2eme alim cramée en 2semaine...Pourquoi? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2007 à 00:37:54
| TherealstarX26 a écrit : Alim 400mhz |
faut minimum du 3 Petaflops en alim maintenant, ca vient de la ton probleme
Marsh Posté le 25-04-2007 à 00:49:36
| fresnel1 a écrit : faut minimum du 3 Petaflops en alim maintenant, ca vient de la ton probleme |
Bah ca tient car j'ai cramé ma 550 et je sais pas pourquoi, donc le problème vient d'ailleur
Marsh Posté le 25-04-2007 à 00:51:45
Pour info, c'est des Watts,
griller une LC power 550W, cela m'étonne pas, griller une 400W si c'est une advance à 13, cela m'étonne encore moin.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 01:01:11
tu prends une GreenPower 400W et ca marchera au poil.....
acheter du lian-li et y mettre du noname et du lcpower ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 01:14:43
j'étais en train de me faire la même remarque ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 01:46:34
A priori rien qui consomme excessivement dans tes tours.
lc power est pas extraordinaire, quand aux no names c est des fois encore pire.
c est pas la premiére lc qui crame..ni la derniére, malheuresement
une fortron greenpower 400w à 56 résoudras ca donc, comme on te disais juste avant.
celà dis: démonte correctement toute la machine, vérifie tous les connecteurs de chaque élément (trace de brulé...) au cas ou la mort d une alim ait entrainé autre chose
bref, démontage, nettoyage/dépoussiérage et check up up complet.
vérifie aussi les condos sur la cm et la cg (gonflés/éclaté?)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 03:06:00
arf... un Amd Athlon en slot A
j'ai plus les miens depuis longtemps ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 12:13:44
| carrera a écrit : A priori rien qui consomme excessivement dans tes tours. |
Oki merci pour ta réponse, je vais regarder ca
C'est possible que ca soit un problème avec la tour??
Car j'ai aussi une autre tour Lian Li avec Bi-Xéon 2,8Ghz et Iwill DH800, et je pense aussi avoir cramé l'alim qui est une LC power Scorpion.
Peut être allez vous me dire que LC Power c'est de la maïrde, mais ma 550 tournait non stop pendant deux ans, ya que ces deux dernieres semaines que ca flambe...
Marsh Posté le 25-04-2007 à 16:10:10
Je n'ai pas encore regardé la carte mère, mais en ce qui concerne la 9800pro@XT victime du 1er attentat dans mon PC, elle fonctionne toujours
Je l'ai testé sur un autre PC et elle tourne
Dans le connecteur d'alim, on voit une ptite trace de roussi, mais je me souviens que c'est une trace que j'ai toujours eu
Mais cette trace avait apparu aussi sur le cable de ma LC Power, et j'avais cru que le souci venait de là, mais apparement non.
Que me conseillerez vous comme alim pour :
Tour Lian Li
XPM 2500+@2400Mhz
Zalman
A7N8X E Deluxe
Hercules 9800pro@XT
2X512mo Geil PC 3200 2-5-2-2
Carte contoleur Promise
DD 40go
DD 120go
DD 320go
Lecteur DVD
Graveur DVD
LIS Premium 2
Audigy 2 ZS + Boitier externe
Logitech 5.1 Z5500
Imprimante scanner HP C3180
Ecran LG 19"
Je compte y rajouter quelques DD en plus, peut être dans des racks Enermax, j'en ai quelques uns.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 16:15:20
Comme dit plus une Fortron 400W
Marsh Posté le 25-04-2007 à 16:30:00
Sachant que je compte faire évoluer mon PC, j'aurais pensé qu'une 600W style Seasonic aurait été bien vu, car 400W me paraît un peu léger non?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 16:30:38
Tu comptes prendre quoi comme config ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 16:35:05
ReplyMarsh Posté le 25-04-2007 à 16:45:18
| Stephane17 a écrit : Tu comptes prendre quoi comme config ? |
Peut être un éventuel passage en dual core, mais rien de sûr.
C'est just que j'ai 6DD a lui coller, et que la puissance va peut être lui manquer, et les connectiques aussi ![]()
Et peut être que je vais la coller à mon Bi Xéon à voir
Marsh Posté le 25-04-2007 à 16:49:53
Oui plus 1000 mdr
1000w ca fait un peu beaucoup, surtout si il tourne 24/24h, je travaille pas chez EDF moi
Marsh Posté le 25-04-2007 à 16:53:54
il te bouffe pas les 1000W, juste le necessaire pour faire fonctionner ta config !
mais peut atteindre 1000w quand ton matos en a besoin (gros overclocking + SLI 8800GTX overclocké + watercooling + pleins de trucs)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:55:25
| TherealstarX26 a écrit : C'est possible que ca soit un problème avec la tour?? |
oui lian-li c'est des tours qui detestent les alims noname, elle te font peter la carte-mere et apres elles prennent leur air innocent ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 18:28:20
| fresnel1 a écrit : oui lian-li c'est des tours qui detestent les alims noname, elle te font peter la carte-mere et apres elles prennent leur air innocent |
Cela peut etre une mauvaise isolation de la carte mere par exemple un défaut de masse.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 19:42:17
Je parlais du fait des connectiques internes pouvant poser problème à la longue...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 19:33:25
vérifie aussi ton installation electrique!
Genre une chaudière qui se met en route, enfin une grosse baisse de tension sur le secteur qui peut griller une alim....
Marsh Posté le 25-04-2007 à 00:30:41
Ce soir j'ai apparement encore cramé une alim...
Je dis apparement car ce sont les mêmes symptomes... Le PC se coupe d'un coup, la diode en facade du boitier reste allumée, et donc le PC ne démarre plus. Je le coupe donc avec la multiprise pour que la diode s'éteigne, et plus rien par la suite, il ne redémarre pas.
La 1ere fois j'ai grillé mon alim 550w LC power plus ma carte Graphique, le PC tournait et hop coupure, et ce soir même chose lorsque je jouais à Toca Race Driver 3 avec mon volant Logitech, le PC s'est coupé d'un coup, la diode allumée. J'ai testé la carte Graph sur un autre PC et elle fonctionne, donc la 1ere que je pensais cramée fonctionne peut être encore, mais la prise de branchement à l'alim avait semblé avoir un peu roussi, donc j'en doute un peu...
Je ne vois pas d'ou vient mon souci.
La 1ere fois la config était :
Tour Lian Li
XPM 2500+@2400Mhz
Zalman
A7N8X E Deluxe
Alim LC POWER Giant 550
Hercules 9800pro@XT
DD 40go
DD 120go
DD 320go
Lecteur DVD
Graveur DVD
LIS Premium 2
Logitech 5.1 Z5500
Et la seconde fois:
Tour Lian Li
XPM 2500+@2400Mhz
Zalman
A7N8X E Deluxe
Alim 400mhz
Sapphire 9600XT
Carte contoleur Promise (Sans DD)
DD 40go
DD 120go
Lecteur DVD
Graveur DVD
Logitech 5.1 Z5500
Volant Logitech
Pouvez-vous m'aider afin de me dire qu'est ce qui fait cela?? Car depuis deux ans mon PC tourne quasiment non stop et là en deux semaines, deux alim cramée:sweat:
Merci d'avance
