Conseil achat ssd
Conseil achat ssd - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2011 à 16:51:33
Bonjour a tous,
Vous le savez tous noel approche, et les ssd etant devenu interressant en go/euros, je souhaite donc m'en offrir un.
J'ai donc parcouru nombreux test et mon choix s'arrete sur les cricial m4. (Les vertex 3 sont source de probleme et les intel tro cher).
J'ai donc un budget de 100 euro. Je vais donc me limiter au 64 go.
Ma question : est ce suffisant pour un windows 7 64bit (futur windows 8)
En theorie j'aurais 51go total et environ 25go apres installation des maj Windows et driver + software ?
sachant que tout mes jeux seront stockés sur un raid 0.
Au vu de ma config (970a-d3 et un phenom 955 en profiterai-je pleinement ?
Merci d'avance
Entrainement difficile = Guerre facile
Marsh Posté le 27-11-2011 à 18:52:51
Mis à part pour les temps de chargement, les jeux ne profitent pas vraiment d'une installation sur SSD, donc ça ne te pénalisera pas de les mettre sur un HDD.
Un SSD de 64 Go est suffisant pour une installation de Win 7. Et oui, tu en profiteras pleinement, même sur une vieille machine dualcore le temps d'accès très réduit d'un SSD améliore largement le confort d'utilisation.
Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis
Marsh Posté le 27-11-2011 à 22:33:27
D'accord. J'ai quand meme peur que 64go fasse juste mais bon je testerai !  merci pour votre reponse :)
Marsh Posté le 27-11-2011 à 22:44:49
Le PC de ma femme tourne avec un SSD de 64 Go sous W7Home 64 et n'est pas plein du tout ;)
Marsh Posté le 28-11-2011 à 19:19:15
D'accord merci :).
pensez vous que si des que j'ai le ssd et que je boot normalement via mon dd, je puisse le mettre a jour au niveau firmware avant de lui coller l'os ?
Marsh Posté le 28-11-2011 à 19:21:06
:lol: oui sans pb ;)
attention, un petit truc tout simple qui évite bien des désagréments : un seul disque dur pendant l'install de l'OS en l'occurrence le SSD ;) tu débranches les autres disques dur :)
Marsh Posté le 28-11-2011 à 22:33:02
Oui ou du moins je formaterai le dd avant dinstaller Windows sur le ssd ;).
Pour battlefield 3, je suis pas a 15 sec pres ... surtout pour 100 euro... certes si j'ai vraiment de l'espace peut-être que je le metterai sur le ssd... mais bon je pense pas que un raid 0 traine autant non plus...
C'est vraiment dommage que le 128go soit si cher...
Marsh Posté le 29-11-2011 à 00:50:31
Ben les temps de chargement avec les jeux qui arrivent sont pénalisants sur HD
Je le note sur Battlefield 3 où c'est très rapide et permet surtout d'arriver le premier, c'est à dire dans les 25 secondes ce qui permet de s'occuper de l'équipement pendant le laps de temps imparti
Ensuite ne pas attendre le chargement des cartes trop longtemps permet de rester dans le jeu
Perso j'ai mis tous mes jeux EA, VALVE, STEAM et ORIGIN sur le SSD, avec Windows 7 64 bits et le reste sur le HD, mais bon chacun fait comme il veut (par contre là sur les 256 Go du M4, il me reste 86 Go de libre (et j'ai viré la veille, les fichiers inutiles, le swap disk mis sur le HD rapide etc etc)
tout pareil  : m4 256 Go, tous mes jeux et programmes installés dessus, il me reste 73 go de libre, et j'ai aussi supprimé la veille et déplacé le swap.
pour moi c'était hors de question d'installer des jeux ou programmes ailleurs que sur le SSD.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 08:54:50
Battlefield 3 prend combien de go sur ton ssd au total ?
La théorie de laisser 10% du ssf libre c'est du pipo ou vrai ?
