Wifi à 144Mbps au lieu de 300Mbps (Intel AC 7260) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-12-2014 à 21:06:18
Pour avoir du 300Mb/s, il faut que tu t'assures que ta Box transmet bien les deux canaux nécessaires (largeur de bande forcée à 40MHz).
Utilise inSSIDer or Acrylic Wifi pour le vérifier...
Marsh Posté le 18-12-2014 à 21:19:49
HiSpeed a écrit : Salut, |
Le problème c'est qu'il n'y pas l'option... chez free je vois ou elle est mais chez numéricable y a rien du tout
Marsh Posté le 18-12-2014 à 21:40:21
Alors il se peut que la Box supprime automatiquement le canal secondaire s'il y a trop de signaux dans le voisinage.
Les outils que je t'ai donnés l'affichent très bien...
Marsh Posté le 18-12-2014 à 21:56:19
HiSpeed a écrit : Alors il se peut que la Box supprime automatiquement le canal secondaire s'il y a trop de signaux dans le voisinage. |
Bon déjà merci pour ton aide et j'ai essayé les deux et y a aucun réseau wifi à proximité et le canal par défaut à l'air d'être le plus adapté (?) :
Marsh Posté le 18-12-2014 à 21:59:14
ReplyMarsh Posté le 18-12-2014 à 22:06:35
HiSpeed a écrit : C'est bien ce que je pensais, la Box n'émet que sur un canal... |
Oui mais y a un truc que j'ai du mal a comprendre. On peut choisir en canal d'émission soit auto soit de 1 à 9 mais pas plusieurs en même temps alors pourquoi y a t-il un mode 300Mbps si on ne peut pas atteindre se débit...?
Marsh Posté le 18-12-2014 à 22:15:08
Tous les routeurs ne permettent pas de forcer et/ou de maintenir la largeur de bande à 40MHz.
Certains Linksys sont capables de basculer automatiquement en 20MHz même en ayant paramétré 40...
Le canal secondaire n'est pas paramétrable par l'utilisateur, c'est le primaire + ou - 4.
Sélectionne WPA2-PSK [AES] uniquement pour voir si ça améliore quelque chose...
Marsh Posté le 18-12-2014 à 22:48:31
HiSpeed a écrit : Tous les routeurs ne permettent pas de forcer et/ou de maintenir la largeur de bande à 40MHz. |
Bon bah j'ai essayé mais ça fais rien de plus. Je crois que je vais acheter un point d'accès wifi AC brancher en ethernet sur la box.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:08:35
ReplyMarsh Posté le 18-12-2014 à 23:13:29
Salut!
HiSpeed a écrit : Certains Linksys sont capables de basculer automatiquement en 20MHz même en ayant paramétré 40... |
C'est le cas de la LaBox Numéricâble: Elle passe automatiquement en 20 MHz dans un environnement brouillé par le wifi des voisins. Et on peux suivre les détails dans son journal... Mais là, il n'y a aucun voisin!
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:35:24
HiSpeed a écrit : Et en choisissant un autre canal, c'est pareil? |
Oui mais ça ne fonctionne pas. Par contre est-ce normal que l'option 40Mhz ne soit pas dispo dans l'option de ma carte (photo en dessous) => largeur de canal...2,4Ghz
L'option juste au dessus ("Incompatible avec canaux 40Mhz" ) est désactiver par contre.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:47:41
Salut, déjà t'as mal configuré la sécurité, faut choisir WPA2 AES seul (sauf si ti as un équipement pas compatible), ensuite pour avoir le 300 il faut que tu sois sur les canaux 1, 6 ou 11.
Il est donc fort probable que ta box n'émet pas sur ces canaux en auto, il faut donc la forcer à les utiliser, idem pour ta carte.
Edit: Si ta box émet sur le canal 1 donc check ta carte et si ok faut changer le canal car trop de perturbation peut être.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 00:07:25
kit-et-kat a écrit : Salut, déjà t'as mal configuré la sécurité, faut choisir WPA2 AES seul (sauf si ti as un équipement pas compatible), ensuite pour avoir le 300 il faut que tu sois sur les canaux 1, 6 ou 11. |
Salut kit-et-kat, donc j'ai remis la sécurité comme tu as dit ensuite j'ai mis le canal sur 1 (essayer sur le canal 6 mais c'est pareil et j'ai pas de canal 11) ça n'a rien changer et quand tu dis "idem sur la carte" et "check ta carte" je suppose que tu parle des options de préférences des canaux sur la carte mais y en a pas (enfin les seuls options par rapport au canaux c'est pour choisir les préférences des canaux ad hoc 802.11b/g)..
Et je redis se que j'ai dit au début mais quand la carte se connecte (identification...) ça m'affiche 300Mbps et ça repasse sur 144 quand je suis connecté.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 07:02:32
Ce n'est pas la carte qui a un problème mais la Box.
Elle n'emet pas le canal secondaire (5 si le primaire est 1) pour une raison que j'ignore, et cela d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres signaux au voisinage.
Tu as le dernier firmware dessus?
Teste avec "Short" dans "Mode préambule" !
Marsh Posté le 19-12-2014 à 09:37:15
En étant connecté à ta box, ouvre l'interpréteur de commande, tape netsh, valide, puis wlan, valide et enfin show interfaces et valide.
