Coupures super fréquentes, écran qui freeZ où qui fait des traits ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 23:46:30
Petit up, j'ai vraiment besoin d'aide ...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 23:50:40
Bonsoir,
commence par tester serieusement ta ram avec memtest
et essaye d'ameliorer le refroidissement
Marsh Posté le 26-11-2005 à 23:53:59
Ok, pour sa il faut un cd boot, c'est bien sa ?? (j'ai pa de lecteur de diskette donc j'ai pas trop le choix)
J'ai juste à graver l'image cd sur mon cd et lancer mon pc ac le cd dedans ... je dois modifier mon bios pour le mettre en boot a partir d'un cd ou il le fait tt seul ??
Marsh Posté le 27-11-2005 à 00:00:00
| ASS_FireStorm a écrit : Ok, pour sa il faut un cd boot, c'est bien sa ?? (j'ai pa de lecteur de diskette donc j'ai pas trop le choix) |
tu telecharge ultimatebootcd sur http://www.ultimatebootcd.com/
tu grave l'iso
tu regle ton bios pour booter en premier sur le cd
dans les menus, tu cherches memtest et tu le laisses tourner longtemps
Marsh Posté le 26-11-2005 à 20:49:18
Bon alors, petit topo sur mon pb.
![[:atog] [:atog]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/atog.gif)
Mon pc se met à déconner sévère, il reboot sans raisons, les ventilo font un bruit monstre, l'écran freeZ ou laisse apparaitre des grand traits (la plupart du tps verticaux)
Je ne sais pas d'où viens la panne... ou peut etre les pannes ...
Ma config,
Mon pc: un packard bell i-xtreme 4015
CM: Msi MS-5786 (chip VIA VT8378 KM400)
proS: AMD athlon XP: 3000+ (reconnue en 3200+ lors des modes Sans échec ...)
CG:ATI radéon 9800 pro 256 bits 128MO
DD: WDC WD1600BB-98WA0
combo dvd_rw nec ND-1300A
Lecteur CD ... de chez pas d'où
Alim: FSP 280-60 PNA
1024 de DDR :2*512 (samsung/ et la barète d'origine)
Le pc a 2 ans en décembre, je l'ai acheté en gd surface (boulanger), j'ai changé la CG il ya 5 ou 6 mois et rajouté 512 de RAM (samsung acheté dur pixmania)
*j'ai plusieur solutions, la première était que mes barrètes de RAM étaient naze ... mais c'est pas ça, elles fonctionnent parfaitement (testé sur dotre pc)
*soit, ma Carte mère est naze ... mais je ne vois aucune tache qui pourait indiquer qu'elle ait rendu l'ame ...
*ou alors ma carte graph pète une pile ... elle choffe bocoup à mon gout (elle date de mai/juin 2005)
*mon alim fait des siennes ...
*ou alors c'est tout l'ensemble qui déconne en mm temps ...
Donc mes questions, d'où peuvent venir mes soucis ...
Ensuite, comment savoir si ma CG est morte ...
Est ce que sa peut venir de mon proS qui choffe trop ??
pross à + de 60°C
autre chose, en rapport ac mon alim, c'est normal que
*Noyau Cpu entre 1.66 et 1.76V
*+5V 5.13V
*+12V entre 12,22 et 12.38V
*-12V -12.45V ?
*-5V: +3.5 V
Les mesures sont effectué ac evrest, j'ai pas de multimètre chez moi.
je comptait changer mon alim, et prendre une Antec SmartPower 2.0 SP-400 PEC, dc du 4OOW vous en penser quoi ?
Pfff si quelqu'un peu m'expliquer un peu plus tt ce que sa veut dire, ou me filler un lien merci
Pour tester ma CG on ma di d'utiliser 3dmark, Voici les résultats ... qui m'explique ?
Merci de votre aide, paske là ... je sais vraiment plus quoi faire.
Je sais pas si je l'ai dit, j'utilise XP familliale sp2
[center]Il y a 10 types de gens dans le monde, ceux qui lisent le binaire et les autres
