conseil pour mon premier montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2011 à 19:30:02
moi perso j'ai appris tout seul ( pas de site internet n'y d'aide exterieur ) et j'y suis arriver. Je te conseille ce site pour la 1ère fois http://www.assemblersonpc.websitec [...] mbler.html
Marsh Posté le 30-11-2011 à 22:08:53
merci mais je trouve qu'il n'est pas vraiment tres bien expliquer.
vous avez essayer tout seul comment vous avez fait?
Marsh Posté le 30-11-2011 à 22:15:30
ReplyMarsh Posté le 30-11-2011 à 22:18:59
pensez vous vraiment qu'une personne qui a jamais toucher un ordi peux par ses site monter un ordinateur?
je crois pas trop nn
Marsh Posté le 30-11-2011 à 22:21:41
Tu dis que tu as déjà changer des DD etc...
Perso j'avais jamais toucher à l'intérieur de mon PC et j'ai monté un PC Complet avec seulement l'aide de site internet donc rien n'est impossible !
Il marche actuellement très bien et pour 330€ je fais tourné BF3 donc que des avantages.
C'est un peu stressant mais faut se lancer, une fois dedans on comprend à quel point ce n'est pas si compliqué ![]()
Marsh Posté le 30-11-2011 à 22:24:08
merci mais quel site tu a utiliser ? pour monter ton micro?
Marsh Posté le 30-11-2011 à 22:28:29
Ya un moment faut se lancer
Tu risque pas grand chose a part cramer la CM si une vis se glisse derrière, ce genre de chose, ou tordre des pins du processeur (ça se ratrape)
Par contre ça risque plus de pas ou mal démarrer, (si t'as pas assez enfoncé la ram, si t'a mal mis la pate thermique ou le ventirad, si t'as pas mis le petit connecteur d'alim etc) mais tu devrais pouvoir diagnostiquer et corriger grace aux forumeur ici et avec google aussi
Après le montage tu as l'install de win à faire aussi
Lis et relis plein de tutos !
Marsh Posté le 30-11-2011 à 22:28:32
Je l'avais acheté sur Top Achat donc j'avais regardé leur guide papier :
http://www.topachat.com/comprendre [...] /index.php
Je viens de voir qu'il y a maintenant une vidéo ! Donc c'est parfait
Un truc important : vérifier la compatibilité ![]()
Marsh Posté le 30-11-2011 à 22:30:24
De toute manière j'avais regardé plein de sujet de gens qui avaient des problèmes avant de me lancer et ça m'a évité de faire toute ces erreurs bêtes que les gens font : oublier de brancher le ventil du CPU, pas relier le SATA ou ce genre de chose.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 22:36:11
ReplyMarsh Posté le 30-11-2011 à 22:40:05
ok ça semble bien expliquer. meme sur la carte mère tout est bien indiquer a moi de trouver si cest les mêmes positionnement. on m'a dis que le plus délicat est le processeur pour ne pas le péter...
Marsh Posté le 01-12-2011 à 15:06:54
| Israel47 a écrit : on m'a dis que le plus délicat est le processeur pour ne pas le péter... |
Il y a des détrompeurs, qu'il suffit de repérer, après si on n'est pas trop bourrin, pas de raison de bousiller le cpu
Le point de stress, ça peut être la pose du ventirad et de la pâte thermique (il y a 2 écoles : étaler avec une spatule genre carte de crédit ou déposer une goutte de la taille d'un grain de riz au milieu).
Une étape qui peut virer au quizz : les connections boitier/carte-mère.
Pour le reste, suffit de lire attentivement les notices
Marsh Posté le 01-12-2011 à 15:55:39
merci moi je compte acheter un ventilateur pour ton processeur comme le scythe big shuriken. je ne sais s enorme est de connecter les composant a la carte mere . de visupas s'il est complexe a mettre . mon appréhension le plu trop de point de connections comment se repérer? a part ca je pense que le processeur c'est bon .
Marsh Posté le 01-12-2011 à 15:56:42
aussi autre question. la pate thermique remplace le ventilateur? ou il faut mettre les deux?
Marsh Posté le 01-12-2011 à 16:09:27
Dans l'ordre, il y a : La carte mère qui recoit le processeur qui recoit la pate thermique qui recoit le radiateur qui recoit le ventilo...
