régler la vitesse des ventilateurs [Résolu] [Corsair h110i] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2017 à 20:20:08
Donc comme vous le voyez, dans le bios j'ai paramétré 0% quelle que soit la température (en désespoir de cause) mais ça ne change strictement rien.
Là je vous écris et le CPU tourne à 2300 RPM...
Marsh Posté le 15-12-2017 à 22:10:02
Il faut passer par l'appli Corsair Link pour gérer les ventilos.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 11:33:45
Merci Dirty Wings pour ta réponse.
J'ai téléchargé la dernière version de Corsair Link mais je n'ai toujours aucun contrôle.
De plus en faisant click droit sur l'icône, passer de "performances" à "silencieux" n'a pas le moindre effet.
Quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 16-12-2017 à 12:46:24
Ouvres le panneau de contrôle du Corsair Link.
Ensuite, dans la partie h110i, tu clic sur l'icone "fan". Une fenêtre s'ouvre et tu pourras créer une courbe de température pour les ventilos.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 14:54:56
ReplyMarsh Posté le 16-12-2017 à 14:57:49
Cependant, je ne sais pas s'il y a un quelconque rapport mais les ventilateurs du boitier (Phanteks Enthoo evolv atx) devraient d'après la notice être raccordés eux aussi sur "CPU_FAN" Mais j'ai logiquement choisi d'y brancher ceux du rad...
Marsh Posté le 16-12-2017 à 16:11:54
Tu as bien la dernière version du Corsair Link (4.9.3.25) ?
Sinon, essayes d'installer une version plus ancienne (4.8......) par exemple et ensuite mets a jour vers la dernière version.
J'ai eu le meme "bug" avec mon h115i. En installant une version plus ancienne l'onglet est apparu puis j'ai mis a jour vers la dernière version.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 18:02:14
Voici comment j'ai réglé mon problème :
J'ai branché le câble venant du waterblock sur le hub à ventillos de la tour et j'ai connecté celui-ci sur le CPU_FAN.
J'ai maintenant un contrôle total de tout.
(Ce qui n'explique pas pourquoi ça ne fonctionnait pas initialement ceci dit ^^)
Merci pour Corsair Link que je ne connaissais pas. :-)
Marsh Posté le 15-12-2017 à 19:25:45
Bonjour à tous !
Après une petite recherche infructueuse sur le net je m'adresse à vous pour le problème suivant :
J'ai monté aujourd'hui mon premier kit watercooling Corsair h110i, malheureusement les ventilateurs tournent en permanence à >2000 RPM alors que la température en iddle est de 25°C... Ca fait un bruit monstre (et totalement inutile).
Je précise que comme indiqué dans la notice, le connecteur du block est bien branché au CPU_FAN.
La carte mère est une MSI Krait Gaming (https://www.ldlc.com/fiche/PB00236532.html)
Merci d'avance pour votre support éclairé !
Message édité par Ir0n1k le 16-12-2017 à 18:02:57
