CPU qui chauffe, bizare
CPU qui chauffe, bizare - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:24:19
Bonjour donc j'ai un soucis avec le matériel de ma tante.
Elle possède une carte mere K8 Combo 2 Bios P1.30
Elle tournait avec un sempron 3100+ s754 et 512 de DDR elixir
J'ai upgrade la config avec le moindre coup (elle ne roule pas sur l'or), la CM propose 2 socket s754 et s939
 J'ai donc acheté un 3700+ s939 et 1 Go de Samsung en dual. J'ai acheté aussi un XP90 + SE2.
Son ancien pc planté, en faite le ventilo du processeur était cassé une ailette empeché le bon refroidissement de celui-ci. Le CPU montait a 70° et donc plantage windows et impossible de le redémarrer jusqu'à que ce dernier est descendu de température.
Et la j'ai le même problème je vois pas ce qui peut faire chauffer le CPU a cette température.
Si certaines personnes ont des idées ? je suis preneur
Sprint-Car | FeedBack [VDS] Blouson Ski/Sac Quicksilver/Armure Kendo
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:57:16
je pense flasher le bios a cause de ca:
http://www.asrock.com/mb/download. [...] bo-Z&s=939
mais je n'ai pas de lecteur de disquette .... balot ....
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:59:42
ba change de ventilo
Marsh Posté le 23-09-2007 à 22:03:17
si c'est pour dire ca tu peux arreté ta carrière de technicien ou de donneur de lecon ... si tu savais lire il y a déjà un XP90 + SE2 @ 1800 rpm ... pour info le cpu ne devrait pas dépasser 40°.... dehors les trolls
Marsh Posté le 23-09-2007 à 22:09:00
merde désolé, j'avais mal lu!
Marsh Posté le 23-09-2007 à 22:10:52
Salut !
Peut-être Rad mal monté ?
Quelle pate thermique ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 22:26:32
Rad remonté 2 fois, j'ai monté déjà beaucoup de rad, pate thermique fourni avec le XP90 donc très bien, il y a aucune raison :(
Marsh Posté le 23-09-2007 à 23:02:03
ça semble une bonne idée de mettre un bios plus récent.
C'est curieux d'ailleurs, il est indiqué que le 3700+ n'est supporté qu'à partir de la version 2.40, ça démarre quand même sans problème?
C'est vraiment bizarre en effet d'avoir le même problème avec un proc différent et un rad de course (j'ai mis le même sur le 3000+ que j'ai monté pour mon fils). Tu mesure la température avec quel soft?
Ceci dit, un lecteur de disquette ça doit aller chercher dans les 10 €.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 23:21:07
oaui le problème est bizare ...
la température faite a partir du bios
lecteur j'en ai mais a cahque fois il me met que la disquette n'est pas formaté -.-"
Ouai il me reconnait le CPU, mais bon j'espere que ca vient de la sinon je vois pas du tout :(
Marsh Posté le 24-09-2007 à 12:35:11
Flash ton bios, avec au moins le 2.40 (K8 939 Athlon 64 3700+, Rev. E6...etc).
Si ton 3700+ est "récent" ça vient sûrement de ça.
Et tant que tu y est met le 2.70 (j'avais été obligé de le mettre pour une 7600GS en AGP pour activer le "AGP P2P Deep Fifo" donc tant qu'à faire).
Message édité par pantalaimon le 24-09-2007 à 12:37:17
Marsh Posté le 24-09-2007 à 13:47:03
je pense que c'est ce que je vais faire, c'est en cour avec des copains qui eux leur lecteur de disquette marche :p
Sinon si cette manipulation ne marche pas je ne vois pas quoi faire .... y'a des trucs sympa a activer dans le bios avec cette CM ?
Marsh Posté le 24-09-2007 à 14:54:48
La DDR400 est par défaut détectée à 333. Faut ajuster le bios. Sinon jette un oeil au topic dédié mais y'a pas grand chose de plus à faire il me semble, c'est une carte mère stable pas faite pour o/c voilà  ;)
Marsh Posté le 24-09-2007 à 15:01:40
bon j'ai une erreur 3 file not exit alors que si je fais "dir" je vois les fichiers :??:
Marsh Posté le 24-09-2007 à 15:06:56
bon je sui un autiste, j'avais oublier le .70 apres -.-" bios flasher ok mais j'ai toujours 66° ... je vais tenter un autre démontage du rad.
Si vous avez des idées ~~
Marsh Posté le 24-09-2007 à 15:35:57
Question débile mais t'as bien déplacé tous les jumpers lors du passage du socket 754 à 939?
(bon sinon je pense que ça démarrerait même pas mais sait-on jamais...).
Marsh Posté le 24-09-2007 à 15:41:12
Sinon remet un rad d'origine pour voir.
Message édité par pantalaimon le 24-09-2007 à 15:41:21
Marsh Posté le 24-09-2007 à 16:40:58
bah oui j'ai bien tout les jumpers sinon il demarrerai pas
Je viens de tester avec le ventilo de mon opteron de base il a jamais servi, j'avais un XP90C et now un ventilo de shuttle et j'ai le même problème, de plus maintenant le pc se coupe et le proco quand je démarre est a 25° par exemple et en moins de 2 min il monte a 70°. Je sais plus trop quoi faire la .... any idea ?
Marsh Posté le 25-09-2007 à 01:11:05
Marsh Posté le 25-09-2007 à 01:27:56
par le plus grand des hasards n'aurais tu pas un cpu d'occasion décapsulé??
Marsh Posté le 25-09-2007 à 01:36:42
non pas du tout.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 01:57:34
bon, ce peut aussi etre une sonde foireuse, mais il me vient une idée folle: que la capsule soit mal en contact avec le core. il faudrait tester le processeur sur une autre cm pour voir s'il se conduit de même.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 02:00:33
ouai je vais tenter de faire ca
Marsh Posté le 25-09-2007 à 16:10:04
bon CPU tourne bien sur mon shuttle soit 50° avec le Vcore que sur mon opteron soit 1.45V donc je dirai la CM ?
Marsh Posté le 25-09-2007 à 16:53:01
Oui, même symptomes avec deux sockets/procs/ventilos différents: ça sent pas bon pourla CM.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 17:01:47
je peux prendre quoi comme CM pas cher du tout ? en s939 agp et 2go de ram ?
Marsh Posté le 26-09-2007 à 01:06:16
si c'est juste une sonde alacon pourquoi changer la cm? il suffit de modifier dans le bios la valeur d'alerte de la température du cpu
Marsh Posté le 26-09-2007 à 17:10:05
comment je vérifie que c'est une sonde ou pas ?
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:08:15
tu touches le rad, et ton petit oigt te dira très vite si ca chauffe a 70°...
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:21:16
ouai pas con ;D
Marsh Posté le 28-09-2007 à 00:56:48
Bon j'ai acheté une des rares CM que j'ai trouvé: une ~super~ MSI K8T Neo 2 v2.0
montage samedi normalement.