La pâte thermique est donc entre le proco et le rad et sert à assurer l'échange thermique
Marsh Posté le 01-12-2011 à 16:18:41
processeur=====>pate thermique======> radiateur =====>le ventilo le radiateur est fourni avec la carte mère? ou il faut l'acheter a part?
la pâte thermique sert aussi de refroidissement du processeur nn? certains utilise que la pate thermique puis qu’ici même ont m'a dis que le ventilateur étais pas indispensable
Marsh Posté le 01-12-2011 à 16:30:32
Le ventilo est souvent fourni avec le Radiateur d'ou sont nom : Ventirad. Jamais fourni avec la carte mère. Tous les processeurs sont fourni avec un ventirad d'origine mais souvent assez bruyant.
Le ventilo est absolument nécessaire sauf radiateur fanless (rare)
La pâte thermique sert à assurer l'échange thermique entre le proco et le radiateur (de cette manière la chaleur sera transmise du proco au radiateur)
Marsh Posté le 01-12-2011 à 16:53:58
ok compte tenu de ma config ci dessus. peux tu me proposer un ventilo et un radiateur silencieux?
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:03:52
Voici un lien chez LDLC de tous les ventilo compatibles avec ton proco.
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -1339.html
Ceci dit en voyant que ton boitier ne fait que 140mm de hauteur il faut surement t'orienter vers un qui ne soit pas haut du tout, comme celui là qui me semble très bien et pas hors de prix http://www.ldlc.com/fiche/PB00121455.html
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:06:27
| Israel47 a écrit : je ne sais s enorme est de connecter les composant a la carte mere . de visupas s'il est complexe a mettre . mon appréhension le plu trop de point de connections comment se repérer? a part ca je pense que le processeur c'est bon . |
Heu, et en français, avec les mots dans le bon ordre, ça donne quoi ?
Moi pas comprendre.
Sinon, oui, la pâte est indispensable (et ne remplace pas le ventilo), mais il faut en mettre le moins possible. Elle doit juste combler les creux entre les deux surfaces cpu/rad. Une couche trop épaisse agira plutôt comme un isolant.
Pour le reste, les connexions à faire sur la cm sont :
- alimentation => fiche (large) de 24 pin + une autre de 4 ou 8 pin (selon modèle d'alim)
- prises sata pour les lecteurs et hdd
- connecteurs pour des ports additionnels (usb, firewire,...) fournis avec la cm ou à connecter en façade du boitier
- connecteurs pour les ventilos (et le ventirad)
- les connecteurs des boutons power, reset, les led d'activité (c'est là qu'on voit si on a un boitier bien conçu, avec les fiches bien identifiées, ou non
Je te recommande d'installer, dans la mesure du possible, un maximum de choses avant de visser la cm dans le boitier, c'est beaucoup plus simple. Attention de bien poser la cm sur une surface appropriée : utilise le sachet anti-stattique qui lui sert d'emballage.
J'insiste sur la lecture attentive des notices : il y a tous les renseignements nécessaires, y compris un plan décrivant l'ensemble des connecteurs présents sur la cm, leur fonction et leur emplacement
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:47:29
| Israel47 a écrit : merci mais je trouve qu'il n'est pas vraiment tres bien expliquer. |
moi pour réussir, je te parle de cela à l'époque du pentium 75 donc cela date, j'ai pris une feuille, fait le dessin en gros et j'ai tout démonté.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 12:03:03
bonjour
je compte monter moi même mon pc HTPC . seulement je n'est jamais monter un pc tout seul. j'ai déjà installer des disques durs , des lecteurs , des mémoires ram mais je souhaiterais aller un peux plus loin être indépendant monter l'ordinateur je vous sollicite pour m'aider pour que la première fois soit plus facile si je peux m'exprimer ainsi car a l'heure ou j’écris ce message pour moi le montage d'un ordinateur est le truc le plus difficile ( trop de branchement et files )
je viens ici pour avoir des conseils. des choses a eviter . des trucs pour facilité un novice comme moi.
toutes les personnes qui réussissent a monter leurs pc en ce moment on du commencer un jour...
voici ma config
ANTEC Fusion Remote Black
AMD AD3850 BOX
Alimentation modulaire M12II - 620 watts - 80+ bronze
Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 Mhz - CAS 9
Carte mère GIGABYTE GA-A75M-UD2H - Chipset AMD A75 - Socket FM1
Samsung SH-B123L/RSBP BluRay
merci de me dire votre propre parcourt qu'est ce qui vous a aider a etre chevronné ? avez vous eux besoin d'un site bien defini?
merci a tous