Tu auras le canal d'émission de ta carte.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 10:33:28
kit-et-kat a écrit : En étant connecté à ta box, ouvre l'interpréteur de commande, tape netsh, valide, puis wlan, valide et enfin show interfaces et valide. |
Cela ne donne absolument rien sur le canal secondaire, qu'il existe ou pas...
Marsh Posté le 19-12-2014 à 10:57:11
J'avais le meme soucis quand j'etais chez NC
Jamais reussi a avoir du 300Mb.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 12:30:43
Oui, mais c'est normal: L'immense majorité des gens a des voisins en wifi. Donc pas la possibilité d'avoir 300 Mbits/s. Perso j'ai une vingtaine de signaux en wifi, tous sur les canaux étroits 1-6-11, sauf 2 gugusses ailleurs, dont un en canal large... Il n'y a aucune chance que j'arrive à tenir plus de quelques secondes en canal large! Mode 144 Mbits/s obligatoire, donc.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 13:19:01
Mekthoub a écrit : Oui, mais c'est normal: L'immense majorité des gens a des voisins en wifi. Donc pas la possibilité d'avoir 300 Mbits/s. Perso j'ai une vingtaine de signaux en wifi, tous sur les canaux étroits 1-6-11, sauf 2 gugusses ailleurs, dont un en canal large... Il n'y a aucune chance que j'arrive à tenir plus de quelques secondes en canal large! Mode 144 Mbits/s obligatoire, donc. |
Ca marchait tres bien avec la box sfr dans le meme environnement.
Le wifi de cette box est moisi
Marsh Posté le 19-12-2014 à 13:47:31
Bon bah j'ai regarder pour mettre a jour le firmware (c'étais deja a jour), et j'ai essayé le mode short pour le préambule mais rien de rien. J'ai refais des test avec le radar wifi de la box et il me trouve deux wifi qu'il détecte assez difficilement et qui ne sont pas sur les même canaux donc je sais pas... je crois que c'est mort pour avoir du 300Mbps
Marsh Posté le 19-12-2014 à 15:03:24
Beh non, c'est pas normal !
Chez moi j'ai une vingtaine de réseaux autour, et je tiens parfaitement le 300Mb/s, que ce soit avec mes TP-Link ou mon Linksys/DD-WRT...
Marsh Posté le 19-12-2014 à 15:46:19
HiSpeed a écrit :
Oui c'est sur que c'est pas normal mais bon la box de Numéricable c'est vraiment une daub et pas que pour la wifi : interface TV qui lag, Partage du disque dur en réseau tout buggé , quand on l'éteint on est jamais sûr qu'elle arrive a se reconnecter .... C'est dommage que je suis éligible à la fibre que chez eux..
Edit : Alors bonne (ou mauvaise) nouvelle j'arrive maintenant a atteindre les 300Mbps MAIS il faut que je repasse par l'interface web pour mettre en mode 144Mbps et remettre en 300Mbps et la ça fonctionne par contre au bout d'un moment la connexion se ferme et se rallume instantanément et la, la connexion reste bloqué à 144Mbps.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 17:07:05
4invider2 a écrit : Alors bonne (ou mauvaise) nouvelle j'arrive maintenant a atteindre les 300Mbps MAIS il faut que je repasse par l'interface web pour mettre en mode 144Mbps et remettre en 300Mbps et la ça fonctionne par contre au bout d'un moment la connexion se ferme et se rallume instantanément et la, la connexion reste bloqué à 144Mbps. |
Oui, c'est équivalent à ce que tu disais au début, la Box fait une tentative sur 2 canaux mais bascule sur un seul canal au bout d'un certain temps...
Marsh Posté le 19-12-2014 à 17:21:57
HiSpeed a écrit : |
Nan parce qu'au début ça m'affichais 300Mbps au moment de l'identification et une fois connecté ça m'affichais 144Mbps mais là la première fois ça à coupé au bout de 10min et maintenant ça va faire 30-40min que ça fonctionne bien.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 17:28:01
Montre-nous l'image inSSIDer ou Acrylic !
La Box a peut-être besoin d'un reset hard et d'une reconfiguration propre...
Marsh Posté le 19-12-2014 à 17:39:01
HiSpeed a écrit : Montre-nous l'image inSSIDer ou Acrylic ! La Box a peut-être besoin d'un reset hard et d'une reconfiguration propre... |
C'est bien sur deux canaux et c'est suite au hard reset que ça fonctionne et comme je disais ça a toujours pas merdouiler pour l'instant
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:20:19
Je pense que c'est résolu du coup Merci a tous pour l'aide et la rapidité des réponses.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 20:46:37
Bonjour a tous,
Alors voila j'ai une carte wifi sur mon pc portabe (http://www.materiel.net/reseau/int [...] 00015.html), elle est compatible 300Mbps en WIFI N et ma box (LaBox Numéricable) est aussi configuré en wifi N 300Mbps.
Mais le problème c'est que quand je regarde dans l'état du wifi de Windows, ça me dit 144Mbps donc je me demandais si il y avais une option dans les paramètres avancés de la carte pour passer à 300Mbps. Etant donné que quand je la désactive puis la réactive j'ai 300Mbps afficher pendant quelques instants puis elle repasse a 144Mbps .
Avec 144Mbps je ne peux pas dépasser les 80Mb/s en téléchargement alors que j'ai 200Mb/s en abonnement donc c'est dommage... Alors si quelqu'un pouvais m'aiguiller vers une réponse se serai cool .
Merci d'avance