Marsh Posté le 29-11-2011 à 10:12:19
15.7 Go
c'est pas 10% mais plutôt 20, et c'est vrai. Perso avec un 256 Go je ne descendrais pas en dessous de 60 Go d'espace libre.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 10:16:01
BF 3 sur SSD est en effet le meilleur moyen de voir : La partie démarre dans 40...39...38....
ba oui, faut attendre les boulets qui n'ont pas de SSD   :whistle:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 29-11-2011 à 12:17:24
oneil50 a écrit :
Bonjour a tous,
Merci d'avance
ps : pour 15/25€ de plus tu as des 80Go (intel chez mat.net)/120Go(sandisk en sandforce chez amazon et rdc)
64go suffisent mais tu peux vite te sentir à l'étroit ;)
Sinon pour en revenir à ta question initiale, j'ai un phenom2x3 depuis 3 ans et le ssd boost pleinement la config.
Message édité par reya_aubevenant le 29-11-2011 à 12:20:42
Marsh Posté le 29-11-2011 à 12:56:20
Sandforce je vais eviter car il y a bcp de probleme apparement...
c'est vrai que 64 go ca pars tres tres vite mais bon.
Pourquoi faut il laisser tant d'espace libre ?
 edit : sata 2 ou3 les debit sont il si different ?
Message édité par oneil50 le 29-11-2011 à 13:14:06
Marsh Posté le 29-11-2011 à 22:39:37
50 go au total, 10 de reserver espace libre, 20 pour windows. et les soft, me reste 10 go pour bf3 ou autre. ca fait juste mais ca devrait passer !
Il precise pas mais il fournisse l'adaptateur vers 3,5" a ce prix ?
Les connectiques sont un simple cable sata et d'alim ?
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 29-11-2011 à 23:30:55
Tu as choisi le Crucial M4 ? Non, l'adaptateur n'est pas fourni. Mais on s'en fiche, tu peux juste poser ton SSD sur un HDD, le visser à une cage de disques dur d'un seul côté, le fixer dans ta tour avec du double face, ou même le poser au fond du boitier : pas de pièces mécaniques, donc on se fiche que ça soit bien fixé, ça ne bougera pas de toute façon.
Et la connectique est bien la même que pour les HDD classiques, aussi bien pour le câble d'alim que le câble SATA.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 07:14:48
A mon avis je vais essayer de mettre un scotch double face ou quelque chose du même genre poir qu'il soit vertical sur la cage a hdd. Merci pour les précisions de la connectique :). Je vais ke commander d'ici peu, 96euro sur rdc c'est correct ...
Marsh Posté le 01-12-2011 à 09:11:22
Je pense que ce test a été fait pour toi :
http://www.presence-pc.com/tests/S [...] eux-23413/
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 01-12-2011 à 13:02:35
Oui, j'avais vu passer ça. Leur conclusion, c'est qu'on gagne au niveau des temps de chargement et qu'on peut éviter des cas de micro-coupures si un truc lourd tourne en tâche de fond (ça ne m'a jamais gêné au point de pester contre mon HDD, perso). Donc ça colle avec mon "ne profitent pas vraiment" : on gagne éventuellement en confort, mais c'est pas indispensable (sauf quelques cas précis déjà cités) :)
Ceci dit, j'ai pris un 128 Go justement pour avoir de la marge et pouvoir installer un ou deux jeux dessus (je ne joue jamais à 36 trucs en même temps) :whistle:
Message édité par - gab le 01-12-2011 à 13:03:38
Marsh Posté le 01-12-2011 à 13:04:29
c'est ce que je fait aussi:
SSD coupé en deux partosh
sur la deuxième : WOW, BF3 et 2-3 babiolles
Message édité par z_cool le 01-12-2011 à 13:09:20
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 01-12-2011 à 13:05:16
La différence entre un wow chargé en addons sur HDD et SSD est terrible, ouais :D
Marsh Posté le 01-12-2011 à 14:30:35
y a aucun intérêt à faire 2 partitions sur un SSD et de réserver la 2ème pour l'installation des jeux....
