Consommation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2013 à 12:08:58
En pleine charge tu ne dépassera pas les 200W.
Sauf si tu overclock ton processeur, mais avec ta fortron ça te laisse 450W de marge.
Cdlt.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 12:15:30
En commandant la FORTON tu as réglé ton problème de manque de puissance ? je suppose que oui et surtout tu apportes une réponse a ta question.
Mais ensuite de savoir combien consomme réellement ta config toi seul peut le voir en le mesurant. Mais les alimentations fournies d'origine dans les tours on ne trouve pas des perles et les 480W annoncés sont souvent théorique. En vu de ta config je dirais que c'est ta CV qui doit prendre le plus, suivi de ton proc, car ensuite un ssd c'est moins que un hdd et déconnecter le graveur ... OK mais lui il consomme que quand il tourne autrement c'est ridicule.
Après sur-dimensionner son alimentation cela ne peut pas faire de mal sauf au portefeuille, plus elle aura des Watt en "rabe" et moins elle chauffera. Par contre prendre toujours ! un modèle pro et non du noname qui peut amener pas mal de soucis. Il n'est plus compté le nombre de panne a la noix généré par une alimentation basse qualité.
Ensuite pour finir je te dirais que 650W pour une alimentation pour une config de bon aloi c'est la puissance minimale a avoir pour être tranquille. Donc tu as fait un bon choix et tu seras tranquille.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 12:16:01
CPU 125W
CG 60W
Ram et autres 50W
Avec Alim avec rendement pourri de 80%, on arrive à 300W de conso à la prise tout à fond
Marsh Posté le 05-01-2013 à 14:06:55
J'ai retrouvé une alim ancienne 480 W de marque "ishaya" , mais n'a pas de prise d'alimentation SATA,
j'ai cependant des adapateurs.
Une alimentation ancienne pour Intel pentium 4 et AMD Athlon.
Est - ce une alimentation plus sure que hedens pour depanner ?
Pour éventuellement l'installer provisoirement.
Est ce compatible avec les carte mère récentes ???
Car je crains de griller mon PC avec mon alim hedens.
Est - ce ma que ma CM et proc (mon pc) peux tenir environ (encore) 18h allumé au total en 3 jours ,avec mon alimentation hedens ?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 15:01:01
Mon alimentation hedens sent un peu l'odeur de l’électronique quand je me met mon nez devant le ventilateur (de mon alim).
Je change ce soir mon alim , mais je vais juste allumer mon PC 10 seconde avec l'ancienne alim (hedens) voir si mon PC démarre toujours au cas
ou que ma nouvelle alim aurait un défaut.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 15:05:49
Si ça tourne je pense pas que t'es un réel risque à laisser tourner...
C'est d'la merde soit, mais tu tires pas non plus des masses.
Débrancher le lecteur c'est inutile, surtout désormais avec ta Fortron !
La conso' réelle finale, tu la mesures à la prises, sinon pas précis, en sachant que ça consomme pas pareil en plein jeu que en veille ;-)
Marsh Posté le 10-01-2013 à 22:42:17
J'ai changer l'alim,
ça à l'air d'aller , dommage qu'il y ait beaucoup de fils encombrant.
Pas de problème jusqu'à ce jour.
Mon pc n'est pas plus silencieux.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 11:57:21
J'ai monter ma nouvelle becanne avec :
1 x Boitier PC RDC Moyen Tour B9350CA - 480W
1 x Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-14900 - 2 x 8 Go (16Go) 1866 MHz - CAS 10 - Vengeance (produit que j'ai du le retourner à la SAV ) remplacer par la mémoire KinsTon 1333Mhz
1 x Processeur AMD FX-8350 Black Edition - 4.0GHz - Socket AM3+
1 x Carte mère MSI 970A-G46 - Chipset AMD 970 - Socket AM3+
1 x Carte graphique GAINWARD GT620-2048 ( 2678 ) - GeForce GT 620 - 2048 Mo - PCI-Express
Alimentation : Heden (480W de mémoire)
Je voudrais savoir combien consomme tous ce matos ?
Pour info
J'ai appris dans ce forum que ces alimentations ne sont pas de bonne marques ,
j'ai débrancher mon graveur DVD interne enfin de réduire la consommation, et
j'ai du commander en urgence (par chronopost) une autre alimentation :
FORTRON - Alimentation FORTRON Raider 650W - 80+ Bronze
qu'on doit me le livrer vers le 08/01 ou 09/01.
