Pb au démarrage Intel UNDI PXE-2.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2008 à 00:16:07
c'est le boot via le reseau
ca veux dire qu'il n'arrive pas a boot sur le disque dur
si tu as un CD de windows essais de le mettre dedans et de voir si il demarre dessus
Marsh Posté le 08-11-2008 à 00:29:31
Salut va ds le bios au demarrage touche "supp'" et remet le boot sur ton disque dur.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 00:30:39
Merci pour vos réponses si promptes SynE jetjet1
@ SynE : Quand j'ai acheté mon ordinateur il y a plus d'un an, je me souviens que Windows Vista était préinstallé dessus , et je ne me rappelle pas avoir eu de CD d'installation (à moins que ma mémoire ne me trahisse).
N'y-a-t-il pas un autre moyen ??
@ jetjet1 : je crois que je dois passer par F2 pour y accéder.
Par contre comment je fais pour remettre le boot sur mon disque dur ??
Marsh Posté le 08-11-2008 à 00:56:18
Dans le bios,tu auras un menu boot configuration ou boot menu j ai plus le terme exact en tete,la tu auras ecris"first boot device" tu cliques dessus,la tu verras apparaitre ton DD,ton graveur,lecteur de disquette eventuellement,et tu coches la petite case devant ton disque dur.Ensuite tu fais echap et tu cliques sur F10.Cela va redemarrer et booter sur ton DD.Et je te conseille fortement si tu n as pas eu de CD vista de te creer un dvd de reinstallation.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:06:53
| metaladdict a écrit : |
les images de restauration doivent etre gravé par l'utilisateur au premier demarrage du pc, aucun souvenir de ce genre de chose ?
il est possible que ton HD ne soit plus en en premier sur la liste de boot mais de la a ce que le pxe soit en premier... ca change pas tout seul ce genre de chose.
va dans ton bios et regarde si ton HDD est bien detecté en general c'est sur la premier page et ca se trouve facilement (tu y trouve les infos sur la quantité de ram le type de cpu et le HD)
sinon tu allume ton portable avec un oreille dessus, tu dois entendre le disque (ca fait un peu de bruit) si tu n'entend rien de plus que ton ventilateur il est possible que ton disque ne tourne pas (ca arrive au bout d'un an que le disque pete)
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:10:23
@ jetjet 1
Dans mon Bios , j'ai un truc qui s'appelle Boot : quand je vais dedans y a écrit :
Boot Priority Order :
1 : IDE 0 : MATSHITADVD-RAM UJ-850S-(PM
2 IDE 1 : c'est vide
3 SATA : c'est vide
4 PCI BEV : c'est vide
5 USB HDD : c'est vide
6 USB CDROM : c'est viide
7 USB FDD : c'est vide
8 USB KEY : c'est vide
Est-ce que c'est ça dont tu parles ??
Parce que sinon j'ai comme "onglet" : Information, Main, Security et Exit
@ SynE :
Mon HDD n'est pas détecté car je n'ai ni son nom ni son serial number.
Sinon, au démarrage, j'ai bien un petit bruit différent du bruit du ventillateur mais après cela s'arrête...
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:13:30
le probleme est clair ton disque dur n'est plus detecté. (il n'y a que ton dvd) il devrai aparaitre sur SATA:
il y a de grande chance qu'il soit défaillant ![]()
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:16:51
Au vu de ce que je lis,ca pue du slip ton affaire,en effet il n y a que ton graveur qui est reconnu,voila donc ton probleme.C est un pc portable que tu as.???Si oui ouvre le debranche ton DD et rebranche le.Tiens nous au courant
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:17:51
regarde dans l'onglet information
si tu peux prend une photo de l'ecrans
si tu as acces au lignes essaies d'appuyer sur entrer sur la ligne sata et ide1 (meme si il est tres peu probable que ton HDD ne soit pas en sata)
sur les portable tout est automatique et il y a tres peu d'option disponible dans le bios. si le HDD n'apparait pas c'est qu'il y a un souci.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:18:03
Aah est-ce que cela singifie que j'ai perdu les données que je n'ai pas sauvegardé et est-ce que cela veut dire aussi que mon disque dur est mort ??
EDIT :
@ jetejt1 : comment je fais pour débrancher mon DD car l'ouvrir je veux bien mais comment dire après je suis pas très douée en circuit , en informatique tout ça donc ...
@ SynE : je vais essayer de faire une photo de l'écran et je vais essayer de faire ce que tu me dis
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:18:58
il a de fortes chances oui ![]()
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:25:51
si ton portable n'est plus sous garantie tu peux demonter le disque (c'est juste une trappe)
un HDD sata de portable se branche directement sur un port sata de pc fixe (une nappe sata + une alim)
ca te permet de voir si il ne marche pas une bonne fois pour toute
si il se lance fait quelque grzzzz / clac et s'arrete c'est qu'il a un probleme mecanique. il est donc mort.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:33:23
Exact + 1,sort le et met dans un boitier externe,si tu en as un,et tu verras tout de suite s il est mort ou pas.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:35:47
| jetjet1 a écrit : Exact + 1,sort le et met dans |
direct dans ton pc
comme un DD interne
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:55:08
Après recherche dans le manuel , j'ai trouvé mon disque dur ( que voulez-vous n'est pas quiche en informatique qui veut
) , il faut dévisser, mais j'ai pas le bon tournevis (naturellement ...) donc je crois que je vais aller voir demain le SAV de la FNAC qui m'a vendu mon ordi pour qu'ils testent mon disque dur et qu'ils m'expliquent la marche à suivre.
Merci pour votre aide en tout cas.
Je vous tiens au courant de toute façon
Bonne nuit
A demain pour la suite des aventures ![]()
Marsh Posté le 08-11-2008 à 03:53:23
Ralentissement puis disque dur non reconnu, il y a de fortes chances pour que ton disque dur repose en paix a l'heure qu'il est
Tu te souviens avoir entendu des bruits de grattements la dernière fois que tu as utilisé ton pc?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:07:06
@ Loki92 : la dernière fois que j'ai utilisé mon PC , je me rapelle pas avoir entendu des bruits de grattement.
Ce que je ne m'explique pas c'est que mon portable marchait bien je l'éteins , je me réveille , il marche plus , c'est quand même bizrre ...
Je vis tout à l'heure au SAV voir ce qu'ils peuvent faire , je vous dirai la suite des événements...
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:11:26
moralité il ne faut pas eteindre son pc, et bien sur eviter d'y renverser du café.
navré, je sort.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 00:13:49
) donc j'ai besoin de votre éclairage
J'espère que je poste au bon endroit sinon veuillez m'en excuser
Je possède un ordinateur portable ACER Aspiro 5100 qui fonctionne sous Windows Vista.
Jeudi soir j'utilise mon ordinateur pour différentes activités (internet, msn) , il ramait un peu mais bon ça ne m'a pas choqué outre mesure. Je l'éteins.
Hier matin, je l'allume et là au lieu d'avoir accès au menu Windows, j'ai à la place un message qui défile en continu qui est celui-ci :
Intel UNDI PXE-2.0 (build 082)
For Realtek RTL 8139(X)/8130/810X FAST ETHERNET CONTROLER v2.13 (020326)
PXE-E61 : Media Test failure check cable
PXE-M0F : Exiting PXE ROM
Je ne suis pas douée en informatique (mais vraiment pas
Merci d'avance
Mélanie