Marsh Posté le 01-12-2011 à 14:41:19
y a aucun intérêt à faire 2 partitions sur un SSD et de réserver la 2ème pour l'installation des jeux.... [/quotemsg]
jusqu'au jour ou ton windows part en sucette et ou tu est obligé de formater ....
et la tu regrette quand il faut remettre 60Go en direct live d'internet.
bref, même nécessité que pour un HD
Message édité par z_cool le 01-12-2011 à 14:42:03
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 01-12-2011 à 14:54:28
En même temps je vois pas plus l’intérêt de déplacer le swap du SSD
Coupé en 2 c'est une histoire de sauvegarde je suppose. D'ailleurs c'est physique la partition ? ou les donnée s'écrivent n'importe ou sur le SSD ?
Marsh Posté le 01-12-2011 à 15:12:57
il me semble que c'est purement logique, même sur un HD.
Les données sont écrites n’importe ou
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 01-12-2011 à 15:39:21
pour un jeu installé avec Steam and co, là je suis ok, dans le sens où l'installation semble être "autonome". Par contre si tu installes un jeu depuis un DVD, alors là aucun intérêt de faire une partition spécialement pour les jeux.....  si windows plante, tu seras quand même obligé de réinstaller le jeu parce que à l'installation il y a des fichiers installés dans la base de registre.....
qu'on m'arrête si je me trompe...
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2011 à 15:39:40
Marsh Posté le 01-12-2011 à 15:43:03
Steam gère le copier coller. Wow aussi par exemple.
En cas de changement de système (32 vers 64 par exemple ) ca passe moins bien.
Effectivement pour les dvd c'est moins un soucis :jap:
Marsh Posté le 01-12-2011 à 19:33:27
Oui enfin au final, mettre un jeux sur un ssd c'est uniquement pour gagner grand ma 30 sec de chargement... pas forcement utile sachant que en multi il faut attendre a chaque début de partie !
A votre avis combien prend windows 64bit a nue apres installation fraiche ?
Marsh Posté le 01-12-2011 à 20:10:01
Pour l'installation fraiche, je crois avoir vu autour de 12 Go juste après l'installation de Win 7 64bits il y a deux jours.
Par contre, une heure plus tard, après le SP1 et les dernières mises à jour, mon dossier Windows était passé à 19 Go :D
Marsh Posté le 01-12-2011 à 22:07:17
Merci de vos reponse :) du coup je pense que battlefield passera ;)
Je viendrai poster ce qu'il en advient une fois le tout installer ;)
Marsh Posté le 02-12-2011 à 16:11:38
Autre petite question aux utilisateur des puces sandforce comme celle des vertex 3, depuis la mise a jour du firmware en 2.15 les bsod sont il vraiment résolus
En effet il s'avere que le OCZ agility 3 120 go est tres interessant... peut de.personne ont l'air de se pplaindre de bsod avec ce firmware...
si ceratain possede ce ssd je suis preneur de vos impression
Message édité par oneil50 le 02-12-2011 à 16:40:50
Marsh Posté le 03-12-2011 à 20:58:42
salut,moi aussi je cherchais ssd aux environs de 100euros et du coup je me limitais a 64 go et pour quelques euros de plus(117 exactement),j'ai choisi un crucial force serie 3  90Go
Message édité par ybreizh le 03-12-2011 à 21:00:21
Marsh Posté le 04-12-2011 à 11:33:28
C'est du corsair ca.. donc sandforce aussi
Marsh Posté le 04-12-2011 à 14:02:31
Et pour encore quelques euros de plus il y avait du Intel 120 Go : http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
Marsh Posté le 04-12-2011 à 23:05:58
oups,oui bien sûr c'est bien un corsair et non un crucial
et c'est bien du sandforce,mais je crois bien qu'il y a eu des maj qui ont plus ou moins résolu les soucis .
appartement l'intel plus dispo avec ton lien
Message édité par ybreizh le 04-12-2011 à 23:08:17
