile oui, et de reset le bios, pas de changement.
De toute façon si je change la carte faudra bien que j'enlève l'ancienne
 J'ai plus rien à perdre!
Par contre des CM en 1155 y en a pas des masses en fait!
Bon je recheck ce soir et je vous tiens au courant, merci pour le suivi!
Marsh Posté le 11-05-2015 à 10:36:08
Quelle est la marque de ton alimentation ?
Les prises d'alimentation PCI Express pour la carte vidéo sont correctement branchées ?
Pas oublié de mettre aussi le câble d'alimentation pour le CPU ? (câble jaune/noir 4 ou 8 broches).
Bios de la carte mère à jour ?
Marsh Posté le 11-05-2015 à 20:07:03
Mon alim c'est une Antec true power new 650W
Quelques photos du socket :
Détails des branchements :
CPU
CG
Et j'ai ces deux connecteurs qui apparemment ne vont nul part?
On voit sur l'image un branchement qui ressemble, mais y a 2 pins en trop de chaque côté...
Marsh Posté le 11-05-2015 à 21:06:25
En haut à droite du carré central? Je sais pas, sur cette image google c'est pareil :
Marsh Posté le 11-05-2015 à 21:27:36
Je pense quand même que j'aurais vu si un gros bout de ma carte s'était barré ![]()
Marsh Posté le 11-05-2015 à 21:31:46
as tu enlevé des modules mémoires pour la photo ?
car l'agencement me parait peut commun
Marsh Posté le 11-05-2015 à 21:44:30
tirer du manuel de ta CM :
" • To ensure a successful system boot-up, always insert the memory modules into the
DIMM1 first."
ce qui n'est pas le cas de ta photo
Marsh Posté le 11-05-2015 à 22:09:55
ah? C'est à dire? memory modules c'est les barettes? Sur ma photo (CPU) elles sont côte à côte, mais normalement elles sont dans les racks bleus.
Marsh Posté le 11-05-2015 à 22:16:00
Pour résumer ta premiere banque mémoire doit toujours être pleine (la bleue prêt du CPU).
si tes modules mémoire sont de la même valeur, tu peux les mettre en dual chanel (c'est à dire sur les banques mémoires de même couleur).
Mais bon perso, je ne pense pas que ton problème de démarrage provienne de là.
Mais on ne sait jamais
Marsh Posté le 11-05-2015 à 22:17:40
Non ça ne vient pas de là, elles étaient bien dans les banques bleues avant mon pb et après, sauf pour la photo où j'ai essayé sait on jamais de les déplacer...
Marsh Posté le 11-05-2015 à 22:40:35
Bizarre, la résistance au niveau socket CPU (près des capacités) a noirci.
Aurais-tu eu de l'humidité  (oxydation) ?
Ou alors elle a crâmé (noir avec du blanc autour).
T'aurais pas mis trop de tension ou fait un court circuit ?
Marsh Posté le 12-05-2015 à 18:37:13
Tu as ptet trop presse le cpu sur le socket et fait court jus.
Marsh Posté le 12-05-2015 à 18:46:14
Ah c'est possible...du coup la résistance aurait grillé...ça se change ça une résistance de socket? A un prix raisonnable??
Marsh Posté le 12-05-2015 à 19:46:00
Laisse tomber, à mon avis d'autre composants ont péter avec (et ptet même ton cpu).
Marsh Posté le 14-05-2015 à 10:15:02
ton socket à l'air propre, le composant noirci, pas facile à dire sur la photo.
mais l'emplacement des ram, ça reste à vérifier, les couleurs sont les canaux, donc si 2 ram, il faut mettre sur la même couleur, et il faut peut être commencer par les noirs, à vérifier dans le manuel(c'est le cas chez asus)
Marsh Posté le 14-05-2015 à 11:05:47
je vois que tes cables d alim pci express passent bien contre les caloducs de la carte graphique,
y'a pas de fils cramé ou fondu là ?
es tu sur de n 'avoir toucher que le cpu et la CG lors de ton changement ?
rien d'autres ?
laisse une seule barrette dans le slot 1 pour tester,
debranches hdd, dvd et usb autres que clavier souris.
puis test avec la 2nde ram seule dans le même slot
les CKE PIN ( bloquage de ram) doivent toujours être fermés,
sur certaines mobal, une option empêche le courant de passer si elle detecte les lockets ouvert.
si ça vient de la cm, y'a un gars sur le fofo qui récupère toutes les cm intel hs ou pin tordus
tu peux voir avec lui qui doit en connaitre un rayon sur les pannes possibles,
tu connais qu elqu un avec qui tu pourrais tester tes composants sur la même plateforme (1155)?
Marsh Posté le 14-05-2015 à 11:14:30
La CG n'a jamais vraiment tourné, puisque j'ai le problème depuis que je l'ai installée, donc pas de fils fondus de ce côté
Je vais tester de bouger les barrettes de RAM...
Je veux bien le pseudo de cette personne, qui pourrait peut-être identifier mon pb
Marsh Posté le 14-05-2015 à 11:18:50
c'est neosyl66,
il tente de les réparer après pins tordus ou autres,
mais fais un max de test avant de t avouer vaincu !!
Marsh Posté le 02-05-2015 à 19:07:34
J'ai changé le processeur et la carte graphique de mon PC, et quand j'ai voulu redémarrer mon PC, il se lance (les ventils tournent tous, la CG s'allume etc) mais deux secondes après, il s'éteint, puis se relance, comme ça en boucle...
J'ai tenté de remettre les composants d'origine, et même problème...
Ce que j'ai changé c'est passer d'un i5 2400 à i7 3770 et CG GTX 460 à GTX 970. Le reste de ma config est censé supporter ce matériel, et en remettant les compo d'origine, le problème persiste, donc je ne pense pas que ça vienne des composants eux mêmes.
Ma config à côté c'est alim 650W, ram 2x4GB DDR3 et CM P67A-C45
Du coup je sollicite votre aide pour diagnostiquer le problème et si possible le résoudre sans passer par un SAV
Merci d'avance pour votre aide, je reste attentif à toute réponse qui pourra m'être apportée
