Consommation réelle des composants
Consommation réelle des composants - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2012 à 20:46:24
Bonjour a tous!!
Voila J'ai aujourd'hui fait des tests pour pouvoir calculer la puissance consommée a la prise de chaque composant,
et je pense que cela pourra éclairé certain qui ne savent pas trop quoi prendre comme alim.
Donc du coup dans ma tour j'ai deux alim, une pour le groupe 1 processeur,carte mère,mémoire (Asrock extreme 4 gen 3 z68, core i5 2500k, et 8go corsair vengeance) Alim OCZ coreXstream 500watts
et une uniquement dédié aux CG (gtx 560ti twin froz II et direct cu II top)groupe 2 OCZ modXstream pro 600watts
Alors le premier groupe, sous occt et 3d mark 11 avec processeur a 4ghz on arrive a 190 watts a la prise
Pour le Groupe CG j'ai fait 3 bench: 1 aux fréquences de ref: 822/2000/0.950v                              225w
                                              1 aux fréquences oc de base des cartes 900/2100/1.025v           315w (+90w!!!!!) :ouch:
                                              1 aux fréquences oc max   980/2200/1.05v                               ????    invérifiable alim qui se coupe!! :pfff:
Pour le dernier test normalement demain je récupère une 750watts avec 4 vrais cables pci express !  :D
On peu déja voir que l'influence de l'OC est quand même assez énorme!!!!
Voila je sais pas si vous allez trouver ce topic utile mais je voulais partager avec vous ma petite expérience!!  :jap:
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:08:04
salut : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
t as un système en carton, quand tu auras ton alim de 750 W utilse la pour remplacer les 2 alim :o
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:21:38
Du je n'est rien inventé  :lol:
Oui je sais que ce système cours à la perte de ma configuration! Mais je confirme que
Les adaptateurs molex ne donne pas de bonnes performances!!
Marsh Posté le 09-09-2012 à 04:44:09
Ou alors c'est tes alim qui sont en carton... :sarcastic:
C'est quoi cette nouvelle alim de 750 ??...
S'il s'agit encore d'une OCZ à pas cher... [:grisemine1]
Marsh Posté le 12-09-2012 à 08:22:24
Oui c'est une zs série,c'est vrai pas modulaire mais elle fait largement son boulot ca passe nikel.
La config au complet c'est 500watts en charge max sur 3d mark 11,et vu que je bench pas tout les jours!
Donc ca le fait!! :)
