Copie entrée USB vers un autre port
Copie entrée USB vers un autre port - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2011 à 17:08:50
Bonjour tout le monde !
Pour mon premier post, je vous soumets un problème sur lequel je réfléchis depuis quelques semaines.
Pour un de mes clients, j'ai besoin de synchroniser une présentation type powerpoint avec une video tournée lors d'un congrès (pour un exemple du résultat final : http://www.eurocord-ed.org/webcast [...] _care.html). Pour le moment, je note à la main les temps de passage des différentes slides, puis je me crée des XML avec les infos dont j'ai besoin. Après cette introduction, voici le coeur de mon problème : j'aimerais gagner du temps et automatiser le processus. Les speakers utilisent un système type pointeur laser avec fonctions avant / arrière pour powerpoint, très semblable à ce qu'on peut trouver dans le commerce pour quelques dizaines d'euros. Ces systèmes sont branchés en USB sur le PC qu'ils contrôlent (et envoient un signal correspondant left/right ou up/down depuis le clavier)  Je n'ai pas la possibilité de bidouiller le PC en question, puisque les congrès que je filme se baladent partout en Europe dans des salles différentes.
Il faut donc que je trouve un moyen de récupérer le signal du pointeur, en branchant un petit système qui me copierait le signal vers un PC que je contrôle et vers le PC de la salle de conf pour que les deux reçoivent un signal identique au même moment...
Si quelqu'un connaît un matériel existant, ou une solution plus ou moins simple me permettant de faire cela, je lui en serais éternellement reconnaissant !
