avis aux cracks de l'informatique ,ecran noir ,SOLUTION?????
avis aux cracks de l'informatique ,ecran noir ,SOLUTION????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2005 à 23:46:04
Je relance encore un post car toujours pas de solution a mon probleme
 j'achete ma 6600 gt ,je l'installe ,je l'utilise RAS
je l'overclocke par coolbits ,RAS
quelque jours apres ,je tente de monter un peu plus mon CPU et la c'est le drame !!!!
               depuis mon ordi ne s'allume plus correctement,l'ecran reste en veille ,(surtout a froid ,le matin ,je deconne pas!!)apres 3 à 4 tentatives j'arrive a l'allumer et la tout marche nickel ,3dmark ,jeux ,ect......et si je remets mon ancienne cg ,fx5600 ca redemarre a tout les coup ?????
j'ai tout essaye : essai d'un autre ecran
                   changement et rajout de ram
                   clear cmos + flash bios + changement pile
                   mise a jour bios + driver chipset CM
                   ghost (norton)
                   changement d'alim (lc power)(apres avis forum unanime
                   TOUT DEBRANCHE SAUF L'ESSENTIEL (interne et externe)
                   ect.....
donc LA JE SECHE !!!!!
      MA CONFIG ACTUELLE : P4 2.26 GHZ @ 2.60GHZ (avant 2.72ghz)
                           zalmann 7000 b alcu
                           CM abit ic7
                           2 * 512 pc3200 kingston cas 3
                           CG 6600 gt 128 agp PNY
                           dd IBM 7200 TRS
                           alim lc power 550 watts
                           1 LECTEUR DVD
                           1 graveur dvd
                           pc doctorII
                           i lecteur disquette
                           (je peut pas faire plus complet !!!!!)
merci d'avance ,parce ke la c'est un mystere!!!!enfin pour moi
Marsh Posté le 23-01-2005 à 23:47:56
je precise ,j'ai tester la carte sur 2 autre PC et elle marche !!!!
Marsh Posté le 24-01-2005 à 00:42:43
tu l as redescendu ton cpu depuis? :whistle:
la freqence du port agp est-elle bloquée?
tu as essayé d augmenter le voltage du port agp?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 00:48:32
supporte pas l'overclock peut etre.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:18:39
mon cpu est redescendu a 2.26 et le probleme persiste ,quand au blocage de l'agp ,je ne sais pas comment on fait ,c'est ou dans le bios ,mais apparement quand j'epluche ma machine sur aida la CG est bien sur le port agp en  x8 ,mais vu qu'il redemarre une fois sur 20 maintenant est il possible ke mon port agp se deregle et se remettes bien aléatoirement  ?????
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:12:20
moi pareil, sauf que ca boot pas du tout.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 16:58:58
les voies de l'informatique sont impénétrables, reste le changement de mobo [:joce]
"Nothing ever happens to the knowing with which all experience is known"
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:19:32
KLR
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:21:32
faut locker l'agp
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:22:08
fallait pas overclocker [:spamafote]
Are you ever free, is this something that you understand
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:22:34
o/c le cpu a du o/c le bus agp donc faut le locker
Marsh Posté le 23-02-2005 à 22:18:48
c'est fait 66/33
Marsh Posté le 23-02-2005 à 22:36:15
t'a testé le cpu sur une autre cm ?
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 23-02-2005 à 22:36:32
sinon essaie une autre cm si c'est pas déja fait :D
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:07:49
non pas tester le cpu sur une autre mobo ;mais je pense pas ke le cpu ai un souci car si je ne m'abuse un cpu c'est mort ou ca marche ,moi c'est la sortie de veille de l'ecran qui se fait aleatoirement ,et quand j'arrive a l'allumer tout tourne nickel !!!!! ALORS  ????????
